Författare Ämne: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)  (läst 42065 gånger)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
SV: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2008, 20:32:28 »
Nej nu måste jag tacka för denna pratstund, bastun har varit på sedan jag kom ner från taket hos sonen.
Har ni tänkt på hur mycket energi vi finnar gör av med när alla slår på bastun när de kommer hem. Aggregaten är på minst 6 kw och står på minst 0,5 till 1,5h, inte undra på att vi bygger ut kärnkraften igen med en 5te reaktor  ;)
Ja, och så ska vi ju sälja till Sverige är ni har ebb i vattenreserven  :)
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad leh
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2008, 22:24:00 »
Är det en vanlig ESBE 3-väg ventil med någon stegmotor på typ ThermoMatic?
Hade nämligen tänkt att sätta en ESBE 3-väg och skaffa automatiken senare.
Jörgen  8)
Jag har en trevägs växelventil från Resol. Den levereras komplett med motor avsedd för detta. Dvs ingen stegmotor utan motorn stannar i något av ändlägena. Det tar den 18s att vrida 90 grader.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2008, 06:50:17 »
OK, då är det kanske denna "3-port motor-driven valve VA32" som du har?
Följande fråga blir då vad det är som ger input till ventilen så den fattar att stå i läge 1 eller 2.
Jörgen  8)
Utloggad leh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2008, 23:49:11 »
Japp, det är den jag har.
Den har två ingångar samt nolla. Den ena ingången ska egentligen ha spänning kontinuerligt, den andra styr vilket läge ventilen ska ha, men jag har istället valt att spänningssätta ventilen endast då solpumpen går för att slippa den kontinuerliga matningen.
Sen styr jag beroende på temperatur vilket läge ventilen ska ha, dvs om ingång två ska ha spänning eller inte.
När jag säger att jag styr så är det snarare min solstyrning som gör det :)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2008, 02:36:25 »
Hej alla !!
jag undrar om mitt expansionskärl som jag har monterat med gängorna neråt, pga platsbrist, har det någon negativ effekt på funktionen på kärlet ??
Bildas det någon luftficka där vattnet skall vara eller?
Jag har kört med solfångarna nu i 9 dagar och fått 70 kw, med två heldagar med regn, normalt effekt??
Jag har märkt att trycket pendlar ganska mycket, kan det bero på kärlets placering.
Tacksam för svar.  :)
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2008, 19:27:11 »
Det verkar som om inge har riktigt koll på det där med upp och ner på kärlet. Jag har i alla fall blivit rekommenderad att sätta anslutningen uppåt, men någon riktig förklaring på varför har inte dykt upp.
Jörgen  8)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2008, 21:00:52 »
Kärlet bör monteras med anslutningen uppåt.
Troligtvis för att spara blåsan, inget hett vatten mot gummit.
Cronos
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #22 skrivet: 27 augusti 2008, 21:07:21 »
Okey, efter att ha slitit med att riva ett gammalt Minerittak samt att bygga om och sätta nytt undertak med fuktspärr enligt tidens tand så fick vi upp plåten i dag. Nu fattas bara att få skorstenar och ventilations genomgångar plåtklädda, med de tjänsterna så köper jag av en plåtslagarfirma.
Så nu blir det att fortsätta med sol/olja anläggningen, ja solen lyser fortsättningsvist med sin frånvaro här i Österbotten så det har inte pinat mig att rören ligger i sina lådor ännu.
Jag har nu beslutat mig för att inte värma acktanken med oljepannan över huvud taget, tvärt om så pumpar jag över eventuell överrskottssol till oljepannan och därifrån även schuntar ut till värmesystemet. Tappvattnet kommer däremot att först gå genom acktankens slingor för att sedan toppas i oljepannans slinga, så det blir 3 blandventiler innan varmvattnet är ute ur pannrummet.
Så nu har jag satt igång med att riva oljepannan för att få in ett rör i botten på den också. Bifogar några bilder på pannprojektet som blev klart i kväll, i morgon river vi ut den gamla pannan.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 27 augusti 2008, 21:09:53 av jharmala »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 27 augusti 2008, 22:27:32 »
Är det inte bättre att dra vv till pannan först så att du kan stänga av den på sommaren? Ligger pannan sist så måste den alltid ha tillräcklig temp för varmvatten.
mvh
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #24 skrivet: 28 augusti 2008, 05:09:22 »
Ja, ja måste medge att jag aldrig tänkt den tanken att man skulle stänga av oljepannan på sommaren. Men förvärmning av vv i acktanken kan jag inte missa (jag tror ju fortfarande att solen ska värma lite på vinterhalvåret oxå) så det blir att plocka in lite mera ventiler så att jag kan köra förbi oljepannans slinga på sommaren om man släpper oljepannan kall.
Det som skulle vara intressant att vetta hur många liter olja det går åt att hålla 200 liter vatten 65 grader under sommaren? Jag har nämligen tänkt tilläggsisolera oljepannan med 5 cm när allt är provkört en tid.
Tack för en bra kommentar.
Jörgen  8)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #25 skrivet: 28 augusti 2008, 08:31:05 »
Det går faktiskt åt en hel del. Jag har mätt att vår oljepanna förbrukar ca 4kg pellets per dag bara för varmhållning sommartid. Det motsvarar nästan 20kWh (2 liter olja) så det är stor vinst med att stänga av pannan. Att isolera pannans utsida kan hjälpa lite men tänk på att pannan har en insida som är helt oisolerad. Ska du stänga av brännaren så plugga igen rökröret så att det inte det drar luft genom pannan och kyler den i onödan.
mvh
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #26 skrivet: 28 augusti 2008, 20:38:58 »
Jo det skulle vara bra med ett spjäll på rökröret, men icke på den nya. Däremot så stänger brännaren luftintaget efter att den stannat.
PS åkte in till stan i dag och köpte några bollventiler till, så det kommer att finnas möjlighet att stänga ner pannan helt under sommaren DS
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 28 augusti 2008, 20:49:02 av jharmala »
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2008, 21:30:27 »
Nu är det inte länge innan jag kan låta solen hjälpa pannan att producera varmvatten  ;D
Nå ja, den nya pannan är på plats nu i alla fall så nu är det bara att börja dra lite rör kors och tvärs.
Bildtext 1: Det går som på räls när gamlingen rullar ut, det enda som behövs är lite rör.
Bildtext 2: En tabbe till, jag var tvungen att kapa av bottenröret för jag hade ju mätt bredden på ytterdörren men glömt pannrumsdörren som var smalare  :-[
Bildtext 3: Uups, det blev lite delar över hmm .....
Bildtext 4: TILL SALU, begagnad dubbelpanna, försiktigt eldad i 34 år, går på olja, koks och ved vid behov, lätt begagnat minerittak på handeln
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 28 augusti 2008, 21:32:32 av jharmala »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 29 augusti 2008, 21:53:37 »
Här har du en länk som jag tycker är bra.
http://www.jgiesen.de/sunshine/index.htm
Knappa in din position så kan du se solvinkeln för ett specifikt datum och klockslag där du bor, klättra upp på taket med  gradskiva och vattenpass, så ser du vad du har att förvänta dig angående vinterhalvåret.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #29 skrivet: 05 september 2008, 07:36:05 »
Hej igen!
Nu är jag på gång ingen och jag lovar att det blir rörigt  :)
Kan någon som har kolla slänga ett öga på min tappvattnet med dubbla blandare för skiktningen i tanken, har jag fattat trådarna rätt?
Eller på ren svenska, kan man göra så här? Jag tar hem gasen i dag så jag tänkte börja löda på lörda.
Jörgen  8)
  • Dot gäster: 1790
