Författare Ämne: Rulla ut kollektorslangen på hög kant?  (läst 10205 gånger)
Utloggad Jigge
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 juli 2008, 16:32:57 »
God dagens.
Jag har bestämt mej för jordvärme och för att komma billigare unden så gräver min svåger o jag lägger kollektorslangen själv. Men då är frågan kan man ta hela rullen(300m, 87kilo) på hög kant o rulla ut den eller måste man ha någon form av slangvinda? Jag hoppas o tror jag kan ta den på hög kant men det var någon som nämde att det kunde bli problem.
Tacksam för svar av era erfarenheter.  //Jigge
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: Rulla ut kollektorslangen på hög kant?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 17:05:03 »
Vi lånade en slangvinda, det funkade kanon, men har du plats att rulla ut hela slangen på en åker eller liknande så borde det gå med ditt förslag också.
Har du tänkt rulla slangen i takt med grävningen så tror jag att det blir jobbigare, men inte omöjligt.
Kom dock ihåg att ett veck är "förödande", tillverkarna rekommenderar inte att man förlägger en slang som gått i veck, bättre då att kapa, skarva och sedan förlägga den.
Om du inte har bråttom, och ser till att det finns folk nog att se till att slangen inte går i veck borde det funka att rulla ut den, men jag lämnar inga garantier...  ;)
PS. För att minimera risken att den går i veck är det bra att trycksätta slangen, typ 3 kg tryck funkar (max 6 kg)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 09:04:58 »
Inga problem att rulla ut endast 300m på högkant, men det är bra att vara två som håller ihop slangrullen.
Jag hjälpte en kompis farsa för snart tio år sedan, farsan grävde ett brett dike på 1,5meter, polaren och jag rullade ut slangen på 350m i diket. Kan man så är det fördel om man inte rullar ut den i förväg utan kan rulla ut den direkt i diket.
När jag själv la min slang så hängde vi upp den i frontlastaren på traktorn och drog ut allt på åkern på en gång och sedan la vi ner den i diket allt eftersom vi grävde, då var det större risk för att slangen skulle vikas, och det var mycket tyngre eftersom vi fick slita och dra slangen fram och tillbaka. Men jag hade 450m på rullen och det gick inte att rulla ut för hand, det blev för tungt och svårt att hålla ihop rullen.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Jigge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2008, 10:02:17 »
Tack för svaren, det lutar att det blir rullning i diket strax efter grävaren.
Men om olyckan är framme och det blir veck, hur skarvar man den då, slangklammer och en grövre slang, eller ett mindre rör?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2008, 10:27:09 »
Nej...  Med riktiga kopplingar avsedda för detta (troligen elsvetsade plastkopplingar).
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2008, 12:27:38 »
Det borde gå bra även med en Beulco skarvkoppling:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1007
Utloggad Jigge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2008, 22:24:52 »
Ok, tack ska ni ha grabbar.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2008, 11:10:18 »
Är inte säkert att plastkopplingar klarar minusgrader..
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 11:12:07 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2008, 12:58:43 »
Va?  För det första grävs väl kollektorslangen ner på sådant djup att det förhoppningsvis inte skall vara minusgrader där.  För det andra så är det ju elsvetsade pastkopplingar som man för det mesta använder som standard till kollektorslangar, så varför skulle inte detta fungera?  Jag har minst 4 sådana kopplingar (kanske 6) på min bergvärmekollektor.
http://www.malung.se/files/blanketter/miljo/Anvisningar_jordochvarmepump.pdf
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2008, 13:41:36 »
Det är inte ovanligt med minusgrader i berg- och jordvärme.
Förlåt, elsvetsade är säkert bra, men jag tror att 'vanliga' plastkopplingar för pem-rör inte klarar minusgrader, då plasten kan bli skör.
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2008, 00:17:39 »
Nej, det är inte ovanligt med minusgrader med jord och bergvärme och eftersom elektrosvetsrördelar är det som allmänt rekommenderas som det säkraste alternativet för dessa system och verkar användas av de flesta borrare, så måste det ju rimligen betyda att dessa kopplingar klarar av att hantera minusgrader utan problem.  Jag vet inte vad det är för kopplingar du talar om.
http://www.vateknik.com/produktkatalog/Elektrosvetsning/VATEK%20PLASSON%20elektrosvetsning%202006.pdf
http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/ie/PDF%20-%20IE%20Brochures/Produktinformation%20Energi/energisystem%20sortiment.pdf
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet;jsessionid=A039FFF3660FA5B9A746B05F27642D07?page=catNav&context=navigation&objId=10afe3bf09081a75&navIds=1117e73f74eb5673_10afe3bf03b81775&catalogId=1117e74fd99b8073&lang=sv
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 03 augusti 2008, 08:36:22 »
Rullade ensam ut 2*300m igenom att ställa den på högkant i graven, gickalldeles utmärkt, och var inte speciellt tungt. Slangen var ej heller fylld med vätska!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #12 skrivet: 03 augusti 2008, 11:17:04 »
Hej Ridax
Det är denna typ, som användas för vatten: http://www.vvs-grossisten.dk/pel/page3.html :)
Se dessutom här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8569.0:
Men det handler jo inte om elsvetsade, så du har alldeles rätt, som jag också skrev i mitt sista inlägg. :)
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 11:19:12 av Danskeren »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 03 augusti 2008, 11:18:31 »
Bra karl reder sig själv!  Thumbsup
Gjorde du nån provtryckning av slangen innan den grävdes över?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2008, 12:09:29 »
ahlsell kopplingen (plast) är kanon om man sätte stödhylsor i slangen.
har provat med mässings koppling med plast muttrar o detta funkar inte !! man skall sträva efter o ha samma material i slang o koppling då plast o mässing expanderar olika vid olika temperaturer. risk för att dessa hoppar isär .
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
