Citat från: Magnuz skrivet 24 juli 2008, 22:42:26Är 45000 starter och VP-tid 28500 timmar, TS-tid 1709 timmar mycket eller "konstigt"?Tillsatselen står för 0,5 % av värmebehovet vilket tyder på kraftig pump i förhållande till värmebehovet. Antalet drifttimmar per år blir ca 4200 (räknade på 6,8 "värmeår") vilket är rätt normalt. Lite förvånande att antalet timmar är så pass högt med tanke på det lilla behovet av tillsatsel och kort genomsnittlig drifttid. Pumpen går i snitt 0,6 timmar per start vilket är lite. Jag skulle nog ändra gradminuterinställningarna men som IVT-ägare avstår jag från att ge råd. 120 meter till en pump på 7 kW är i minsta laget men är pumpen kraftig i förhållande till värmebehovet är det sällan pumpen går kontinuerligt och då är det inget problem med det. Ang. försöket med avstängd radiatorslinga: Vet inte hur det är med NIBE men på IVT-pumparna fungerar det så att växelventilen (oftast, vill inte gå in på detaljer) slår över till läge radiatordrift efter varmvattenberedning. Radiatorvattnet börjar då cirkulera pga "självdrag" och kyler pumpens innanmäte. Då ökar värmeförlusterna jämfört med läget när växelventilen inte slår om. Kan det vara samma sak här?
Vidare undrar jag: Vilken inverkan kan den felaktiga driftpressostaten ha på radiatorvärmningen?MvhMagnus
