Författare Ämne: Hjälp att välja nytt värmesystem  (läst 17430 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp att välja nytt värmesystem
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2008, 15:42:09 »
Det lutar väl mest åt Thermia men vet inte riktigt hur jag ska göra med ventilationen?
Thermia föreslog att jag skulle sätta en kanalfläkt med reostat istället för Thermia Vent för ca:17000:- för den tjänar man aldrig in sa han.
Nackdelen med detta är väl att man inte tar vara på varmluften men ventilationen borde väl bli lika bra/dålig som förut! eller finns det flera nackdelar?
Kul att han är ärlig om detta.  Thumbsup
Jag skulle föreslå precis samma sak.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2008, 11:18:58 »
Fick en till offert på IVT 695 TWIN på 88500:- med samma spec som den tidigare var denna 8000:- billigare.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2008, 09:51:05 »
Funderar på följande alternativ:
Thermia Diplomat Optimum 8 (80500:-)
Fördelar: Scrollkompressor - ska väl vara tystare och effektivare. Varvtalsstyrning och större VV beredare.
Nackdelar: Dyrare
Nibe 1225-6 (64400:-)
Fördelar: Bra pris 41200:- för pumpen, FLM får plats ovanför pumpen om man vill ha en!
Nackdelar: Verkar inte ha mer än av/på som driftslägen, kolvkompressor - mer ljud och inte lika effektiv!? (kompressorn är tydligen kaplslad enligt Nibe)
Nibe 1235-6 (70200:-)
Fördelar: Bra pris 47000:- för pumpen, FLM får plats ovanför pumpen om man vill ha en! hög framledningstemp 70º (vet inte om jag behöver det?), flera driftslägen.
Nackdelar: Kolvkompressor - mer ljud och inte lika effektiv!? (kompressorn är tydligen kaplslad enligt Nibe)
Nibe 1225 blir 16100:- billigare än Thermian och 1235:an blir 10300:- billigare än Thermian
Är Thermian värd extrapengarna och är 1235:an värd extrapengarna i jämnförelse mot 1225:an?
Är kolvkompressorerna så mycket sämre än scrollarna?
Vilken skulle ni välja?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2008, 11:13:59 »
Alla vp som du har fått offert på är av typen av/på.
På Thermia så är cirkulationspumparna varvtalsstyrda vilket ger optimala temperaturdiffar på vb och kb-sidan.
Om installatörerna verkar vara lika seriösa (svårt att avgöra iofs) och med den prisskillnaden så skulle jag gått på Nibe.
Du kan ju försöka pruta lite på Thermian.
Välj 1235 om ljudnivån är kritisk annars 1225, 1235 har även lite högre COP och effektvakt.
Förhoppningsvis behöver du aldrig 70 grader i framledningstemperatur?
Det verkar vara hugget som stucket i valet mellan kolv och skrollkompressor.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2008, 17:33:34 »
Om du skall jämföra Nibe med Thermias pumpar så är det mer rättvist om du gör det med en icke Optimum pump. Dessa kostar 6-7000:- mindre. Dessutom är Thermias alternativ modellen större än de Nibe varianter du jämför med så det gör ju några tusenlappar det också. Nibe 1235-6 mot en Thermia Diplomat 6:a är väl en mer rättvis jämförelse.
Så jag tycker offerterna är ganska lika prismässigt.
Frågan är om du behöver en 8kw pump och om du vill betala extra för varvtalsstyrda CP.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2008, 19:24:46 »
Missade att Thermia:n var på 8kw.  huvuddunk
Men skiljer det verkligen 6000-7000 mellan Thermia 6kw och 8kw?
Det skiljer knappt 3000 mellan 1235-6 och 1235-8 men det är vid köp av vp via internetbutik och det är ju iofs inte samma sak.
Att jämföra Nibe 1235 med Thermia Diplomat Optimum är väl ok eftersom 1235 är Nibes "värstingmodell".
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2008, 21:02:20 »
Nej det skiljer 6-7000:- mellan Thermia Diplomat och Thermia Diplomat Optimum (Optimum modellen är med varvtalsstyrda CP). Och skall man jämföra en Thermia pump med en Nibe 1235 så tycker jag man skall göra det med en Diplomat som inte har varvtalsstyrning.
Det brukar skilja några tusenlappar mellan 6 och 8kw modellerna.
Och bara för att Nibes värsting modell är 1235 så kan man inte jämföra den med Thermias värsting. Thermias värsting heter idag Optimum G2 dessutom. Man måste väl jämföra de modeller som motsvarar varandra bäst. Och jag tycker att 1235:an motsvarar en vanlig Diplomat bäst i så fall.
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 21:17:13 av heddan »
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2008, 21:47:05 »
Tack för alla svar!
Pratade med www.rorprodukter.se (väntar på offert) och dom rekomenderade Nibe 1235-8 och 2x300m slang,sa att man kan aldrig ha för mycket slang!
man blir inte klok på alla dessa olika offerter, det skiljer så mycket mellan buden på vad man ska ha!
IVT 695 Twin - 6kw + 400m iofs med frånluft.
Thermia Diplomat Opt 8 - 7,2kw + 400m
Nibe 1235-6 - 6kw + 400m
Nibe 1235-8 - 8kw + 2x300m
Man funderar ju om det räcker med 400m slang i Luleå området.
  • Karma +2/-11
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2008, 22:08:55 »
Värstingmodeller eller inte så tror jag 1235 sparar någon enstaka hundring mer per år än Optimum så jag tycker de är jämförbara.
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2008, 22:12:18 »
Jag skulle ha valt en 1225-8 (snål j-vel  ::) ) och 2x300 m slang, då slipper du myselda och klarar dig förhoppningsvis billigt undan när frånlufts-vp:n havererar.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 22 augusti 2008, 20:33:13 »
Nibes energiberäkning.
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 23 augusti 2008, 01:13:45 »
Det ser lite klent dimensionerat ut i den kalkylen och de har bara räknat på 19000kwh/år.
Det borde vara rimligt att räkna med ett energibehov på 25000kwh/år om man utesluter eldningen och flvp.
Både Carl N och Rickard vill ha uppåt 500m kollektor.
Har du fått pris på "Nibe 1235-8 - 8kw + 2x300m"?
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 23 augusti 2008, 08:20:15 »
Har inte fått 1235-8 ännu! Av någon outgrundlig anledning så är det helt klart svårast att få offerter på Nibe!?
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2008, 20:26:35 »
Har fått lite olika svar angående slanglängd till Nibe 1235, en del säger att man inte ska ha längre än 1x400m (står i Nibes dokumentation) men när jag pratade men en installatör från Nibe så sa han att upp till 1x500m är inga problem på 1235-6! någon som kör upp emot 500m på en slinga med Nibe? Har Nibe sämmre cirk.pumpar än dom andra för varken Thermia eller IVT har sagt att 1x400m är gränsen utan snarare 1x500m.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #29 skrivet: 26 augusti 2008, 21:08:29 »
Ofta sitter det likadana cirkulationspumpar i de olika storlekarna av en värmepumps-modell. Därför kan man ofta lägga längre slingor på 6kW modellen än på t.ex. 10kW:aren. Eftersom 6kW modellen behöver lägre flöde...
Men bara för att man kan lägga långa slingor så behöver det inte vara bästa lösningen. Det blir något billigare drift om du kan dela upp det i flera slingor.
Thermias(WILO) pumpar är väl erkänt effektiva...
  • Dot gäster: 2244
