Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump  (läst 2255 gånger)
Utloggad Finn-Gunner
  • Stad/land: Verkaviken vid Vättern
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 augusti 2008, 11:34:37 »
har lagt ner ett antal timmar på detta forum för att försöka få en uppfattning om vilken värmepump vi skall satsa på till vårt fritidshus, som används året om. Hoppas att någon av er kunniga personer kan guida mig till rätt val.
Vårt fritidshus ligger i närheten av Askersund vid Vättern. Boytan skall vara ca 112m2, men yttermåtten är ca 8 * 13 i 1½ plan. Låg takhöjd på övervåningen som dock har en kupa i mitten. Planlösningen är öppen och vi har självklart direktverkande el för tillfället. Hoppas även min skiss kan vara till hjälp.
Mina egna kriterier när jag började leta efter pumpar var att jag skulle kunna fjärrstyra pumpen, dvs kunna vrida upp tempen några timmar innan vi åker ner under vinterhalvåret. Därför har jag fastnat för IVT:s 12 GR-N. Har börjat fundera på om fjärrstyrningen är onödig och efter att ha läst på forumet finns numera även Toshibas RAS 10 respektive 13 på listan. Detsamma gäller någon pump från Mitsubishi Heavy Industries som jag kan få för ca 13-14000:- via min svåger. IVT:n är dyrast, men är det ändå ok om jag verkligen vill ha fjärrstyrning eller är det bara lull-lull som jag klarar mig utan och istället skall satsa på en annan pump?
Hoppas som sagt var att någon er dignitärer kan hjälpa mig på traven.
Finn-Gunner
Har ett fritidshus vid Norra Vättern som vi utnyttjar året runt. Boyta 112m2 i 1½ plan, liten källare och krypgrund. Har för tillfället direktverkande el, men har börjat leta efter en trevlig pump som kan göra räkningarna på vintern roligare ...och temperaturen i huset goare.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp med val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2008, 15:59:58 »
Hej.
Jag bor i Örebro - bara ett stenkast ifrån dig.
Idé:
Nettoköp(Hemma butiken )i Örebro annonserar nu om Electroluxmaskiner installerade och klara för 15000:-
Det är tydligen fem års gar på installation/maskin.
R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2008, 16:18:45 »
tack för ditt svar. Verkar vara en skaplig pump om man kikar i energimyndigheternas test, men inte lika vass (och dyr som) IVT:n.
15 995:- hittar jag den för på hemmabutikernas hemsida. Fortsätter fundera  ;)
/F-G
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2008, 17:25:26 »
Har varit i kontakt med IVT i Örebro:
22 000:- för en 12-GR-N + 4 900:- för fjärrstyrning och fuktreglering, paketpris 25 000:-. Lite högt tycker jag. Vad anser ni?
/Finn-Gunner
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2008, 17:48:20 »
/Finn-Gunner
 lite info om fjärrstyrning till (alla märken ? )
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18772.0
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2008, 17:54:07 »
Tack.
Ingen synpunkt på val av värmepump och storlek?
...känner att jag skulle behöva lite input innan jag slår till.
/Finn-Gunner
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2008, 18:45:39 »
Välj gärna en pump med "vinterläge", dvs termostat ned till åtta/tio grader.
