Författare Ämne: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)  (läst 42073 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Solen lyser även i Finland (hoppas vi i alla fall)
« Svar #45 skrivet: 25 september 2008, 18:32:17 »
Hej igen !!
Resetknappen sitter uppe i högra hörnet påkopplingenheten och återställer alla inställningar till fabriksinställningar..
Sen den knappen på displayen som du nämnde återställer också inställningarna..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #46 skrivet: 25 september 2008, 18:37:18 »
Tusen tack! Ska cykla i väg till sonens och testa på en gång  :)
Annars så blir det att ringa Sfinxen  :(
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #47 skrivet: 25 september 2008, 20:41:33 »
Det bidde inge bättre fast jag nollade på centralenheten, pumpen gick i gång en stund efter varje gång på samma sätt som när bryter strömmen.
Jörgen  ???
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #48 skrivet: 26 september 2008, 07:57:34 »
Garantin verkar fungera bra vid Sfinx, jag har ny automatik på kommande.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #49 skrivet: 05 april 2009, 10:45:10 »
Hej igen alla solvänner  :)
Nu är jag på G ingen efter att solen börjat tida mitt vinterstela sinne. Egentligen så var det sonen som börjat räkna på alla KWh vi tappar varje dag som solen lyste och rören låg i sina lådor i garaget.
Så vi drog i gång vårt projekt igen senaste lördag med pump, giftfri glykol, rör isolering etc. Efter att ha blandat glykolen luftat pumpen så var det bara att konstatera att det pissade värrigare mitt på returröret bakom panelen ???
Vad lär vi oss av detta? Jo, man ska inte provtrycka rören på hösten med enbart vatten! I en svag böj på röret så hade det blivit kvar så mycket vatten efter provtryckningen att det hade frusit och rivit upp en 3 cm reva, ja det blev att åka å låna en gassvets. På grund av detta fick vi bara upp hälften av rören (30) i lördags innan mörkret tog oss.
I går (lördagen den 4 april) var jag och satte upp resten av rören så nu har vi fullt på taket, ska bli spännande att traska iväg dit i dag för att kolla KWh mätaren. Det som förvånar mig är ändå effekten här uppe i "norr", vi fick ner ca 25 KWh på 30 rör förra veckan som var mestadels mulet. Häftigt va! Tanken har hållit 25 i botten och 35 uppe, perfekt som förvärmning av vv. Så ska vi också beakta att den var 2 ºC när vi börja med 30 rör i veckan.
Så här långt så är detta en makalös investering.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 05 april 2009, 10:57:28 av jharmala »
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #50 skrivet: 16 april 2009, 15:45:40 »
Efter några dagar med sol här uppe i Österbotten så kan jag konstatera att vår satsning har lyckats mer än väl = jag känner mig tillfreds med projektet.
I går kväll så var tanken 75 i toppen 60 i mitten och 40 i botten efter en och en halv dag med sol i sträck. Uttaget är givetvis endast vv (dusch och disk) men i går pumpade vi även över till oljepannan tills vi fick 70 grader i retur från den.
Enligt energimätaren så får vi ca 26 - 28 KWh per soldag ur panelerna, inte illa!
Så vi beslöt i går att slå sönder golven i våtutrymmen för att gjuta nya med pexrör i, när vi ändå har "billigt" vv.
Jag tror att den helhet vi har med en 4-slingors Dalatank (750 l) och Sfinxs 60 rör är ganska optimal. Materialet har kostat oss totalt 6000 - 6500 euro vilket betyder att det inte är en livstidsinvestering. OBS! I Finland får vi inte en cent i bidrag.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #51 skrivet: 19 april 2009, 09:28:28 »
Mina 60 rör i SÖ m drygt 60 gr vinkel och 60 rör i SV på fasad (90gr vinkel) = 120 rör, hade som högst effekt igår tillsammans ca 3,5 kw mitt på dan (beräknat utifrån sfinx energimätare). De laddade in 24 kwh i 750 l strömsnästank den 18/4 under optimala solförh för årstiden dvs intet moln på himlen.
Då startade tanken på 28 gr i botten på morgonen och 44 bottentemp på kvällen. Toppen 63 morgon och 57 kväll.
Jag tycker själv effekten är ngt blygsam med tanke på den stora ytan.
Solslingan i botten är horisontell och ligger under bottentanktempgivaren.
Tanken är kopplad mot Comfort Zone FLVP CE65 också, och den styr rumstemp som är ställd på 19 gr och vv temp på 45 gr, hysteres 10 gr.
Pumpen har varit igång trots solenergi, frfa pga för låg vv temp men också experiment med inställningar. Fångarna har givit 175 kwh mellan 8 och 18 april. Samtidigt har Vp gjort av med 325 kwh varav ca 80 kwh till frånluftfläkt och 138 t Elpatron. VP har inte varit optimalt inställd under den tiden - i början gjorde EP en hel del vv pga vv var inställd på 55 grader. Vi har under denna tid haft dagstemp uppåt 15-18 och nattemp neråt 0 till minus 2-3
Jharmala, jag har tänkt. Kanske dina succeresultat handlar om att du har två laddslingor? Och kanske snön reflekterar en del. Dessutom har du rakt i söder-placering
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #52 skrivet: 19 april 2009, 21:07:52 »
Jag tror (märk väl så är jag varken ingenjör eller sakkunnig inom vvs) att Dala tanken spelar en stor roll i min helhet. Att ladda vertikalt från toppen till halva tanken är en viktig grej i vår helhet. Orsaken till att ja föll för Dala tanken är just detta forum, jag satt och läste massor av trådar i massor av dagar när jag började planera vår helhet. Sedan har jag 22 mm hårda kopparrör mellan tank och panel, det är orsaken till att jag har 6 l/min flöde fast pumpen går på lägsta hastighet.
Jag har problem med att när jag gör något så dimensionerar jag alltid i överkant, men det är inte alltid fel fast det blir något dyrare.
Men kanske panelernas placering har en största delen i helheten, vi har redan nu sol på rören från kl 08 till 18. Men pumpen går ju hela tiden (utan att stanna) mellan 09 - 16
Som sagt så allt jag kan om solvärme har jag lärt mig i huvudsak på detta forum och övriga webbplatser, t ex att hårdlöda kopparrör lärde jag mig på Outokumpus webbplats ja och så blir det en massa "öva tills det går"
Jag har för övrigt haft några "sakkuniga" vvs:are på besök som har förundrat sig över effekten från panelerna.
När jag bygger mitt eget system så kommer jag att göra på samma sätt med samma komponenter.
Jörgen  8)
PS Bilden nedan är tagen den 12 april kl 15.30 och då får vi ännu ner 60 med 9 i temp diff och 6 l/min DS
« Senast ändrad: 19 april 2009, 21:15:04 av jharmala »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #53 skrivet: 19 april 2009, 22:55:44 »
imponerande minst sagt!
idag sken solen först framåt em och följaktligen inte mer än 5 kwh nerladdade...
ska inte sticka under stol med att jag är aningen besviken.
Trots den soligaste april jag upplevt på länge här nere i mörka småland så ger inte solen mer än så.
APril ska ju vara den bästa månaden f solvärme pga kall mark och goda solchanser utan att löv mm skymmer för panelerna.
Min förhoppning var att om det var en solig april så skulle den solen räcka till att värma vårt hus förutom att ge vv.
Nu verkar det inte räcka till, iaf inte sålänge vi inte har värme från m-skor och hh-apparater, belysning.
VP har, senaste 6 dagarna gjort av med 100 kwh varav 41 fr elpatron.
Samma tid har solen levererat 90 kwh under mkt goda solförh. Mao har solen inte ens klarat 50% av värmebehovet, visserligen i en obebodd ny kåk men ändå.
Hade vädret varit mer anspråkslöst hade sifforna varit kanske 10-20% från solen
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #54 skrivet: 20 april 2009, 07:55:19 »
När jag vakna i dag så har vi -5 och solen lyser rakt in i sovrummet från en molnfri blå himmel (kl. 06.30) Men vi har också en kall hård nordlig vind i dag.
När jag åkte till jobbet via sonens för att skriva av mätarna (kl 07.00), så stod solen ganska högt i öster.
I morse så var tanken 47 - 38 - 28 (det var mulet i går) och energimätaren står på 195,488. Panelen visade ännu bara 16 ºC och pumpen vilar.
Jag åker in på samma avläsningsrunda efter jobbet i dag så ska vi se hur många KWh måndagen den 20 har i sin ficka  ^-^
Konstaterade också att vi fått ner 131 KWh sedan vi satte i rören i panelerna.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #55 skrivet: 20 april 2009, 17:45:11 »
Nu har jag varit inne på en avläsningsrunda ingen, vädret är fortfarande kallt med nordlig vind och några små stackmoln sedan em.
Klockan är några minuter innan 18 när jag hittar följande siffror i tankrummet:
Tanken 68 - 58 - 44 och energimätaren visar 221,960 KWh vilket ger oss 26,427 KWh för i dag, troligtvis så kommer det lite mera eftersom pumpen gick ännu när jag var inne och kikade men temp diffen var bara 4 ºC. Jag laddar fortsättningsvist via den övre laddslingan.
Nedan en bild som visar var solen stod kl 18.00 (titta på skuggan från ventilationsskorstenen). Men den är fortfarande ganska högt uppe i nordväst.
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #56 skrivet: 20 april 2009, 20:03:16 »
Idag har det varit soligt hela dagen, lite soldis bara, i stort sett inga moln som skuggar alltså.
Trots detta har solen inte laddat ner mer än 10 kwh i tanken som kl 18.15 visar 61 i botten och 65 i topp. Och systemet höll som bäst på med att kyla tanken pga Sydostfångarna kl 18 höll lägre temp än tankbotten och följaktligen står det på energimätaren 5,6 kwh cooling och 190 kwh värme sedan 8/4.
VP har givit 26 kwh och elpatron 14 kwh sista dygnet - troligen pga för låg vv-temp. Det har totalt gått åt 23 kwh t VP (exkl fläktens kwh) sista dygnet samtidigt som solen bara givit 10 kwh - detta trots optimala solbetingelser - vad gör jag för fel?
Jämfört med Jharmala känner jag mig lurad på solvärme. Men felet är mitt eget. Jag borde satt mig in mer i detta med optimal tank och optimal koppling mellan paneler i två väderstreck. I mitt system går alltså solfångarvätskan runt i en enda krets. Från takets panel som kallas T0 till T1 som är panelen på sydvästväggen och sedan in i tanken. En pump driver denna krets med flöde på 5 l/minut.
Väl inne i tanken förstår jag det som så att min solslinga ligger horisontellt i tanken och inte vertikalt - stämmer det?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #57 skrivet: 20 april 2009, 21:21:51 »
Sjönära:
1  Om du får kylning i solslingan är något fel. Jag tror att energimätarens ena givare mäter för låg temp och därmed visar för låg temp och därmed för lite kWh. Placeringen?
2  Flödet är i lägsta laget varför du får onödigt hög temp i solfångarna. Det minskar effekten och kan ge en del konstiga effekter.
Flödet bör vara 4 x 3 = 12 liter per min eller åtminstone uppemot 10 liter per min.
Anledningen till lågt flöde KAN vara kvarvarande luft i systemet. Mycket vanligt med slinga i tank.
Sitter det massa luft i solfångarna på taket KAN det påverka värmeöverföringen kraftigt i själva solfångaren.
3 Tankens slinga är utsträckt i höjdled.
4 Tempdiff start 80% av max tempdiff är bra Med 12 l/min ==> 8 grader, med 5 l/min 19 grader
5 Tempdiff stopp 20% av min tempdiff är inte utan anledning ==> 2 grader, med l/min 5 grader
Med "bara" 5 l/min får du ett mycket sämre reglerområde och alldeles för hög temp i solfångaren.
6. Kolla så att ALL metall på rören utomhus är isolerade. Ordentligt. Även anslutningarna.
Kul att se jharmala. Vilken vind och utomhustemp har det varit idag ungefär?
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #58 skrivet: 20 april 2009, 21:53:05 »
Vi bör ha haft 8 m/s rakt från norr och tempraturen steg som mest till +5 i dag
Jörgen  8)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #59 skrivet: 20 april 2009, 22:09:07 »
Sjönära:
STORT Tack för det sfinx! ska vidarebefordra till vvs-installatör!
1. placering av givarna är ca 50 cm från tank - se bild.
2. misstänkte detta, vet dock inte hur man ändrar inställningen - på röd ställskruv el metallisk - se bild på pump - el hur får man bort luft ur systemet?
3. bra, då var det avklarat, slingan börjar å slutar dock på samma nivå i tank - se bild på energimätare
4. nu är det 8 grader med flöde 5 l/min - detta ställer jag in i manöverpanelen (lr hur?)
5. ok
6. det är alltså fel som det ser ut på bild? (bilden tagen innan isoleringen var fullbordad)
« Senast ändrad: 21 april 2009, 16:54:01 av sjönära »
  • Dot gäster: 1862
