Författare Ämne: Kan en luft-luft ge tillräckligt?  (läst 2760 gånger)
Utloggad Tv-Johan
  • Stad/land: Mörbylånga (Öland)
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 juli 2008, 12:24:06 »
Hejsan.
Har ett 30-talshus med ca 100m2 per plan och har idag en panasonic luft-luft pump med 2 innedelar och en utedel.
Eldar även lite med pellets, huset ligger på öland så oftast är det inte jättekallt här.
Detta fungerar inte bra tror inte att maskinen är tillräckligt stor osv. Uppe blir det tillräckligt varmt men inte nere.
Det jag funderar på är om man skaffar en större pump nere blir det bra då eller kommer jag fortfarande vara missnöjd?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kan en luft-luft ge tillräckligt?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2008, 12:39:07 »
Hej Tv-Johan!  Multisplit-maskiner = luftvärmepumpar med 2 st eller fler innerdelar och en ytterdel brukar inte fungera särskilt väl och det kan vara svårt att få rätt balans mellan värmeavgivning mellan de olika innerdelarna bl.a, så därför är det klart mkt bättre med separata pumpar med varsin innerdel istället. Hade du tänkt dig att slänga ut den gamla pumpen om du investerar i ytterligare 1 st och större där nere?? eller tänkte du bara komplettera med ytterligare 1 st pump där nere i huset och behålla den gamla pumputrustningen i drift??
Mvh Raffen.
Utloggad Tv-Johan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2008, 12:55:19 »
I förstaläget tar jag nog bort nere delen och har kvar den uppe samtidigt som jag kompletterar med en ny nere. det borde betyda att jag får mera effekt till den gamla uppe samtidigt som jag får en ny bättre nere.
Anledningen till att det blev en split maskin var det estetiska + att jag trodde att det skulle fungera bra, men jag har förstått nu att det sällan gör det.
Eftersom innedelen nere sitter över ett fönster så hade det ju varit bra med en av dessa enheter som inte är så höga och då verkar många här på forumet gilla Nocria maskinerna, hur tror ni att en sådan skulle funka?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2008, 15:54:13 »
Hej Tv-Johan!  Ja skall du ha innerdelen över en dörr eller fönster så finns det ju inte så mkt att välja på när det gäller de etablerade och kända fabrikaten, utan då är det ju bara Toshiba och Fujitsus Nocriapumpar som är endast 25 cm höga och som passar in på dylika placeringar. Visst är Nocriapumparna kraftfulla och bra så det att det förslår, men sen kan man ju kanske fråga sig om det verkligen är motiverat med en pump på 9,1 kw för 100 m2 på Öland?? Personligen så skulle jag nog ha tittat på en Toshiba RAS 10 eller möjligtvis RAS 13 om man nu skulle vilja ta i lite extra isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Tv-Johan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2008, 16:20:53 »
Här är det snabba ryck ibland. Beställde en Nocria 14 allt jag vill är att den värmer tillräckligt mycket för att jag inte ska vara besviken igen, om det sedan är "för bra" gör ingenting. Jag kanske inte behöver min gamla maskin om denna nya är så bra som den verkar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2008, 16:31:40 »
Hej Tv-Johan!  Ja det var ju verkligen snabba ryck ju ;D Sen har det nog inte så spec stor betydelse om du nu har en pump på ca 6 kw eller en på 9,1 kw på dina ca 100 m2 på nedervåningen i huset utan det handlar nog mer om en ev placering av innerdelen isf för värmespridningens skull, eftersom det kan ju inte bli mer än varmt i det där hallutrymmet som du har och när tempen är uppnådd så går pumpen ned i kapacitet och stänger ev av sig helt eller går i s.k offläge ju. Sen är det ju inte helt säkert att du får full nytta av den för övervåningen heller beroende på hur det är med din interna luftcirkulation/ventilation i huset?? ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18541.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 juli 2008, 16:36:51 av Raffen »
Utloggad Tv-Johan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2008, 17:54:35 »
Har kikat på länken verkar som man kan tänka på lite olika sätt...
Prio 1 är att få tillräckligt varmt nere, sprider sig inte värmen tillräckligt får jag fundera på att ta upp en större öppning in till vardagasrummet, dörren dit är ändå aldrig stängd.
Den interna ventilationen är nog vara någonting som man egentligen skulle kolla på den är nog inte så bra som den skulle kunna vara.
Stort tack för hjälpen.
/  Johan
  • Dot gäster: 2091
