Författare Ämne: Radiatorer i mitt hus  (läst 19953 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 17 augusti 2008, 10:38:38 »
Hej. En kort fråga. Vissa av mina element fungerar inte. det är bara kallt vatten i dem och i visa inget vatten alls.
Innan jag kontaktar en rörmokare tänkte jag skulle kolla här om det finns några tips på vad man kan göra själv innan.
Jag har luftat dem.
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Radiatorer i mitt hus
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008, 13:20:53 »
Ofta fastnar själva ventilen(dvs vredet där du justerar värmen) som man stängt när vårvärmen kommit.
Gör följande:
1: Tag bort termostat/handratten. Det görs med eller utan verktyg.
2: Nu ser du ett mässingsstift som går ut ca 6 mm. Drag ut/skjut in det försiktigt. När du har fått det att att börja fjädra automatiskt, så märker du att värmen kommer.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 17:12:04 »
ok tack jag skall prova det... återkommer med resultatet.
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 17:21:53 »
Använd en mjuk tång när du drar ut stiftet försiktigt. Gör inga märken på stiftet.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2008, 20:10:44 »
Hrmm... hur tar man bort termostaten eller handratten? är rädd att bryta av den
http://www.stoll.nu
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2008, 20:28:13 »
Lossa den stora muttern, som håller termostaten mot ventilkopplet.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2008, 20:40:52 »
hrmmm jag bifogar en bild istället...
Det är nämligen så att jag fortfarande har kalla element i huset. ett av elementen har inget vatten alls  och när jag luftar det kommer det inget vatten heller. Ett element kan jag inte ens lufta för att låset är så slitet att jag inte får upp det.
Kan det vara så att det kan vara det som gör att vissa element är kalla? Jag har ett hus med två lägenheter på en totalyta på ca 250 kvm. den andra lägenheten har tre element som inte funkar.
Tänkte att jag skulle försöka att kolla om det är lilla stiftet har fastnat men då måste jag veta hur jag öppnar termostaten på elementen.
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2008, 20:45:02 »
Aha.
Termostat-ratten  sitter fast med en liten genomgående skruv med mutter har jag för mig.
Antingen är det insex eller vanlig spårskruv.........lossa bara skruven...
.."...hur svårt kan det va´...?..." och dra/vicka loss hela stora ratten....
R
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2008, 20:46:08 »
Ring mig annars så lotsar jag dig.
019-240026
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2008, 21:07:01 »
 vad jag tror & ser är det den svarta  (muttern ) bakom termosta-huset
 som du gängar loss
 där bakom har du det du söker
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2008, 21:23:04 »
ok då är den borta. den lilla piggen satt ganska lös... den fjädrar i alla fall inte som elementet som funkar, jämförde dem. När jag drar ut den så händer i alla fall inget. kallt som natten i alla fall... är den paj då?
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2008, 21:35:37 »
Knacka på ventilen med en liten hammare. Fjädern har nog fastnat/kärvat.
Piggen kan lossna och dras ut. Tejpa så att piggen inte trycks ut under natten - då kan vatten rinna ut.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2008, 21:45:34 »
Jihaaa...! nuså... nu kommer värmen i elementen... det ena som inte funkade kanckade jag på och tjoing så åkte den ut av sig själv... så nu blir det elementknackning för hela slanten... har ett 20 tal element att gå igenom
Så tills vidare TACK!  Thumbsup studs
/Michael
http://www.stoll.nu
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2008, 22:02:58 »
Grattis!!!!
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2008, 22:48:15 »
Nu är det värme i alla utom ett element... dock så har jag märkt att på vissa kommer det in varmt vatten men det kommer inte ut... alltså är bara övre delen på elemenen varma... kan det då vara stop i ledningarna ut eller tar det sig efter ett tag?
http://www.stoll.nu
