Författare Ämne: Radiatorer i mitt hus  (läst 19989 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Radiatorer i mitt hus
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2008, 22:56:17 »
Har du luftat alla element?
Det är möjligt att ventilerna inte öppnar helt. Det kan dock bli bra cirkulation när all metall blir varm. Var lugn.
Kolla övertrycket i källaren. Har du ca 1 kg/bar är det ok.
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2008, 22:57:28 »
hur kollar jag övertrycket?
Sedan vet jag ju inte hur jag ställer in shunten... under testen med elementen så hade jag den på +20... kan inget om det heller...
« Senast ändrad: 22 augusti 2008, 23:03:28 av Stoll »
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2008, 23:07:15 »
Pust......"hur svårt kan de´ va´?"........skojar bara
Det finns en liten rund tryckmätare på pannan eller bredvid ett slutet expansionskärl.
Shuntinställningen på din panna får nå´n annan på forat rycka in med, men gissningsvis är det ok.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2008, 11:12:29 »
Jag har som sagt ingen aning om hur dessa saker hänger ihop...
ok... återigen bidrar jag med en bild. det finns något som heter hydrometer och den står på 4 och den röda "riktlinjespilen" står på 6 är det trycket?  jag har mitt expansionskärl på vinden. jag vet ju fan inte ens vart vattnet till radiatorerna går ut!?
Shit det är mycket man måste kunna på denna bit för att det skall bli bra.
 huvuddunk
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2008, 11:24:42 »
Aha.....feltänkt av mig. Du har ju en vedpanna och då har du öppet exp kärl.
Exp kärlet sitter på vinden och då behövs ingen tryckmätare.
Fyll på kärlet/systemet lite lugnt. Det görs med en kran som sitter på/nära pannan.
Efter en stund kommer det vatten ur ett smalt rör i pannrummet. Då är radiatorsystemet fullt.
Är alla radiatorer varma eller är det fortfarande fisljummet i överdelen?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2008, 14:24:55 »
Nu har det gått ett par timmar och nedre delen av elementen är fortfarande kalla eller pissljumma. och ett element är fortfarande helt kallt. På det kalla elementet så går rören från taket och längst upp på röret är det varmt.
När man luftar elementen skall man bara lufta tills det inte kommer någon luft? eller ska man fortsätta ett tag?
om ett element är helt tomt på vatten (har inte kolla termostaten på alla ännu)... kan det störa de andra elementen... kan det vara därför vissa är fortfarande kalla eller till hälften kalla?
En annan sak jag undrar om exp kärlet är tomt, eller halvtomt att det inte finns tillräkligt med tryck för att dra runt all varmvatten i systemet?
Många frågor men jag blir klokare och klokare för varje svar.
Jag bifogar en bild med lite text... och undrar om dessa stämmer?
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2008, 16:06:43 »
1: Har du fyllt på mer vatten? Nånstans sitter det en kran.
2: Lägg näven på cirkulationspumpen. Går den?
3: Din "hydrometer" är en termometer.
Robert
PS. Du kan ringa om du vill.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2008, 21:01:22 »
Undrar om hydrometern verkligen är en termometer. Termometrar brukar inte vara graderade med entalsiffor och ha ett rött streck. Verkar det inte troligare att det är en tryckmätare graderad i meter vattenpelare?
Det är pumpen som drar runt vattnet. Expansionskärlet är till för att hålla lite övertryck i systemet så att luft inte sugs in i packningar vid ventilerna.
Här verkar det som om cirkulationspumpen inte fungerar så att systemet går på självcirkulation. Det faktum att rören till radiatorn som inte fungerar kommer från taket tyder på det. Det kan inte bli någon självcirkulation då. Vattnet går via de andra radiatorerna i stället.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2008, 22:31:38 »
Håller med, det verkar vara systemets tryckmätare. Graderad i mVp (meter vattenpelare). Den röda nålen visar, om den är rätt inställd, höjden i meter till expansionskärlet. Fyll på systemet tills den svarta nålen ligger något över den röda eller tills vatten kommer ur skvallerröret (överfyllnadskyddet på expansionskärlet). Kontrollera och fyll systemet då och då medan du luftar elementen.
Om du känner dig osäker kan du be någon rörfirma komma och kolla upp ditt värmesystem. Kan inte ta mer än någon enstaka timme.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2008, 22:26:36 »
cirk pumpen går... om den går som den ska vet jag inte. i veckan kommer en rörmokare till mig och ska kolla alla ledningar och element....
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 31 augusti 2008, 22:25:03 »
sådär ja.
min hyresgäst kom och meddelade mig att exp. kärlet läckte. det visade sig sedan att systemet hade ett sådant undertryck att hela exp.kärlet knyckalt ihops sig som en ölburk. HAHAHA... ringde försäkringsbolaget och rörmokaren så allt är fixat i morgon...
Ser ut som en rejäl sanering som måste göras med fukten och troligen möglet som försäkringsbolaget som tur är täcker..
Har ni sett ett sådant exp. kärl förrut?
http://www.stoll.nu
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2008, 22:38:36 »
Det är lite märkligt, för att detta skall hända så måste röret som går ut genom taket vara tätt annars skulle det inte bli undertryck.
Nu vet ju inte jag hur det är tänkt att fungera men det ser ut som om det skall vara ett öppet kärl så att om man fyller på vatten så kommer det att rinna ut på taket när det är fullt.
Jag skulle kunna tänka att man fyllt på vatten på vintern så att röret ut på taket blir fyllt och frusit så det blir tätt och sen har det läkt ut vatten ur systemet och då kan du få undertryck som suger ihop burken.
Det ser ut som en plåtburk som inte är avsedd för tryck.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 20 september 2008, 20:19:28 »
Hej igen.
Nu är det klar med installationen av den nya tryckbehållaren.
MEN! Jag har fortfarande vissa element varma till hälften. Rörmockaren sade att det skall vara så att toppen skall vara 8 grader varmare än botten på elementen. Jag har luftat alla element men vissa som sagt är fortfarande till hälften varma.
Vad kan det vara då? är det fortfarande luft i systemet? och i så fall hur får jag bort det? eller är det så det skall vara?
Vissa är varma hela vägen igenom.
 huvuddunk
http://www.stoll.nu
« Svar #28 skrivet: 21 september 2008, 18:48:31 »
Det är nog så att de som är lika varma upptill som nertill kortsluter cirkulationen så det inte blir någon pumpkapacitet över till de radiatorer som ligger längre bort i slingan. Stryp de radiatorer som är lika varma nertill som upptill.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 21 september 2008, 20:16:21 »
Alltså skall jag dra ner dem som är helt varma bara lite eller helt? men de skall alltså vara varma upptill och kalla (eller ljumma) nertill och inte varma hela vägen?
 Hur får man bort denna ojämnhet i systemet?
« Senast ändrad: 21 september 2008, 20:22:38 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
