Författare Ämne: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)  (läst 42070 gånger)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
SV: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)
« Svar #30 skrivet: 14 september 2008, 06:54:19 »
Det blir rörigt när man krökar mitt på dan  ;D
Det är blir alltid mera jobb än vad man har tänkt sig innan man började, tur de för annar skulle man aldrig ha börjat  ;)
Nu har jag fyllt vatten i den nya pannan och den håller tätt ännu i alla fall, inte än enda gänga har läckt ännu på den svarta sidan. Däremot så hade jag slarvat med lödningen vid ett T-stycke på tappvattensidan som jag fick löda om varpå röret som gick in i en klämkoppling bredvid blev glödgat (mjuk) så jag fick spänna kopplingen till max för att få den tät.
Jag har också använt en massa ventiler för alla eventuella framtida behov, nu kan vi t ex köra vv endast via soltanken slingor och stänga oljepannan på sommaren (det var ett tips jag fick här på forumet) eller endast köra vv via oljepannans vv slinga.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 14 september 2008, 13:12:38 av jharmala »
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #31 skrivet: 14 september 2008, 10:48:19 »
... varpå röret som gick in i en klämkoppling bredvid blev glödgad (mjuk) så jag fick spänna kopplingen till max för att få den tät.
Stödhylsa?
mvh
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #32 skrivet: 14 september 2008, 13:10:33 »
Nej tyvärr så gick det inte att få in någon hylsa där mera, jo om jag rivit och gjort om en massa lödningar men det var inget alternativ. Jag fick rådet av en bekant att sörja konan med rörkitt i stället och det hjälpte när jag kunde dra åt mera.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #33 skrivet: 14 september 2008, 20:13:41 »
OK! Nu var det färdigt krökat för i dag, hoppleigen har jag färdig lött ihop koppar nu för en tid.
Jag trodde att jag tänkt på allt som kan behövas för att få solsidan färdig, men icke  :-[
Vist hade jag kapilärdelar tillräckligt men när jag skulle packa de sista kopplingarna till expansionskärlet så tog linet slut. Ja jag har inte kunna provtrycka solladdsidan ännu just därför. Nå jag hoppa att jag inte behöver kåncka på gasen flera gånger.
Så nu blev det så här  Sc:,h
Jörgen  8)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #34 skrivet: 14 september 2008, 22:40:12 »
Ajabaja
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #35 skrivet: 21 september 2008, 07:11:01 »
Hjälp!
Är det någon som har Sfinxens laddautomatik som kan vara vänlig och berätta för mig hur trådarna till displayen skall kopplas?
Jag skulle ha fått igång cirkulationen i går men jag vågade inte koppla på elen i går kväll när jag inte viste i vilken ordning de tre trådarna skall vara. I anvisningen står det bara att displayen skall kopplas här 1 2 3, men jag hittar inge beskrivning på vilken färg som är till 1 2 3 ??? Ja, om det inte syns på bilden så är trådarna svart, röd och vit.  Sc:,h
För att ta något positivt här mellan raderna så kan jag ju nämna att jag ställde förtrycket i kärlet på 1,5 och fyllde vatten i systemet i går på morgonen efter att jag packat de sista kopplingarna till kärlet. När jag åkte hem i går kväll så var trycket 1,4  och sedan har det inte minskat.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 21 september 2008, 07:20:18 av jharmala »
Utloggad leh
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #36 skrivet: 21 september 2008, 23:22:24 »
Hej Jörgen,
Inget svar på din fråga eftersom jag har annan automatik men jag noterar på bilden att du har elpatronen längst ner i tanken. En stark rekommendation är att du monterar den i det övre elpatronsuttaget.
Anledningarna är:
1. Du behöver bara värma ca 40% av tanken fär att få värme och varmvatten.
2. Om du värmer med el så är botten fortfarande kall vilket innebär att du kan tillgodogöra dig en högra grad av solvärme än om hela tanken är varm.
Har haft en tank där elpatron satt i botten, det var inget kul när man titta på elmätaren...
Hmm, känns som att jag bara påpekar sånt som jag tycker är negativt... det är inte min mening. Vill bara att du få en så bra anläggning som möjligt. :)
/Lennart
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 22 september 2008, 08:04:30 »
Mina tre trådarna till displayen har jag kopplat så här:
12V/röd kabel, COM/vit kabel, GND/svart kabel.
Hoppas du blir hjälpt, tror min styrning är lite äldre än din.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #38 skrivet: 22 september 2008, 21:59:21 »
Hej på dej !!
Kollar i min svenska manual som jag fick av sfinx men där står det inte hur det skall kopplas in,, men den engelska som fäljde med styrningen står det följande
Från vänster Röd, Vit, Svart
Så kopplade jag in min och den fungerar.. den 9 aug 2008..
Lycka till :)
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #39 skrivet: 22 september 2008, 22:08:56 »
/Lennart
Tack för omtanken Lennart det är bra med alla kommentarer och synpunkter, som tur är så är ett gammalt Danfors mekaniskt (2x10A) dubbeltermostat av modellen som aldrig tar slut (har dessutom ett i reserv). Detta skall styra cirkulstionspumppen som skall börja pumppa över vatten till oljepannan när tanken blir 80 i botten.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #40 skrivet: 22 september 2008, 22:16:40 »
Tack ska ni ha för kommentarer angående inkoppling av displayen. Jag kanske också har fått en engelsk version men jag glömde nog att leta efter en sådan i ivern att försöka få ingång cirkulationen i lördags kväll. Men jag vågade inte testa på måfå ändå men i morgon ska det i gång.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #41 skrivet: 23 september 2008, 19:59:23 »
Om man en gång får vara nöjd över att rören håller tätt så är det elektroniken som bråkar i stället  >:(
Var inne till sonen i kväll och kopplade displayen enligt råden jag fått (jag hittade även den engelska boken).
Men något är fel, för när jag sätter i kontakten så går pumpen igång ca 20 sekunder och stannar. Sedan händer inget mera och displayen bara lyser fast jag försöker trycka på knapparna???
Jag befarar att displayen är kaputt???
Eller ???
Nå jag, garantin borde ju gälla än nu  :'(
Jörgen  8)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 23 september 2008, 21:03:26 »
Det kanske hoppar i gång i morgon när solen tittar fram?
  • Antal inlägg: 125
« Svar #43 skrivet: 23 september 2008, 22:40:03 »
Hej igen !!
Jag bara undrar om du har provat att trycka in reset knappen som sitter på lådan?
Det kan hjälpa,,
Min cirkulationspump hade hängt sig vid första testet, reläet slog till och ström fram fanns,men den snurrade inte så lösningen blev att strömen slogs av och loss med luftningsskruven på pumpen och in med en liten skruvmejsel och liten rörelse på skovlarna (eller vad det heter), i med skruven och ett test, det roterade som den skulle.
Bara lite kul att berätta..
Nu i dagarna har jag även kört i gång med golvvärmen i huset och skiktningen i tanken fungerar bra, 20 grader i botten och 45-47 i toppen..
Jag har nästan fått 10-12 kwh per dag nu när solen  får jobba mot så låg temperatur,, gott
Lycka till
Hus nr 2.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #44 skrivet: 25 september 2008, 18:21:08 »
Det kan hjälpa,,
Finns det en reset-knapp på centralenheten också? I så fall så har jag missat den. Den enda knapp på display-enheten som reagerar på något vis är den längst ner till vänster (jag minns inte vad den hette) då släcks den gröna dioden.
Min pump den går för jag var nöjd över att jag har 6 liters cirkulation på pumpens lägsta varvtal. Men sedan så stängs den efter en 15-20 sek.
Jörgen  8)
  • Dot gäster: 1941
