Författare Ämne: Juni månads förbrukning  (läst 8236 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 30 juni 2008, 07:33:21 »
257 kWh totalt, varav
-12 kWh elpatronstöd i det solvärmda varmvattensystemet
-20 kWh värmepumpsdrift
-225 kWh hushållsel
Mycket lägre än förra året p g a bra solmånad och lägre hushållsel.
Tillägg: Solfångaren täckte 97% av varmvattnet. Rullande 12 månader 8280 kWh, fallande tendens.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 juni 2008, 09:39:18 av Gano »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Juni månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2008, 09:22:43 »
Jag loggar min el varmvatten beredare.
58 kWh har den tagit.
Jag har jag eldat 3 gånger i Juni
« Senast ändrad: 30 juni 2008, 21:37:21 av Hansson »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2008, 09:50:16 »
totalt 399kwh
VP 109kwh
HH 290
medel temp 16.1 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2008, 12:30:55 »
Hej, förbrukning under juni 08
EcoAir:  214 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 371 kWh
Tot     : 585 kWh
//Ronnie
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2008, 17:26:05 »
Förbrukning för Juni -08
Total elförbrukning 535 KWH
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2008, 17:53:46 »
Juni 08
EcoAir:  110 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 339 kWh
Totalt : 449kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2008, 19:05:59 »
Totalt    228 kWh   Thumbsup
VP          46 kWh
HH        182 kWh
Medeltemp: +13,6 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2008, 19:06:42 »
Förbrukning Juni
VP 240 KWH
HH 390 KWH
TOT 630 KWH
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2008, 19:25:24 »
Halloj,
VP: 129kWh
HH: 421kWh
Totalt: 550kWh
Utemedeltemp: 15,9 ºC
« Senast ändrad: 30 juni 2008, 19:27:03 av nic2 »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2008, 20:45:56 »
Min andra månad med bergvärme, fortfarande kul  ;D
VP: 88
HH: 313
Totalt: 401 kWh
Medeltemp samma som Nic2, 15,9 ºC
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2008, 21:01:49 »
Tjenis...
Värmepump = 191kwh
HH-el = 445 kwh  huvuddunk
Totalt = 636
Medeltemp = 14.8 ºC
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2008, 01:03:01 »
Här är min elförbrukning för juni mån 2008.
Total elförbrukning: 418 kwh enl huvudmätare.  (Juni 2007 = 448 kwh)
Varav luftvärmepumpar:  21 kwh enl separat Etechmätare.    (Juni 2007 = 2 kwh)
Hushålls el och vv:  397 kwh, varav hh-el: 229 kwh och vv: 168 kwh   (Juni 2007 hh-el & vv = 446 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli -07, t.om idag 1 Juli -08 = 8943 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2008, 11:22:26 »
Total elförbrukning 2008 enligt huvudmätare.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh :)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2008, 18:40:52 »
Värmepump:112 kwh
Antal starter: 232
Drifttid:46 timmar (därav VV 42 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:16,5 ºC
Hushållsel:860 kwh   fiR:
Totalt: 972 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2008, 21:48:24 »
Då jag börjar få ordning på mina elmätare är det dags för mig att ge mig in i denna tråd för första gången.
Totalt: 742kWh (Juni 2007: 663kWh)
VV:     185kWh
VP:       12kWh (enbart kyla)
Badrum:  0kWh
Garage:  0kWh
Elpanna: 0kWh
HH:        536kWh (varav FTX-vent ca 88kWh)
Högre HH än 2007 pga fler servrar igång dygnet runt och båda vuxna varit hemma hela dagarna.
/kilo
« Senast ändrad: 01 juli 2008, 21:51:44 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
