Författare Ämne: Underkylare , intercoler???????????  (läst 19118 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2005, 11:44:03 »
i och med att en värmepump ska fungera med kb från +10 - -10 grader så är jag tveksam till att det kan vara en annan gas om dom ej är lika i karaktäristiken.
Det är inte samma gas i bulben utan en blandning av olika lättflyktiga ämnen, närmast benämnbara som häxblandningar komponerade av tillverkaren. Gasens karraktäristik borde dessutom behöva bidra till en viss överreglering för att kunna reglera OK. Mäter man suggastemperaturen ser man hur expansionsventilen öppnar och stänger hela tiden.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2005, 13:52:44 »
hej
tack perf för länken dom är ngt stora.
om det är ngn som hittar ngt mer så skriv
finns det inte någon som har ngn ide ex 4 magnetventiler som går till typ 4 st olika kappilärrör/munstycken  så då får man ju 15 st steg binärt att leka med och koppla in och ut. skulle det funka ? räcker det ?
skriv in synpunkter och ideer.
mvh
tracker
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2005, 14:58:42 »
Jag sitter och undrar lite  Sc:,h
Underkylare ( eller vad det nu kallas ) är för att ta ut det sista , eller hur?
Det behövs som bäst när det är kallt ute, dvs vid höga retur temperaturer
och lite temp kvar att utvinna från VP.
Det känns som om det vore bättre att växla mot 20 gradig luft
än 30 - 50 gradig retur?
Dvs, konvektor eller anslutning till VX i tilluft för att ta det sista.
Ungefär som innedelen på en L/L pump.
Eller, är det helt vansinnigt tänkt?  ???
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2005, 17:50:20 »
Ja
Har du läst HELA tråden?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2005, 18:47:34 »
Läst men ej förstått tydligen  :-[
Däremot vet jag att det finns företag/pulare/experter som bygger VP installation 'från scratch'
där man gör just detta, växlar ut sista gratisenergin till luft.
Men det är möjligt att det görs det via värmeväxlare. (Kommer inte ihåg ...)
/Erland
Numera Bosch 7800i
