Författare Ämne: med vad kopplar man ihop jordvärmeslang  (läst 7520 gånger)
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 21 juni 2006, 20:48:54 »
Enkel fråga för er och jag orkar inte söka för detta är svårt att hitta sökord för tycker jag.
Går fortare för alla om jag ställer frågan igen isåfall
Jag kommer att ha 6st inkommande slangar. Med vad kopplar man ihop dessa?
Plastkopplingar typ Rinkabys 8431
Metallkopplingar Beulco 66 Rinkaby 2320
När man sedan fått dessa 6 slangar till 2 så går man med koppar till pumpen om jag förstått det rätt?
Det är ju väldig skillnad på priset.
Eller gör man det på något annat sätt.
//Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: med vad kopplar man ihop jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2006, 01:16:23 »
Vill du göra det enkelt så har Wirsbo färdiga fördelningsrör med 2-8 anslutningar. Som sagt enkelt men nog inte gratis.
Om du använder Cu28 så finns det fördiga övergångar (Vatette, se bilder nedan) mellan Pem40 och 28mm
Enklast skarvar du ihop med ett antal T-rör och med justerventiler på slingorna så du kan balancera in flödet
/Johan
EDIT redigerat länkarna till bilder
« Senast ändrad: 22 juni 2006, 11:48:13 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2006, 08:29:13 »
Så det är inte fel att använda plastkopplingar?
//H
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2006, 11:50:23 »
Det fungerar bra med både PRK, Vatette eller Beulco. Det viktiga är att du använder stödhylsa. Tänk på att det är olika stödhylsa för PN10 och PN6,3 då det är olika godstjocklek på slangen
/Johan
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 17:22:24 »
Tja
Det var inte lätt att få raka svar.
Kan jag använda denna koppling?
//H
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2006, 22:30:49 »
Nej, det går inte...
Kopplingen som heter 2325 ska du ha, bygg sedan en fördelare med gängade mässingsrördelar (90-gr vinkel, t-rör, d-nippel, t-rör, halvkoppling, rör ut). Likadant på returledningen sedan. Du behöver dessutom ventiler för att strypa in flödena.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2006, 22:37:33 »
Tja
//H
Jag har sånahär plastkopplingar(med stödhylsa) och jag hoppas verkligen att dem hållar min husägartid/livstid(vad som nu infaller först) ut!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2006, 23:23:29 »
Den kopplingen är bra för PEM slang med sin fina klämring med vassa "hullingar" som verkline håller i slangen. Att den dessutom är tätad med o-ring ser jag som ett pluss. Vi har en hel dröse med såna till vårt sommarvatten.
Tyvärr blir den skör vid minusgrader. Om den är lämplig eller ej för kollektor lämnar jag därhän.
/Johan
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2006, 07:55:29 »
TAck för svaret.
Rinkabys 2325 har jag kollat på åsså. Jag tycker detta är kul för man lär sig något också, det är ju int jag som ska göra detta men jag tycker om att ha koll på saker och ting.
Vad jag inte förstår är dessa kopplingar, för 2325 har gänga 25, vad passar den ihop med sedan. Det finns ju ingen mässingkoppling som har gänga 25. Eller är det så att en 25R (utv gänga) passar ihop med en 28 (inv gänga)?
så att 2325 med 25R går ihop med tex 3594 (övergångsvinkel utv, 28x25R)
detta är ju baskunskap inom VVS och det skulle vara kul att ha.
//H
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2006, 08:04:34 »
Nä nu var jag ute och cyklade...se vad man lär sig...jag kollade på kopplingar för att koppla ihop med kopparrör..
Nu ska jag kolla på mässingskopplingar :-)
/H
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2006, 08:20:19 »
Nu ska vi se om jag kan få till detta enligt
Jag har ju 3 slangar som ska kopplas ihop till 1.
Först en 2335 (övergång med utv. gänga) 40-25R på varje slang
Sedan detta sett från vänster
4252 (Vinkel inv.) 25
4105 (D-nippel) 25
4234 (T-rör inv.) 25
4105 (D-nippel) 25
4105 (D-nippel) 25
4098 (Halvkoppling) 28x25R
Kopparrör
Blir detta bra tror du?
//H
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2006, 23:35:45 »
Utan att orka dubbelkolla artikelnumren så svarar jag - ja. Glöm inte en ventil på respektive inlopp heller.
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2006, 18:14:00 »
Om ni använder Beulco kopplingar så kan dom vara uppbyggda av flera olika fabriksmonterade standarddelar. Dessa tätas med en fiberbricka, eller rättare sagt borde tätas med denna.
Skruva isär kopplingen och lägg lockerpasta på fiberbrickan och/eller täta gängan på sedvanligt sätt.
Dom där rackarna är inte täta från fabrik!  fiR:
  • Dot gäster: 3972
