Författare Ämne: Ny husägare, ny här.. placering innerdel?  (läst 11867 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Ny husägare, ny här.. placering innerdel?
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2008, 22:18:19 »
Ja det ska jag göra! :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2008, 14:06:10 »
Hej Hej!
Det börjar nu dra ihopsig för installation, tyvärr har det blivit lite ändringar med min geniala plan om toshibapumpen och utedelen i väster.. >:(
Kontakten med toshibapumparna som jag har kunde tyvärr inte ordna någon pump till mig i år, så därför köpte jag en billig rackare "sålänge" i väntan på den "riktiga, ordentliga" L/L pumpen.
Det blev en modell av de ökända INVEST :o Endel har ju haft problem med dem, andra har fungerat, om min fungerar i ett år är jag nöjd, då jag kommer att byta när jag får tag i en toshiba igen.. Hursomhelst så har denna INVEST märkt med ATC-loggor, matsushita kompressor och R410A köldmedia, så de e ju bra iaf, det är en ON/OFF.
Saken är den att jag betalade bara 3500:- för den, så går den ett år så är det lungt ::)
Jag orkar inte/hinner inte gå igenom 2 väggar och dra 6 meter rör nu i år utan tänkte vänta med det tills den riktiga pumpen kommer, hur tror ni att det skulle funka med ute-del i norr-läge och dra upp mitt frånluftsutblås från undertrycksventilationen i krypgrunden till utedelen? Inte fuktig luft från min sorbtionsavfuktare nu, den står på ett annat ställe.. jag har kompletterat avfuktaren med en kanalfläkt som i vinter kommer att blåsa ut 5-6 gradig luft till ingen nytta, den borde man väl kunna utnytja till att "värma" utedelen? I stället för solen menar jag?? ???
Synpunkter?
Mvh/ Dennis
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 11:36:24 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2008, 14:36:24 »
Hej Dennisson!  Ja du, jag kommer väl nu inte att direkt applådera pumpen du just har skaffat ;) Men du har ju bättre planer på gång framöver hör jag ju, så förhoppningsvis kommer denna InVestpump att kunna fungera skapligt t.v iaf.
För övrigt så tycker jag väl att din idé om placeringen verkar riktigt intressant. Försök att sätta pumpens ytterdel rakt ovanför ventilen från krypgrunden så att det leds rakt upp mot pumpen baksida isf. Kan ju komma att höja pumpens verkningsgrad en hel del ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2008, 16:19:38 »
Hehe.. ne du raffen, jag förstår det, även jag är minst sagt nyfiken på om skrotet överhuvudtaget överlever vintern :D
Saken är så att killen (jobbarkompisens kompis *roflmao*) sa till mig att han inte kunde fixa toshiba i år, han lovade att det skulle gå att fixa till nästa vinter och undrade om jag inte ville ha en billig pump så länge, det var ju så lite pengar, vilket jag håller med om ::)
Om nu den mot förmodan skulle gå skapligt och fungera ända fram tills jag installerar toshiban så kan jag ju använda Investen till att värma garaget eller kanske som komplement till våning 2 på huset ^-^
Jag testar krypgrundsvärmen så får vi si..
Hör av mig.
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2008, 21:31:51 »
skrev en ordentlig recension om montering/drift intryck av maskinen.. tyvärr försvann den när jag tryckte "posta".. orkar inte skriva ny nu.. återkommer... :'(
..Nu..
Gjöt ett redigt markfäste för tyst gång, monterade upp fulpumpen, vaccumpumpn 1 timme. Jag trodde först att den jäkeln var trasig.. innerdelen startade direkt när jag tryckte på knappen, men kompressorn var död.. inte ett liv i ytterdelen... vad jag höll på... mätte spänning, signalkablar. allt.. tog upp manualen ännu en gång för att läsa igenom ordentligt tyckte jag, satte mig vid bordet och började läse rad för rad..noga.. innerdelen blåste kall (rumstempererad) luft, rätt som det var efter en 15 minuter ungefär kände jag att..va fasen.. kommer det inte värme?? Kan det vara möjligt..?? Jo! Jag hade ju hållt på i flera timmar och testat o felsökt utan frmgång, helt plötsligt så bara fungerade det! Thumbsup Vet inte vad det berodde på, men efter det så har den fungerat :) Har testat att bryta strömmen ett tag och pumpen hoppar igång så snällt efter det :)
Prestanda/intryck då? Ja som ni läst tidigare i tråden så var min besvikelse stor när jag inte fick toshibapumpen i år,, men jag måste säga att om denna pumpar på så fint som den gjort än så länge (ca en månad) så gör det inget om jag får vänta ett år... Den är i minsta laget för huset.. 3,5kw, jag borde nog ha en 5kw om allt ska vara rätt tror jag... Nu har tempen utomhus varierat sig mycket, nedåt 2 ºC på nätterna, men däremot så har vi en fruktansvärd blåst ute.. halv storm typ, ändå håller den mellan 20-22 grader på båda planen i huset, har inte satt i propparna till elelementen än ;D Får väl se vad som händer när det kryper under nollan och man kanske kommer hem till ett iskallt hus med en stor isklump utanför ???
Eller oxå kommer den att funka hyffsat? Det återstår att se... Den har trågvärmare och köldmediet är 410A.  Ljudnivå då? Jag har inte så mycket att jämföra med, men en bekant har en lite äldre sanyo pump och min går bra mycket tystare :) Både innerdel och utedel, innerdelen låter väl (i mitten läget om man ställer manuellt) som en vanlig "fläktkonvektor", en sån där portabel historia som man sätter i väggutag på egna fötter, ytterdelen låter som ett riktigt högljutt kylskåp ungefär, bra mycket tystare än vad jag trodde ;D
Nu tillverkade jag rören på en annan adress och jag var lite väl generös när jag "höftade till" längden.. 6 meter visade sig vara en meter för mycket ??? Ska justera det när jag får låna konverktyget av kompisen, nu har jag en meter rör ihoprullat bakom ytterdelen, -inget vidare värmeekonomiskt ^-^
Sååå... överlag är jag positivt överaskad av pumpen, som efter närmare inspektion verkar vara en FOMA mer än invest (om det nu skiljer så mycket mellan dem) Ytterdelen är omärkt och innerdelen står det "Air connection" på. Detta företag verkar vara danskt och pumpen är troligen tillverkad i kina?
Hursomhelst så funkar den som den ska än sålänge, slänger upp några bilder på underverket.
Raffen! Jag har inte hunnit/orkat dra igång projekt "värme via krypgrund" än.. skissar på hur jag ska få upp värmen till ytterdeln på ett bra sätt Sc:,h Jag har satt upp ett stort rör för kondensvattnet och jag vete tusan hur jag ska lösa värmebiten.. kanske inte behöver så stort rör till vattnet? Jag tog till på storleken på röret pga eventuella isproblem annars?? Kanske kan gå med ett mindre till spillvattnet? 70 mm?
fortsätter på nästa sida
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:13:12 av Rickard »
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2008, 00:47:19 »
forts
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2008, 12:56:27 »
Hej Dennisson!  Intressant att få se dina bilder tycker jag. Thumbsup Ja det var ju ett häftigt rör till kondens/avfrostningsvattnet, men det gör väl ingenting. Om du får bekymmer med frysning så kan du ju lägga i en värmekabel på 10watt/meter i röret och sätta på värmekabeln vid minusgrader och behov ju. Rekommenderar de en 15 amp säkring för 1320 watt på pumpen eller förstod jag fel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2008, 18:42:23 »
Hej Raffen!
Tror de menar rekomenderad huvudsäkring 15A (dvs 16A) och minst 6A avsäkring på den fas den ligger???
Jag har 16A in och 10 A på tillkopplad fas.  :)
Edit-> Var får man tag i en sådan värmekabel till avloppet?
Edit2: Kan denna va nått? ok pris? http://www.el-jouren.se/produkter/16960.html
Vänligen
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 19:13:42 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2008, 19:33:45 »
Hej Raffen!
Vänligen
Hej Dennisson!  Ok jag förstår vad det gäller säkringen du.  Javisst en sådan värmekabel är det som man lägger i röret isf.
De finns även på Clas Olsson, Jula m.fl ställen. Jag köpte mina 2 meters riktigt billigt på Clas Olsson pga utförsäljning, men jag tror att de har utgått numera, jag gav bara ca 250 kr/st :  http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251681
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2008, 22:28:57 »
Haj Raffen.
Japp jag såg dem.. och att de utgått.. Hittade dem på jula oxå, fick även se att Biltema hade en oxå.. gul och fin :) :)
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2009, 22:41:26 »
Skulle bara titta in här och säga att den lille "skit-pumpen" fortfarande fungerar ypperligt... :) Värmer ensam kåken med undantag för riktigt kalla dagar under -10-12, då slår centraltermostaten på elementen. (dvs tempen under +18)
Den är i minsta laget (3,5kw), det vet jag, den går konstant för fullt, ska bli kul att jämföra nästa säsong då jag kommer att ha en dyrare, bättre maskin (troligen en RAS 10:a)
Finns det något dåligt med denna billiga maskin då? -Jodå, klart det finns, ett problem som jag tror många L/L pumpar har är att när det är fuktig luft, säg mellan +1 - -3 ºC ute så blir det mycket frost på utedelen, med försämrad prestanda givetvis... Jag skulle vilja önska mig tätare avfrostningar vid denna tempintervall, men man kan ju inte få allt för dessa futtiga pengar, däck till bilen kostar ju faktiskt mer :D
Så, då har jag fixat en driftsrapport för de tunga månaderna i vinter Thumbsup
Handöl braskamin
