Författare Ämne: Ny husägare, ny här.. placering innerdel?  (läst 11866 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 04 juli 2008, 20:29:43 »
Hej.
Är som sagt nybliven husägare, ca 135kvm, LB-hus, 1,5 plan utan källare, byggt -73, 3-glas energi från 04-08 i hela huset.
I dagsläget är det direkt el och braskamin med fläkt. Eftersom sambon och jag jobbar hela dagarna så lär det inte bli så mycket eldande i kaminen dagtid,
i framtiden räknar vi med att byta ut kaminen mot en dito pellets med magasin istället ::)
Tanken var nu att installera en LLVP för att få ner förbrukningen från el-elementen Thumbsup
Jag tänkte först på alternativ 1 som syns på min eminenta ritning, dock är jag rädd att det blir VÄLDIGT varmt i det rummet eftersom kaminen och i framtiden pelletsmaskinen kommer att ge duktigt med värme där... ??? ?  Fördelen bör åandra sidan vara att VP hjälper till att få ut den varma luften från kaminen i det rummet?
De andra alternativen tycker jag känns ganska bra oxå, frågan är om det finns någon skillnad i värmeklimatet dessa imellan.. givetvis är jag öppen för andra förslag om placering.. jag är ju som sagt ny på detta :D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny husägare, ny här.. placering innerdel?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2008, 20:56:58 »
Hej Dennisson!  Jag tycker väl att alt 1 är det allra bästa alternativet om det nu inte skulle kunna bli störande för er i V-rummet, för då är alt 4 det näst bästa alternativet isf.
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2008, 12:02:20 »
Tack för det Raffen, vad tror du om att sätta den mellan alt 3 och 4, dvs mitt på väggen? Borde kvitta eller?
edit-> varför går alt 2 över entredörren bort?
MvH
Handöl braskamin
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2008, 12:50:06 »
MvH
tänk åxå på vart utedelen hamnar
är det norr-söder-vest-öst ?
värme pumpen blir lite effektivare om den får stå i solen
och all is smälter fortare i solen
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2008, 13:54:39 »
AHA! Hur viktigt är detta? Tänker på att man ser ju utedelar stå lite varstans i olika vädersträck, men iden är ju inte dum.. man vill ju ha värme på utedelen när det är kallt ute ::)
Handöl braskamin
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2008, 15:32:49 »
Hej Dennisson
Det är nog marginella skillnader på vilken sida av huset utedelen står. Jag tror inte temperaturskillnaden på luften som pumpen drar i sig är så stor i olika väderstreck, däremot kanske själva pumpen håller sig lite varmare i solskenet på södersidan.
Det viktiga är att placera innedelen på bästa platsen, sen får utedelen hamna där den hamnar bäst i förhållande till innedelen. När väl innedelen är placerad, där man vill ha den, så har man för det mesta inte så mycket att välja på, när det gäller att placera utedelen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juli 2008, 15:53:24 av erp »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2008, 18:49:25 »
MvH
Hej Dennisson!  Jag vidhåller att alt nr 1 är det absolut bästa alternativet vad gäller värmespridningen i huset eftersom en luftvärmepump vill ha lite ordentligt med space att jobba emot + att den kan ta med sig värmen från pelletskaminen under förutsättning att du nu väljer en pump som du manuellt kan ställa in enbart fast fläktläge på utan att pumpen f.ö är i verksamhet vad gäller uppvärmning. Som alt nr 2 och det näst bästa alternativet om ni ev skulle störas av innerdelsfläkten i V-rummet är en placering enl alt nr 4 som också ger en mkt bra värmespridning i huset inkl till övervåningen såsom alt nr 1.
Sen har ju Erp (Ronnie) rätt i att innerdelens placering är ju det allra viktigaste för att kunna få till en bra värmespridning i huset, men kan man detta och samtidigt få ytterdelen i en söder eller ev väster-placering så är ju detta till en stor fördel för pumpens effektivitet bl.a genom minskade avfrostningar mm ifh till om ytterdelen hamnar i t.ex norrläge, vilket är till en stor nackdel för effektiviteten på pumpen med säkerligen ett antal hundralappar i ökad energiförbrukning/år ifh till en söder/väster-placering på ytterdelen, för solens uppvärmningskraft skall man nämligen inte underskatta.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2008, 20:36:17 »
MvH
Mvh Raffen.
nog gör solen sitt ?
jag kollade min förbrukning från 07
pumpen nere e12dke som står i norr-läge
förbrukade mer än 500 kwt
än pumparna uppe som står i söder & vest läge
 och då är AC körningen in räknad på pumparna på övervåningen ca 200-300 kwt
visst stiger värmen men vi har alltid dörren stängd till källaren pga våra katter
 och övervåningen inbillar jag mig tar  mer kw pga stoora & många 2 glas fönster
 så kan man hitta en bra placering av innedelen & utedelen i söder läge så är det många ++
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2008, 21:08:09 »
MvH
Mvh Raffen.
 mvh kjell
Hej Kjell! En mkt bra verifiering över vad jag sa om solens uppvärmningskraft du kommer med här tycker jag, och tyvärr så är det många som underskattar väderstreckens och solens betydelse för ytterdelens placering vad det gäller en förbättrad effektivitet på pumpen, minskade eller helt upphörda avfrostningar, och i princip reda pengar in ren inbesparing av kwh vid en placering av ytterdelen i rätt väderstreck. :) Ha en fortsatt bra helg Kjell! Thumbsup
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2008, 21:12:31 av Raffen »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2008, 12:41:52 »
Tack för alla redovisanden :) Har nu blivit lite klokare på min placering Thumbsup
Alt 1 på min ritning är faktiskt söder och den väggen där jag inte visat någon placering är väst.
Vad kan man säga är max längd på rören mellan ute-innerdel? Tänkte om det gick att ha "långa" rör så kan jag kanske ha innerdelen på alt 4 placeringen och sätta utedelen med lite längre rör på väst-sidan?
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2008, 12:57:25 »
Hej Dennisson!  Du skulle ju också iof mkt väl kunna ha innerdelen placerad åt väster i den lite mindre vinkelhörnan till V-rummet om det nu skulle passa er.
F.ö så brukar maxlängden på anslutningsrören variera mellan 7 meter och upp till 15 meter beroende på pumpfabrikat, men det är allmänt sett ingen fördel med allt för långa anslutningar eftersom värmeförlusterna ökar inkl installationskostnaden för pumpen, ivf om rören nu kommer att ligga utomhus, om rören går inomhus så gör det ingenting eftersom ev förluster isf tillförs huset ju.
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2008, 14:09:02 »
Har nu kollat vädersträcken med kompass.. verkar som om jag var lite fel ute tidigare... :-\ Kortväggen där jag hade alt 1 ligger i sydost och långväggen där ej ngt alternativ finns sydväst. Har uppdaterat bilden lite och laddat upp den, rören mellan inner och utedel kan jag dra inomhus, ytterdelen hamnar då i sydväst uppe på väggen straxt under takavslutet, vilket då även innebär att jag får tak över ytterdelen, vilket borde vara bra? ::) Alternativet är att vända på alltihopa och ha anläggningen på motsatt sida, dvs i sydost. Det hänger på hus mycket innerdelen kommer att störa då vi har tvn på den väggen där innerdelen kommer att sitta?? I köket däremot gör det inget om den låter litegrand.
Pumpen kommer troligen att bli någon Toshibamodell, vilken vet jag ej i dagsläget, har en kontakt som kan ordna en sådan till bra pengar ::)
edit -> la till ny bild
Ps. Kan 6 meter rör mellan inner-ytter fungera??
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2008, 14:19:36 »
Hej Dennisson!  Ja då är ju denna placering på alt 4 klart bra ju, och 6 meters rör är ju inga som helst problem, och spec inte när de kommer att gå inomhus ju, eftersom den vanligaste standardlängden på anslutningar till luftvärmepumpar ligger normalt mellan ca 3-5 meter, och vad det gäller Toshibas pumpar så är de ju förfyllda med gas för en maximal anslutning på upp till 15 meter om jag inte missminner mig nu.
Ja då får jag väl bara gratulera dig till en kommande alldeles utmärkt placering av både innerdel och ytterdel, och att sen ytterdelen hamnar lite skyddat under taket gör ju det hela fullständigt fulländat ju. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2008, 14:26:04 »
HAHA! Perfekt, då kan man sova lite lugnare ;D
Tack så mycket för alla svar och rekomendationer, Raffen och alla andra!
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2008, 14:43:45 »
Hej Dennisson!  Ja det var så lite så, det är alltid skoj när vi kan hjälpa våra kamrater till bra lösningar vet du :) Vi får väl hoppas att du återkommer med lite rapporter till oss längre fram i vinter när du har kört en del med pumpen och fått lite mer erfarenhet av din installation. Thumbsup
Mvh Raffen.
