Författare Ämne: Vad skall man välja i vp djungeln  (läst 7155 gånger)
Utloggad Masivemats
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 augusti 2008, 15:44:43 »
Hej! Jag har ett fritidshus utanför Rättvik dit jag funderar på att sätta en luft/luftvärmepump. Huset är på totalt 160 m2 fördelat på 2 plan. Mellan planen har jag 2 st värmeförlyttar fläktar som klarar av att värma övervåningen med värmen från undervåningen riktigt bra när vi är där. Övrig tid står övervåningen kall medan jag har underhållsvärme med direkt el i undervåningen. Rättvikstrakten är känt för sina relativt kalla januari och februari månader med många dagar runt -20 - -25.
Det verkar efter en titt i forumet som om Tohiba respektiver Fujistsu har många fans. jag har tittat på Panasonics modeller med underhållsvärme. Vilken tycker ni man skall välja. Den andra frågan är om man skall välja en pump med runt 6 kw eller om man skall gå på en klenare. Huset är byggt 1876 och är timmrat, vi eldar med braskammin och vedspis för att få upp värmen på vintern.
MVH Masivmats. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad skall man välja i vp djungeln
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2008, 17:05:33 »
Hej Masivemats!  Med ditt hus på ca 160 m2 och beläget uppe i Rättvik så skall du väl inte understiga 6 kw tycker jag om du verkligen vill kunna ha lite ordentlig nytta av den, och varför inte välja t.ex Toshiba RAS-10 SAVP-ND som är på 6,1 kw och har underhållsvärmefunktionen +8°C. Den är ju också känd som en extra kraftfull pump vid riktigt kall väderlek. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2008, 20:16:04 »
Hei Masivemats , en RAS 10 blir etter min mening for liten for dine 160 kvadratmeter . En Ras13 eller til og med RAS16 vil nok måtte til for å bli fornøyd . Da klarer du deg uten å støttevarme med noe annet også . Trivelig å gjøre annet enn å bære ved når du først er på hytta for å kose deg å . *vinkar*
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2008, 23:02:57 »
 *vinkar* Raptus
Hej Raptus!  Hur många m2 i yta värmer du upp med din egen RAS 13-pump då??
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2008, 23:07:03 »
En Toshiba ras-10 är säkert en bra pump men för Masivemats hus så skulle jag absolut rekomendera en större pump eller ev 2st Ras-10 såvida han inte har ett extremt välisolerat hus.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2008, 23:16:33 »
//Krister
Tjenare Krister!  Det framgår ju inte hur isoleringen är i huset, men väl att huset är på 160 m2 fördelat på 2 plan så man kan ju tolka det som att det är 80 m2/plan, och då räcker ju en Ras 10-pump gott till att börja med på nedre planet isf.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2008, 23:28:55 »
//Krister
Mvh Raffen.
Han skriver att huset är ett fritidshus och de brukar jo oftast inte vara lika påkostade gällande isolering som ett regelrätt bostadshus sen så är huset byggt 1876 och är timmrat vilket förmodligen inte heller borgar för att det skulle vara speciellt välisolerat.......men jag kan ju ha alldeles fel......men av det han skrev så (tror) jag inte att huset är jättebra isolerat.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2008, 23:34:02 »
//Krister
Hej Krister!  Nej du kan ju ha helt rätt i detta ju, vi får väl avvakta och se om Masivemats återkommer med lite mera info om sina husdata kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Masivemats
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2008, 14:50:30 »
Nej det är riktigt uppfattat att huset inte är välisolerat (med dagen mått mätt). huset som jag benämner som fritidshus är ett gammalt permanentboende hus, en sk. parstuga med övervåning. Det gick till så vid den tiden att man bodde endast på övervåningen på sommaren, på vintern flyttade man ner till undervåningen. Väggarna är Timmer med Panel på ut och insida. Där är ändå förvånandsvärt lätt att värma upp framför allt undervåningen. Fördelningen mellan planen är 50/50 dvs 80 m2 per plan. Jag har kompletterat med ventilations kanaler med fläktar i för att transportera upp värme från undervåningen till övervåningen. När man varit ett par dagar i huset så räcker denna uppvärmning för övevåningen. Vinden är isolerad med ca 1 m !!! sågspån samt tillägg av lösull. // Masivemats.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2008, 15:20:27 »
 *vinkar* Raptus
Mvh Raffen.
Hej Raptus!  Hur stor yta är det du värmer upp med din egen Ras 13 pump nu då Raptus??
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2008, 17:50:08 »
Hei Raffen . Jeg klarer ca. 90 % av fyringsdøgnene i året med bare min RAS13 . Mitt hus er ca. 110 kvm. fodelt på 70 kvm. i første etg. og 40 kvm. i andre etg. Og når Masivemats skal varme nesten en halv gang til så mye på en sannsynligvis dårligere isolert bygning så tilsier min kunnskap og erfaring at en RAS 10 blir for liten. De antatte 1500 kronene mer for en RAS13 vil han være glad for å ha brukt når kulda setter inn. Men aller helst en RAS 16 . For egen del vil jeg sette inn en større pumpe når den jeg har pakker sammen . Er  storfornøyd med min RAS13 men med en RAS 16 så klarer jeg nær 100 % av fyringsbehovet med bare pumpa. Prisforskjellen er heller ikke større enn at det "lønner" seg med en større pumpe.
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2008, 21:11:45 »
 *vinkar* Raptus
Hej Raptus!  Tack för ditt svar Thumbsup Jo jag blev ju lite nyfiken på din egen uppvärmningsyta eftersom du som har en Ras 13-pump alltid rekommenderar större modeller av pumparna :) Det kan ju faktiskt vara på det viset Raptus att du kanske skulle klara 90% och väl det av uppvärmningsdagarna även med en Ras 10-pump ev?? Detta eftersom det ju inte alltid är säkert att man kan utnyttja den lite högre effekten pga t.ex planlösning mm i huset, och med din uppvärmningsyta så skulle du ju enligt min uppfattning ganska lätt kunna klara dig mkt bra med en Ras 10-pump om du nu har ett någorlunda hyfsat isolerat hus. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2008, 21:42:39 »
Nåja Raffen , jeg har hatt min RAS 13 i to fyrings-sesonger . Og har mange bekjente med samme pumpe og har således god kunnskap med tanke på pumpens kapasitet . Jeg kan og fortelle deg at flere firmaer ikke tilbyr RAS10 her på indre østland . Dette fordi de vil ha fornøyde kunder som de ikke vil risikere å skuffe ved å få dem til å kjøpe for liten pumpe. Akkurat som en del Panasonicleverandører ikke tilbyr 7 serien av samme grunn. Tror nok du og jeg er litt ulike med tanke på kjøp/bruk av pumpe . Jeg som sikrer med å betale litt ekstra for det sikre , å du i andre enden som jeg mistenker har litt for høye forventninger til de mindre pumpene. Men vi virker fornøyde begge to , så det er vel greit . Men uansett synes jeg du skal være litt forsiktig med å gi uerfarne innen området for store forventninger til små pumper . De fleste tror jeg glatt betaler 1500 kroner ekstra for å bli fornøyd med kjøpet enn å gå å angre i årevis fordi de ikke kjøpte noe skikkelig med en gang.
 *vinkar*Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2008, 21:55:42 »
 *vinkar*Raptus
Hej Raptus!  Visst är det väl skoj att vi kanske inte alltid har helt samma uppfattning du och jag Raptus Thumbsup Men jag tror nog kanske att du underskattar Ras 10:an lite väl mkt ibland kanske ;) Som jag sa tidigare så skulle du nog ganska lätt klara dig med en Ras 10:a med den yta som du har ned till iaf 20 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2008, 22:03:39 »
Helt kul umulig med en RAS10 . Har RAS13 og den klarer det ikke den heller . Klarer hele huset i to dager ved -15 tredje dag må det støttefyres med noe i tillegg . Vær og klar over at du ikke har hatt din RAS10 i en eneste fyringssesong enda og jeg har hatt min RAS13 i to hele sesonger . Minnes og at du hadde noen eventyrlige prestasjoner å vise til også med din Panasonic E9DKE . Ha en god kveld , går å legger meg .
 *vinkar*Raptus
