Författare Ämne: Hjälp att välja nytt värmesystem  (läst 18008 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Hjälp att välja nytt värmesystem
« Svar #30 skrivet: 26 augusti 2008, 23:42:00 »
Om man kollar databladen för respektive vp:s cirk.pump, för 1235 på sid 8: http://www.nibeonline.com/pdf/639252-5.pdf
Hittar visst inte datablad för Thermia Diplomat TWS 8 online men hade ett nedladdat:
Nominellt flöde – Köldbärare lit/sek 0,47
Yttre tillgängligt tryck – köldbärare 33
Om jag fattar saken rätt så kan man "belasta" cirk.pumpen på Thermias 8kw med max 33kPa för att erhålla ett flöde på 0,47l/sek.
Om man tittar på pumpkapacitetsdiagrammet för Nibe 8kw så verkar man kunna belasta cirk.pumpen med ca 55kPa vid ett flöde på 0,47l/sek i läge 3.
Jag tror Rickard har 500m slang i en slinga och ligger på 5 graders delta vilket är på den övre rekommenderade gränsen.
Hur lång slang man kan lägga hänger ju också på hur lång rördragning och hur många krökar som behövs inomhus.
Men om installatörerna går i god för att det fungerar med 500m så är det ju bara att reklamera om deltaT överstiger 5 grader.  --/
« Senast ändrad: 26 augusti 2008, 23:56:07 av digitalrobert »
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #31 skrivet: 26 augusti 2008, 23:57:31 »
Har fått lite olika svar angående slanglängd till Nibe 1235, en del säger att man inte ska ha längre än 1x400m (står i Nibes dokumentation) men när jag pratade men en installatör från Nibe så sa han att upp till 1x500m är inga problem på 1235-6! någon som kör upp emot 500m på en slinga med Nibe? Har Nibe sämmre cirk.pumpar än dom andra för varken Thermia eller IVT har sagt att 1x400m är gränsen utan snarare 1x500m.
Se sig.
Jeg har nesten 500m, 219m brønn + litt inn til huset ~13m.
Fungerer veldig bra.
Delta t på ca 5.5C ved maks effekt.
Har forberedt for frikjøling og har en enveis ventil i serie og noen meter 1" Cu som nok ideelt skulle vært 1 1/4".
Kuldebærer inn på 1130 er 1", så så farlig kan det jo ikke være?
Er det virkelig stor ekstrakostnad å dele 500m til 2x250m med jordvarme?  (med brønn blir det klart noe annet)
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #32 skrivet: 27 augusti 2008, 07:19:50 »
Det kan inte kosta så mycket extra att dela upp i två slingor. Och då kan man hålla ett lägre deltaT med lägre effekt på cirk.pumpen. Så kan man så bör man dela upp i 2X250m för att man får både en effektivare drift och något lägre driftkostnad.
Nibe 1235-8 och 10 verkar ha en KB-pump på 170W, jag har för mig att Thermia Diplomat Optimums KB-pump är på 140W vid högsta fart. Men jag hittar bara (som du digitalrobert) siffror på deras vanliga kb-pump som sitter i den vanliga Diplomaten. Inga siffror som gäller för den som sitter i Optimum modellen och som skall vara mera effektiva.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 29 augusti 2008, 11:47:03 »
Har beställt en Thermia Diplomat Optimum 8 med 450m slang.
Hade kunnat bli Nibe pga prisdiffen om det inte varit för försäljarna, inte speciellt proffsiga och väldigt svårt att få dom att lämna offerter!?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #34 skrivet: 29 augusti 2008, 13:17:58 »
Känner igen mig, den ena återförsäljaren i Luleå av Nibe vägrade lämna offert och den andra var så oseriös att han inte ens gjorde en ordentlig analys av mitt behov och då vart ju offerten där efter, han lämna pris på en pump så hade dubbelt så stor effekt som jag hade behov av.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 29 augusti 2008, 13:32:31 »
Jepp det kändes som att det var mycket att "skjuta från höften" med Nibe säljarna.
Synd för det hade blivit dryga 10000:- billigare med en Nibe.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #36 skrivet: 02 september 2008, 22:10:18 »
Jag kommer att "få" 500m slang! ska jag gräva ner allt eller ska jag nöja mig med 450m?
Har beställt 1x450m men kommer att få en rulle med 500m.
Klarar Thermias pump 1x500m utan problem? vill helst inte gräva 2st diken (2x250m).
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #37 skrivet: 03 september 2008, 07:07:34 »
Dela upp slangen i två slingor, du får då något bättre driftsekonomi eftersom KB-CP:n inte behöver arbeta lika hårt. 500m i en slinga med bibehållen deltaT kan kanske gå på 8kW:are men CP:n får nog gå på maxfart hela tiden och då förlorar du ju fördelen med att ha betalat extra för en optimum som kan varvtalsreglera...
På min 6kW:are med 430m slang så går KB-CP:n som oftast med 80-90% fart. En 8kW:are behöver högre cirkulation och med 500m slang så kommer den nog ligga på 100% hela tiden.
« Senast ändrad: 03 september 2008, 07:12:12 av heddan »
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #38 skrivet: 05 september 2008, 11:47:03 »
Vad är det längsta ni rekomenderar på en slang till Thermia Dipmlomat Optimum 8?
Vill helst bara gräva ner en slang pga utrymmes brist.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #39 skrivet: 05 september 2008, 12:39:14 »
Jag har gjort en kalkyl med nibes dimensioneringsprogram.
Slangarna på 1 meters djup, och 1,5 meter emellan.
Med 333 meter kollektor får du inkommande KB medel på -1°C
Med 396 meter kollektor får du inkommande KB medel på -0,5°C
Med 478 meter kollektor får du inkommande KB medel på 0°C
Beräkningarna är gjorda med en Nibe 1225-8 som värmepump.
Jag skulle nog köra med 400-425 meter om jag vore i dina kläder, tror att den extra besparing du får genom att gå längre än så äts upp av den högre driveffekt som cirkpumpen tar för att hålla tempdiffen eller flödet rätt, vet inte riktigt hur Optimans pumpar reglerar, om det är difftemp, difftryck eller flöde den styr?.
1 grad kallare KB ger ca 2-3% sämre COP
Skillnaden i energibesparing enligt Nibes program mellan 333 meter och 478 meter kollektor är inte större än 314 kWh/år, kör du med 400 meter kollektor så rör det sig om en skillnad på ca 200 kWh/år gentemot om du kör med 478 meter.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #40 skrivet: 06 september 2008, 09:52:09 »
Den styr på det deltaT som du har ställt in i reglerdatorn.
Utloggad Sierra
  • Antal inlägg: 18
« Svar #41 skrivet: 22 september 2008, 21:01:52 »
Håller på att fylla i "Anmälan om installation av värmepump" som tillhandahålls från Luleå kommun.
Där finns följande fråga "Köldbäraretanol enligt SVEP-standard" Hur vet man om köldbäraretanolen uppfyller SVEP standard?
det står inget i papprena som följde med etanolen och kunde inte hitta nått på SVEP:s hemsida.
Etanolen heter följande: E-Therm KBS BIO Köldbäraretanol A Leverantör:Helachem sweden AB. (Värdelös hemsida)
Anmälan kostar 708:- :(
Utloggad Impulze
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2009, 22:50:54 »
Är lite nyfiken, hur gick installationen och hur ser förbrukningen ut nu?
Bor också i ett Ä-hus 100+ 58kvm ekdel+garage byggår 91-92. Börjar själv snegla åt en VP bara man får plats på tomten.
//Matte
