Författare Ämne: Installation av Nibe F1135 och VPA 300/200  (läst 3179 gånger)
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 15 juli 2008, 14:49:25 »
Hej Alla,
Har nu i stort sett bestämt mig vilka grejor som ska installeras... och tänkt göra det mesta själv, självklart med hjälp av alla proffs här på forumet.... tonvis med kunskap och erfarenhet!!
Har tagit in några offerter men ser att man, sparar en hel del på att installera själv..
Se mitt tidigare inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20245.msg199615#msg199615
Så här har jag tänk mig installationen, Nibe Fighter 1135 och VPA 300/200, Alig VB250L och FLM30.
Några frågor/ funderingar...
- Enligt Nibe så måste jag koppla fast kondensering, man anser att flytande kondensering inte funkar så bra med Alig aggregatet, frys risk finns när växel ventilen slår om och VV laddas. Vad tror ni om detta??, VV laddningen bör väll inte ta så lång tid, så att vatten batteriet hinner kallna/ frysa. Alig aggregatet tar ju kontinuerligt in 2/3 cirkulations luft.
-  "Varmvattenmagasinet" (VPA 300/ 200) kommer att installeras ca 7m från VP. Första VV tappstället, ca. 7m från vattenmagasinet, ytterligare 5m till kök. Vad tror ni behöver jag installera VVC? klarar jag mig om jag går ner i rör dim...
Tackar på förhand!! Mvh Björn J
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installation av Nibe F1135 och VPA 300/200
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2008, 18:21:47 »
Längst bak i broschyren finns några tillbehör, köper du till frysskyddet så kan du säkert köra flytande kondensering.
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/ALIG%20VB250L.pdf
Jag skulle skippa VVC och ha 12 mm rörledningar till kök/tvättfat/dusch samt 15 mm till badkar.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 19:46:23 »
Tack Carl,
Nibe har nog rätt i alla fall "det är fast kondenseing som gäller"
Jag har tittat lite på dessa tillbehör... känns inte rätt att montera in en kanalvärmare på 1.2kW. Frågan är om inte fast kondensering är lösningen i alla fall...?
Är skillnaden stor mellan flytande och fast kondensering vad det gäller, antal VP starter, drift energ, slitage mm. Vet att detta är avhandlat tidigare, har försökt få fram en klar bild av vad för och nackdelarna är, fast vs flytande kondensering...
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2008, 15:32:41 »
Frysskyddet är ingen kanalvärmare, det är ett spjäll som stänger tilluften om vattnet i batteriet blir för kallt, typ vid VV-laddning på vintern. Fördelen md flytande kondensering är större besparing.
Sen finns en annan variant som kanske kan användas i ditt fall.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-3.pdf
Då kommer du alltid att ha varmt framledningsvatten till luftvärmaren, även vid VV-laddning.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2008, 15:56:58 »
Tack Carl,
Det är nog ett måste att montera in frysskyddet, man vet aldrig... ström avbrott på ett par timmar!! Måste kolla med Alig om det är så att den inbyggd termostaten stoppar fläkten vid låg temp i vattenbatteriet.
Tack för tipset... lösningen för att få till flytande kondensering är nog med två VXL ventiler, det blir många prylar.. ska titta närmare på denna lösning.
