Författare Ämne: Hjälp med jämförelse mellan 2 L/L förslag  (läst 2854 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 12 augusti 2008, 13:10:35 »
Är på gång att skaffa en L/L pump till övervåningen (~60m2+30m2 på inredd vind). Följande två pumpar har jag kollat in hitills: Fujitsu ASYA09LG (16.900:-) och Electrolux OXY3 ESD09HRA (15.995:-)...finns något att säga om dem? Starka/svaga sidor? Andra alternativ att överväga? Tacksam för all input!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med jämförelse mellan 2 L/L förslag
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 14:05:06 »
Hej Culdesac!  Ja Fujitsu ASYA09LG är ju en golvvärmepump på 4,5 kw och Electrolux OXY3 ESD09HRA är ju en väggmonterad pump på 5,0 kw. Beroende på ditt behov i fallet väggpump eller golvpump vilket jag ju inte kan uttala mig om så hade jag ju peronligen valt Electrolux-pumpen i detta fallet.
Mvh Raffen.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 14:59:13 »
Hallå Raffen! Nu gör du mig osäker...är verkligen Fujitsun en golvmodell? Jag har inte fått den uppfattningen, om det inte är så att jag fått fel modellbeteckning  Sc:,h Men kollar jag på fgnordics hemsida så heter golvmodellen AGYV09LA.
Denna värmepumpsbransch frossar i koder...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2008, 15:04:41 »
Hej Culdesac!  Jag ber så mkt om ursäkt :-\ Såg lite fel i hastigheten :D det är ju också en väggmonterad pump givetsvis på 4,5 kw.
Men f.ö så kvarstår jag med att jag personligen hade nog valt Electrolux-pumpen.
http://www.fgnordic.se/d/devices/devices_har/92/leaflet.pdf?FGNordic_partners=316ea2725933b2d2fa5c8b7af61bc607
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 15:41:07 av Raffen »
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2008, 08:56:10 »
Hallå
Att du skulle välja Electroluxpumpen istf Fujitsun, baseras det på effekten eller andra kriterier? Har fått info om en del nackdelar med Electroluxen som nån stött på, t.ex. att den omväxlande blåser varm och kall luft istf "lagom" varm luft, att plasten "knäpper", att fläkthastigheten verkar leva ett eget liv och inte tar det man ställer in på fjärren och att man i värmeläge inte kan rikta luften var man vill utan endast ner mot golvet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2008, 10:48:17 »
Hallå
Hej Culdesac!  Ja min spontana reaktion för att välja Electroluxpumpen bygger på att man får en pump med större effekt och till ett bättre pris, alltså mer pump för pengarna. Sen är det ju så att Electroluxpumparna lär vara riktigt effektiva och bra pumpar efter vad jag har hört hittills, inget ont om Fujitsu-pumparna för den skull.
Mkt av det du nämner som negativt om Electroluxpumpen har jag inte hört talas om alls så det kan jag inte kommentera men en del av det du nämner borde härröra från oklarheter i inställningar kanske, och spec om det gäller att den blåser omväxlande varm och kall luft så kanske den är ställd på Auto vilket inte är så bra. Att innerdelsfläkten delvis lever sitt eget liv är ju inte särskilt konstigt egentligen för det gör den ju på de flesta pumpar eftersom det är en del olika parametrar som styr hastigheten för denna, och jag känner bara till ett enda pumpfabrikat som man är helt suverän att själv bestämma fullständigt över vilken fläkthastighet man nu vill ha och det är ju Toshibapumparna.
Du kan väl kolla upp lite hur Electroluxpumpen fungerar via länken till användarmanualen här: http://www.oxy3heatpump.com/pdf/oxy3heatpump_manual.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2008, 11:17:40 »
Hej o tack!
Hur ställer sig Toshiba RAS10 i jämförelse till dessa? Pris, prestanda och funktionalitet, likvärdiga? Polarmodellen verkar vara nyare än "standard" modellen, finns det praktiska skäl att titta på denna eller räcker "standard" modellen för de flesta?
Tacksam för all din input! (och andras med)  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2008, 11:51:24 »
Hej o tack!
Hej Culdesac!  Ja nu vet jag ju inte om jag är helt rätt person att uttala mig eftersom jag är part i målet genom att jag ganska nyligen (april mån) investerade i en standardpump Ras10 GKVP-E, om det nu är dessa du menar med standardpump. Denna modell är ju den s.k Daiseikai 2 medan ND-modellen ju är Daiseikai 3. Enligt min uppfattning så räcker den här "standard" modellen väl till för de flesta, och det skiljer ju ganska lite mellan pumparna i effekt 5,8 kw resp 6,1 kw, f.ö samma konstruktion och upplägg.
Så i valet mellan de pumpar som du har nämnt här tidigare och Toshiban så pratar vi ju om en helt annan kaliber på pump och dessutom med full flexibilitet med alla inställningar inkl fläktmotor. En pump som är kraftfull men där invertern ändå går ned på väldigt låga nivåer innan den går i off-läge (115-120 watt), att jämföra t.ex med min andra pump Panasonic E9DKE som går ned till ca 430-450 watt i förbrukning, sen går den i off-läge.
Mvh Raffen.
