Författare Ämne: Hjälp!! granska min installation  (läst 5438 gånger)
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 25 juli 2008, 14:16:39 »
Hej Alla!!
Ref. till mitt tidigare inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20454.msg200654#msg200654
Önska hjälp med att granska/ kommentarer kring min tilltänkta installation, se bifogat. Tänkte installera nu i sommar/ höst. Problemet är att få till flytande kondensering. Nibe har ett förslag med två växelventiler, för att i alla fall få till flytande kondensering mot värmesytemet. Vad tycker ni...? finns det något enklare?
Glad sommar!!  8)
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
SV: Hjälp!! granska min installation
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 14:07:06 »
Vad tror ni?.. är jag ute och cycklar??. Funderar om det inte finns något enklare sätt att få till flytande kondensering. Ska snart beställa grejorna.
Mvh Björn
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 18:51:23 »
Jag är nog fortfarande inne på att du skulle kunna köpa en 1235 och sätta dit frysskyddet (ett spjäll på inluften som stänger om temperaturen i ALIG sjunker under 8 ºC) som finns på sista sidan i ALIG-broschyren.
Vad är det för återluft på FLM:en, den ska ju bara suga ut de där 60 l/s som motsvarar uteluft till ALIG?
Sen är det kanske en shuntventil för mycket, den shunten som matar ALIG kan säkert också mata radiatorn också, du sätter då bara en termostat på radiatorn.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2008, 19:37:10 »
Tack Carl,
Frysskyddet är beställt!!!, enligt Alig (Ventilationsbutiken) så är det inte många som installerar frysskyddet men dom håller med om att frysrisken är stor om vattenbatteriet skulle kallna av någon anledning.
Tror du jag klarar mig med 1235:an, vatten volym endast ca. 70l i yttermanteln sen är det frågan hur fort vattenbatteriet i Alig aggregatet hinner kallna när 1235:an laddar VV.
Det är riktigt det är bara ca 60 l/s som FLM:en ska dra ut ur huset... vad tror du, ska jag bara skicka ut avlufter... med en enkel fläkt? kan hålla med att det kan vara svårt att räkna hem FLM:en.
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2008, 17:05:39 »
Det är då frysskyddet behövs.  :)
Det går kanske att koppla frysskyddet så det stänger frånluften också?
Jag tror dock inte att huset hinner kylas ner så farligt mycket, det brukar vara rätt så värmetrögt.
Jag brukar inte rekommendera någon FLM, den kostar mer än vad den ger. Men man kan ha andra själ än rent ekonomiska för att återvinna energin i frånluften.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2008, 20:56:37 »
Hej Alla,
Nu har jag funderat färdigt... många turer hit och dit, det var inte lätt. Det vart en Fighter 1235 som du föreslog Carl, och en FLM30. Alla grejor i garaget, så nu är det bara att spotta i nävarna och bära in grejorna...  :D
Är i stort sett klar med installationen av Alig aggregatet, kör nu i alla fall tillluft i kåken.
Nu en fråga.. hade nu tänkt använda min gamla VV beredare 300L (CTC Drabant 300, emalj) som arbetstank. Ansluta framledningen från VP till botten av VV-beredaren, vidare från toppen via CC-pump till Alig aggregatet... ut från Alig aggregatet direkt tillbaks till VP. Det finna bara två anslutningar på VVB, bägge i botten.
Vad tror Ni om detta upplägg?? har tänk börja löda rör i veckan
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2008, 08:31:36 »
På den ena anslutningen (VV-ut) sitter det ett invändigt rör upp till toppen på VVB:n. Man brukar koppla in från VP:n på denna.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2008, 10:46:32 »
Tack Karl,
Kanske var lite otydlig... se bifogad skiss hur jag tänkt det. Är det så du menar?. Eftersom det bara finns två anslutningar på VVB:n ser jag ingen annan möjlighet?
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2008, 20:49:50 »
Jag skulle sätta anslutningen från VP på ledningen som går upp i toppen på VVB:n. Sen behöver du nog ingen extra cirkpump, det borde räcka med den inbyggda i VP:n.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2008, 23:00:29 »
Tackar...
Ska försöka börja löda rör i helgen. Tänkte på när VP laddar VV får inte Alig batteriet kallna, frågan är om inte det är säkrast och installera en cirkpump på framledningen till batteriet i alla fall och en bypass.
Vad är enklats som bypass...? en backventil mellan framledning och retur? trimventil?
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2008, 07:26:11 »
Backventil och trimventil enligt detta schema.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-3.pdf
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 02 september 2008, 15:34:59 »
Tack för svar...
Installationen går sakta fram, nu efter många turer är jag framme vid VV-beredaren med alla rören. Det börjar blir brådis... kallt på nätterna.
Funderar fortfarande på kopplingen mot VVB. Som jag skrev tidigare, hade jag tänkt att koppla framledningen från VP i botten på VVB och sedan toppen vidare till Alig batteriet. Många rekommenderar att koppla tvärt om... någon som kan svara på varför det är att föredra att koppla VP in på toppen. Tycker det är mer logiskt att koppla VB fram i botten eftersom värmen stiger
Se bifogad skiss...
En annan fundering, spelar det någon roll var jag placerar expansions kärlet? framledningen eller retur?
Hälsningar BJ
« Svar #12 skrivet: 03 september 2008, 11:51:37 »
I ditt fall så kvittar det hur du kopplar in volymförstoraren, eftersom det alltid kommer att vara flöde genom den, så skiktningen blir obefintlig.
Expansionskärlet är väl bäst att ha på returen, likaså cirkpumpen, lägre temp ger väl lite längre hållbarhet.
  • Dot gäster: 1856
