Författare Ämne: Vad skall man välja i vp djungeln  (läst 7156 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad skall man välja i vp djungeln
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2008, 22:34:41 »
Helt kul umulig med en RAS10 . Har RAS13 og den klarer det ikke den heller . Klarer hele huset i to dager ved -15 tredje dag må det støttefyres med noe i tillegg . Vær og klar over at du ikke har hatt din RAS10 i en eneste fyringssesong enda og jeg har hatt min RAS13 i to hele sesonger . Minnes og at du hadde noen eventyrlige prestasjoner å vise til også med din Panasonic E9DKE . Ha en god kveld , går å legger meg .
 *vinkar*Raptus
Hej Raptus!  Njae helt omöjligt är det ju inte, har flera kompisar som har Ras 10:an och de klarar ju minst lika stor yta som du har ned till iaf 18-20 minusgrader.
Så det kan ju faktiskt vara så att du skulle klara dig lika bra eller t.om bättre med en Ras 10 än en Ras 13 eftersom det är ju inte alls helt säkert att du har mera nytta av en pump på t.ex 8-9 kw ifh till en på 6 kw utan det beror ju mer isf på innerdelens placering och hur värmen sprider sig i huset, inkl till ev övervåning. Detta eftersom det ju inte kan bli mer än varmt där pumpen finns och i närmaste omgivningen, för sprider sig inte värmen på ett bra sätt så går ju pumpen ändå ned i effekt och ev i offläge ju, och ju större pump man har dessto större är ju risken för detta ju. :)
Mvh Raffen.  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2008, 00:57:25 »
Hej Raffen!
Nu tror jag att du har fel beträffande Raptus pumpbehov..... tror knappast att en ras-13 är overkill i Raptus hus när det är -20 grader ute.... så att en ras-10 skulle funka bättre pga att med en ras-13 skulle det bli för varmt runt pumpen. Nej oavsett om en ras-10 eller 13 sitter dåligt placerat och utetempen är -20 grader så tror jag knappast att att en ras-10 skulle funka bättre än ras-13
//Krister
« Senast ändrad: 13 augusti 2008, 01:03:41 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2008, 01:12:27 »
 *vinkar*Raptus
Hej Raptus!  Nu vet jag ju inte hur ditt hus ser ut vad det gäller planlösning eller hur det är isolerat, ej heller hur luftväxlingen/ventilationen fungerar på så sätt att värmen på ett bra sätt kan komma upp till övervåningen i ditt hus, men med den yta som du nu har 70 m2 på nedre plan + 40 m2 på övre plan så skall det ju normalt vara en enkel match för en Ras 10:a att värma upp den ytan om du nu inte råkar ha extremt dåligt isolerat alltså.
Vad det nu gäller mina egna övningar så är det ju helt rätt att jag har inte kört någon säsong med min Ras 10:a ännu, men jag måste medge att jag skulle bli mkt förvånad om den någon gång skulle gå någon längre period på mer än halvfart/halv effekt.
Dessutom när det gäller mina egna prestationer med E9 DKE-pumpen så är det väl inte så mkt mer att säga om dem egentligen, jag presenterar ju och specar min energiförbrukning ganska noggrant varje månad och jag hoppas väl att resultaten talar för sig själva. Däremot så har jag ju tyvärr inte vid något tillfälle sett att du Raptus har presenterat din månatliga eller alt årliga energiförbrukning vid något tillfälle, det skulle ju faktiskt vara väldigt spännande att få ta del av din förbrukning sett till din bostadsyta kontra storlek på luftvärmepump mm, så det ser jag gärna fram emot att få ta del av framledes Raptus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2008, 01:18:55 »
Hej Raffen!
//Krister
Tjenare Krister!  Nej det kan du väl kanske ha rätt i möjligtvis att en Ras-10 kanske inte skulle funka bättre än en Ras 13:on, men å andra sidan så skulle den nog inte funka sämre heller enligt min uppfattning. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2008, 14:14:06 »
Nå får du jaggu snart ta deg sammen Raffen , se over hva du skriver og vurder dine påstander før du setter det på trykk . Kan samtidig nevne at mitt hus har veldig åpen løsning og pumpa har god plass rundt seg , høy hastighet på vifte og lang kastelengde uten hindringer . En mindre pumpe som RAS10 ville helt klart ikke vært bedre som du påstår. God bedring.
 ThumbsupRaptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2008, 14:28:44 »
 ThumbsupRaptus
Hej Raptus!  Jag hoppas verkligen inte att du tar illa upp för att man undrar lite över dina förhållanden egentligen Thumbsup och detta mkt beroende på att du i kanske 80-90% av dina inlägg alltid rekommenderar en större luftvärmepump när du själv har en Toshiba RAS 13-pump, vilket jag tycker är mkt märkligt. Ännu märkligare blir det ju när man får veta att du bara har 70 m2 i nedre plan (där väl pumpen sitter) och 40 m2 på överplan =110 m2 totalt och en RAS13 inte räcker till för din del.
En RAS13-pump räcker ju normalt gott till för att värma upp mellan 150-175 m2 utan några större bekymmer alls, så därför tycker jag att det blir extra märkligt att den inte räcker till dina 110 m2.
Ett alternativ till att välja en större pump kanske kan vara att man i stället ser över isolering och ev ventilation i huset, om det nu inte är så att det finns någon annan orsak som t.ex att pumpen inte funkar som den skall. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 augusti 2008, 17:05:03 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2008, 14:57:42 »
Du må jo å tenke på det da Raffen at her jeg bor så er det ikke uvanlig med  -12 til -25 grader i lengre perioder sammenhengende . Det er for å ha tilstrekkelig varme med pumpa alene i de periodene jeg synes det er kjekt med en større pumpe. Smertegrensa for pumpa alene går egentlig ved ca.  -12 --15 ettersom hvor lang og jevn kuldeperioden er . Det er såklart ikke problem med -20 om natta hvis dagtemperaturen er rundt -10 så varmen fra pumpa tar overhånd på kuldebelastningen da. Men du vil å oppleve det at ved flere dager med jevnt -15 døgnet rundt så vil du ikke klare det alene med 1 stk. RAS10. Men som nevnt så vil en mildere dagtemperatur hjelpe pumpa betydelig . Og alle som har hatt pumpe ei stund vil slett ikke bære mer ved enn absolutt nødvendig  ;). Men for all del jeg er kjempefornøyd med min RAS 13 og har ikke problem med å anbefale den . Men står det mellom RAS 10  ,  13  eller 16 så er valget enkelt : Soleklart RAS 16 . Men nå velger jeg for meg selv . Andre får ta sine valg . Også du Raffen  ;D Men husk nå endelig at klima og temperatur teller vel så mye som størrelsen på arealet som skal varmes . Så hadde det ikke vært kaldere enn -7 her jeg bor så kunne jeg godt ha en RAS10 jeg , men ville trolig gardert meg og likevel ha valgt RAS13 i stedet.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2008, 17:13:45 »
 *vinkar* Raptus
Hej Raptus!  Ok, nu kan jag förstå dina synpunkter bättre. Ett stort tack för ditt svar och dina förklaringar Raptus. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2008, 20:18:27 »
Pytt det var da så lite  ;)
 *vinkar* Raptus
