Författare Ämne: Knep för att "snabbstarta" ...  (läst 14258 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Knep för att "snabbstarta" ...
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2005, 23:19:58 »
Kan man gå in i meny 16 o aktivera vb pump & tilsats 2, bara dö o se om vb-f tempen stiger?
i annat fall skulle jag trycka [ctrl] [alt] [del]  ;)
Vad händer om man grundinställer i meny 8
& sen aktiverar elpannan igen i meny14  ???
Jag gör en test med detta sedan blir det tjocka filten och lite sömn.
Tack för hjälpen hittills!
Godnatt
Kollade på min pump nu, om kan kör i reservläga så är displyen svart. Så du kan köra i det läget om inte detta lyckas!!!
Utloggad CarMan
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2005, 11:45:02 »
Hur har det gått?
(från en som fick kasta avsig halva täcket i natt, då det var lite varmt ;))
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2005, 14:11:07 »
Hur har det gått?
Passa dig så det inte dyker upp ett hästhuvud under resten av täcket ...  ;)
Jodå, mycket riktigt. Felställd så att rumsvärmen inte var igång. Vid helvtolvtiden i natt knäppte det så mysigt i elementen...  :)
Tack igen för hjälpen!
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
