Författare Ämne: Radiatorer i mitt hus  (läst 20001 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Radiatorer i mitt hus
« Svar #30 skrivet: 22 september 2008, 09:24:14 »
Stryp dem enligt rörmokarens princip, 8 grader svalare nertill än upptill. Det brukar finnas strypventiler på rören vid radiatorernas utlopp. På äldre radiatorer brukar det finnas en sexkantmutter vid vinkeln mellan radiatorutlopp och röret nedåt. Under den sitter strypskruven. Är det äldre radiatorer skall man sänka trycket i radiatorsystemet först, det brukar inte finnas någon tätning runt strypskruven.
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
« Svar #31 skrivet: 24 september 2008, 21:57:49 »
Nu har jag stängt alla element utom ett, en av dem som har värme till hälften. Jag såg till att jag hade 1,2 bar tryck i systemet och har har luftat den i ca 10 minuter tills allt tryck i systemet var i stort sett borta (det blev ca 2-3 liter jag tappade ut ur elementet .Sedan har jag höjt trycket till 1,2 igen
Vad jag har förstått är att om trycket faller så betyder det att luft kommer ut ur systemet...? eller har jag fel?
Det positiva är att värmen kryper ner lite i elementet men inte hela vägen än, vilket tyder på att det fortfarande finns luft kvar?
En annan sak jag undrar, är att jag som har ett två-vägs system, kan jag lufta ur hela systemet genom bara ett element?
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
« Svar #32 skrivet: 25 september 2008, 08:30:41 »
Trycket faller också när man tappar ur vatten ur systemet. Kom det ingen luft ur elementet när du luftade? JAg får intrycket att det bara var vatten som kom.
Man måste lufta alla element för att få bort all luft ur systemet.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #33 skrivet: 25 september 2008, 10:44:10 »
Jag tror inte att det kom någon luft ut när jag luftade det elementet.
Nåja jag får väl göra så med alla andra element. men jag har ochså fått veta att det inte är bar att hela tiden fylla på vatten /öka trycket eftersom det syresätter vattnet och det är heller inte bra.
Kan jag öka trycket i systemet till max och "blåsa" ut eventuell slagg som finns i rören eftersom vi använder ofiltrerat sjövatten?
Fan detta är jobbigt... har hållt på i ca 1 månad med detta nu... finns det inga andra sätt att få skiten att fungera!?
« Senast ändrad: 25 september 2008, 10:57:51 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
« Svar #34 skrivet: 25 september 2008, 11:04:18 »
Kommer det ingen luft utan bara vatten när du öppner luftningsventilen är det färdigluftat. Då finns inget mer att göra vad luftning beträffar. Är det så att elementet forfarande inte är varmt är det något annat problem.
Det finns alltså ett element som inte fungerar (är varmt bara upptill) trots att alla andra element är avstängda och cirkulationspumpen går. Är det så måste det vara en blockering antingen i ventilen eller rören. Är det möjligen elementet som matas via nedåtgående rör som är problemet?
Det är inte bra att fylla på vatten hela tiden men har man väl fått bort luften skall man inte behöva fylla på mer.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #35 skrivet: 25 september 2008, 11:42:22 »
Jo  elementen i källaren matas via neråtgående ledning, en av dessa är ochså halvvarmt... jag knakade på det härom dagen och då kom det värme i övre delen... tidigare var det helt kallt. skall kolla det igen och lufta det en gång till.
Men kan man öka trycket på systeme för att rensa ut eventuell slagg som bildats av skit från sjövattnet?
En annan sak? kan man plocka bort elementen och blåsa ren dem med en högtrycks pump? vad skall man göra i så fall?
« Senast ändrad: 25 september 2008, 13:53:13 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
« Svar #36 skrivet: 26 september 2008, 08:58:12 »
Att bara höja trycket i systemet hjälper inte. Det som skulle kunna fungera är att plocka bort elementen och spola dem och rören men det låter som om det är dags för en rörmokare att ta över.
  • Dot gäster: 2998
