Författare Ämne: Underkylare , intercoler???????????  (läst 19131 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 04 februari 2005, 09:50:45 »
Hej  ,har kollat på lite olika VP för instalation men det verkar bara vara ctc o nibe som man kan köpa till en hempulare för en vettig peng.
CTCs konstruktion är inte helt tilltalande för mig som vill ha ut max cop och som hempulare  undrar jag vad deras INTERKOLER är? .Har pratat med CTC och får inget vettigt svar av dom på fabriken,tycker det är konstigt.
TERMIA har ju en såkallad efterkylare. Kan någon förklara vad det är eller är det lika med den som för CTC.(/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2005, 10:32:26 »
Ja det undrar jag också!
I min NIBE sitter två rör ihopplödda rör är det underkylaren?
Jag har ringat in med tunn röd linje.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2005, 10:49:19 »
Underkylare, hetgasväxlare eller intercooler, jag tror det är samma sak de refererar till.
Om jag inte missminner mig kallar Nibe sin lösning för "inbyggd hetgasväxlare", den har till uppgift att lyfta tempen lite på inkommande köldmedium på kompressorn (över KB-tempen) samt att säkerställa fullständig kondensering av köldmediet innan den går in i förångaren.
Så vitt jag kan förstå så borde lite större växlare på varma respekriva kalla sidan göra samma jobb.
Man bör dock ha i åtanke att köldmediat har ett gäng fysikaliska egenskaper som inte är helt lätt att få grepp på (jag har det i vart fall inte) så någon form av fördel bör dessa underkylare, hetgasväxlare och/eller intercoolers ha, eller kan det bara vara ett försäljningstrix?
Jag tror att det finns fördelar med dessa underkylare, men att det är svårt för supporten att förklara det - det är förmodligen bara ett fåtal ytterligt kompetenta personer på utvecklingsavdelningen som kan förklara nyttan av dessa.
Kanske t.o.m. så att den kompetensen bara finns hos kompressortillverkaren...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2005, 11:19:11 »
Ja det är mystiskt för CTCs är patentsökt men ingen på CTC har en aning om vad det är och hur den funkar/Mso
Utloggad kärri
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2005, 11:44:50 »
Georpo SH modellerna har hetgasvärmeväxlare som standard och dessutom kan man få en underkylare som tillval!
Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 11:46:09 »
Vad är då underkylaren för något?
Utloggad kärri
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2005, 11:51:25 »
Underkylaren tar tillvara den sisat återstående värmen! Kan användas till uppvärmning av pool, garageinfart eller till förvärmning av tillluft i ventilationssystemet!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2005, 11:55:15 »
Alltså en simpel värmeväxlare före orginalväxlaren typ som kan leverera en mängd svalare vatten till vad man vill?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 11:56:05 »
Hetgasväxlare brukar ibland användas för att få ut högre VV-temp.
Underkylare kan vara utformad som en extra växlare efter den primära där man drar VB returen igenom innan den går in i den "riktiga". Finns lite olika lösningar.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2005, 12:02:30 »
Ok jag förstår ,termia har detta  men vad är det på  CTCs intercoler som dom inte kan förklara/mso
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2005, 12:42:47 »
Säg det. Dom har som dom säger "stoppat in lite prylar".   ;D
Utloggad kärri
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 13:06:30 »
En positiv sak men underkylaren är att man får ut "gratis energi" och verkningsgraden stiger +5%, endast kollektorn måste dimenssioners för detta extra uttaget!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2005, 13:23:47 »
Underkylning definieras som skillnaden mellan vätsketemp och kondenseringstryck/temp vid expantionsventilens tillopp. Underkylning av köldmedievätskan är nödvändig för att undvika ångbubblor (flash-gas) före exp-ventilen. Ångbubblor nedsätter kapaciteten i exp-ventilen och reducerar vätsketillförseln till förångaren. En tillräcklig underkylning ligger i de flesta fall på 4-5 grader
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2005, 13:26:59 »
Är jag helt borta med min röda ring?
Är det en typ av underkylare/hetgasväxlare eller????  :-\
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2005, 13:34:09 »
Din röda ring...Det är där underkylningen blir till..(Köldmediet från förångaren sänker tempen ytterligare på vättsketempen).
Din vän i nöden.
