Författare Ämne: Några synpunkter på Mats Bengtsssons beräkningsprogram  (läst 32226 gånger)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
Faktorn ovan handlar om hur mcket COP påverkas av framledningstemperaturens avvikelse från den som matats in som förutsättning. Säg att du matar in värden för 50 grader framledning. Säg sedan att du befinner dig på 40 grader framledning. då är du på 40/50 av ursprungligt framledningsvärde, men COPen har kaske bara minskat med 10%. Då behöver du faktorn ovan för att ange sambandet mellan den relativa förändringen av framledningstemperatur och förändringen av COP. en skalfaktor alltså.
Ta bergvärmefallet som är enkelt därför att köldbäraren är ca noll grader. Temperaturskillnaden som pumpen arbetar mot är då lika med temperaturen på varma sidan i grader C.
Man brukar räkna med att en ändring av skillnaden mellan kalla och varma sidans temperatur med en grad ändrar COP med 2,5 % vilket är rätt logiskt då nämnaren i formeln för COP är just samma temperaturskillnad. Då COP minskar då temperaturskillnaden ökar skall faktorn vara -1. I förklaringarna står 1,01. Ok att minustecknet inte finns med men varför 1,01?
Istället för att utgå från vad man brukar säga, vilket i och för sig ger nästan samma siffra, utgår jag från databladen. COPL/COPH/(AtForwardTemperatureH/AtForwardTemperatureL) blir 1.01. Använd gärna 1 om du vill, en eller ett par procent är ändå inom felmarginalerna (Vare sig COP, outputkW eller InputkW är kända med särskilt många siffrors noggranhet).
Går man sedan till faktorn för att uppskatta förändringen i pumpens uteffekt så är faktorn 0,875.   Enligt databladen för 1125-6 ändras effekten från 6,0 till 4,8 kw när framledningstemperaturen ändras från 35 till 50 grader. Alltså effekten sjunker 20 % när temperaturen ökar 42 %. Det skulle ge en faktor på -0,47. Räknar jag från andra hållet, ändrar från 50 till 35 grader sjunker temperaturen med 30 % och pumpens effekt ökar med 20 %. Faktorn blir -0,67. Hade man räknat man på derivatorna i stället för på intervallen borde faktorn ha blivit -0,55 till  -0,60. Kan inte få till 0,875 på något sätt.
Samma siffror som du angett, men formeln: OutputkWL/OutputkWH/(AtForwardTempH/AtForwardTempL)=0.875
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 10044
SV: Några synpunkter på Mats Bengtsssons beräkningsprogram
« Svar #46 skrivet: 08 augusti 2008, 09:05:14 »
Då stämmer det. Missuppfattade texten.
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 11:36:31 av Roland »
