Författare Ämne: Fjärrstyrning Panasonic  (läst 7490 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« skrivet: 31 januari 2008, 14:04:16 »
Panasonic har släppt sin fjärrstyrning till pumparna nu och vad jag har läst och hört ska det inte bara funka till nya NE modellerna utan till alla andra modeller också.
Ngn som har testat och kan styrka det?
Skulle vara skoj med åsikter synpunkter från någon som har andvänt modulen så man har ngt att säga till kunder som frågar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Fjärrstyrning Panasonic
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 06:17:21 »
Mer info nån?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2008, 09:41:33 »
var har du läst om den fjärrstyrningen ?
har du någon länk till den ?
mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2008, 10:21:20 »
Jag tror inte Kinnan har någon produktsida för 'allmänheten'
Om man har kundnummer och kan logga in på kinnan.se så
hittar man produktbladet där.
Produkten är helt enkelt ett modem som är ihopkopplad med
en RF-sändare. Du ringer modemet och knappar in dina val
med tangenterna på telefonen. Det enda du behöver till
är ett GSM-kort.
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 21:55:13 av Rickard »
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2008, 12:00:13 »
är ett GSM-kort.
BjörnK
 Vilka panasonic pumpar passar de till ?
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 13:50:08 »
Har som sagt hört att dom ska funka till alla panasonic pumpar, de flesta fjärrkontrollerna funkar mellan olika pumpar med reservation för finesser som inte finns eller som finns på just den modellen, men skulle gärna vilja ha det bekräftat av någon som testat.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2008, 17:27:28 »
Men finns det nått pris på denna produkt?  Sc:,h Även om vi prylgalningar kollar prislappen då vi kommit hem. ;D
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2008, 18:10:19 »
Tror den ligger på runt 3000 till privatkund
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2008, 09:58:19 »
CKP har ej lika (språk) som DKE & TE men de ser lika ut
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 08:33:27 »
Vi ska ha en drive nu på sommarstugepumpar med 8 graders funkion där det kommer att ingå fjärrstyrning,den är nu på väg hit men enligt uppgift fungerar den på alla pumpar(även andra fabrikat)man kan förprogrammera 4st olika val tex på/av 8ºC,16ºC,22ºC.Det är inte så dumt på sommaren heller om man vill slå på kyla någon timme före man kommer hem
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2008, 08:40:20 »
Har för mig att det beror på vilket protokoll som används för IR överföring.
Är inte helt 100 på att Panasonic och alla andra fabrikat använder samma
protokoll. Lätt att jämföra om man kollar vilken IC som finns i fjärren.
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 12:05:11 av Rickard »
  • Dot gäster: 2118
