Författare Ämne: Knep för att "snabbstarta" ...  (läst 14259 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Knep för att "snabbstarta" ...
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2005, 22:16:01 »
Hade montörern inte valt "normaldrift" utan "endast varmvatten" innan han låste den på EP drift skulle den översta dioden vara släckt om beredaren är uppe i temp.
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2005, 22:17:07 »
I meny 14 (servicemeny, håll in knappen "kanal" i 7 sek)
EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar),
skifta 0 till 1 och tryck på knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med
”EP”.
Alternativ 2 – 5 får ej användas.
Välj rätt driftläge innan EP-drift aktiveras. (EPdrift
låser driftlägesfunktionen).
Fanken också...   >:(
Stod och kikade på det valet tidigare ikväll. Funderade lite på varför de ställt den i standardläge innan KB:n är klar.
Mot källaren igen.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2005, 22:17:11 »
du måste lägga handen på cirkpumpen för att käna att den går.
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2005, 22:18:10 »
Frågan är, har han ställt den i elpannedrift...
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2005, 22:19:18 »
Vad står det i meny 8
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2005, 22:22:28 »
Läs i häftet vid meny 14
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2005, 22:25:08 »
Annars skulle det inte bli något varmvatten och VPn skulle lösa på LP larm.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2005, 22:48:27 »
meny 8
Grundinst 0   10
Sverige
meny 14
KB-pump 0
EP-drift  1EP
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2005, 22:53:10 »
Klurar lite på två kommentarer...   ???
"9kW sedan 16.00 bör värma upp ett badhus...
Nått fel är det... "
Sedan denna...
"Värmen e nog på G,tat lugnt och kura ihop med tanten i soffan, personligen tar jag en whiskey
Tänk på att det e mycket råkallt vatten som ska värmas upp."
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2005, 22:59:37 »
Sedan denna...
med en VB-ut på 23 grader så håller systemet intå på att värmas upp ! (nog bara ett tanken fel.)
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 23:04:51 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2005, 23:03:12 »
meny 8
Grundinst 0   10
Sverige
meny 14
KB-pump 0
EP-drift  1EP
Som jag tyder texten i boken så betyder sifrorna i meny 8 att du ej kör på tilsastvärme för rumsvärmen  :o
hur får vi far på det då, måste tänka.
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2005, 23:10:59 »
Kan man gå in i meny 16 o aktivera vb pump & tilsats 2, bara dö o se om vb-f tempen stiger?
i annat fall skulle jag trycka [ctrl] [alt] [del]  ;)
Vad händer om man grundinställer i meny 8
& sen aktiverar elpannan igen i meny14  ???
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2005, 23:12:46 »
meny 8
Grundinst 0   10
Sverige
Borde det inte stå 1   00 ?
Vilket torde vara grundinställningar.
Men det är lite klurigt att tolka forsta siffran. 0 eller 1
2:a siffran är ju för rumsuppvärmning.
0 normal
1 ej tillsats
2 ej rumsuppvärmn.
3.e siffran är ju för tappvattnet...
...eller?
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2005, 23:16:17 »
meny 8
Grundinst 0   10
Sverige
0 normal
1 ej tillsats
2 ej rumsuppvärmn.
...eller?
det ska stå 0 00 om jag fattat rätt.
& ändrer du till 1 00 så blir anläggningen resettad. trorjag, har aldrig provat.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2005, 23:16:52 »
Jag gör en test med detta sedan blir det tjocka filten och lite sömn.
Tack för hjälpen hittills!
Godnatt
