Loggningsforum
(Moderator:
Juni månads förbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Juni månads förbrukning (läst 8227 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Juni månads förbrukning
Svar #15 skrivet:
01 juli 2008, 23:14:51 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg200018;topicseen#msg200018
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #16 skrivet:
02 juli 2008, 22:50:44 »
Harvat med detta i två år nu, detta är förmodligen sista gången jag raporterar förbr.
Ids inte längre, hemsidan kommer förmodligen dö oxo...
TOT 742kwH
VP 182kwH
Månadsmedel 12º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #17 skrivet:
04 juli 2008, 20:46:40 »
Juni 07:
Totalt: 349kwh, ingen värme på alls.
Juni 08:
HH+varmvatten:451,7kwh
L/L-pumpen: 1,3kwh kylning
Totalt: 453kwh
Av någon märklig anledning har vi 100kwh högre förbrukning iår än ifjol, samt att vi har lika hög förbrukning denna månad som förra månaden då vi hade L/L-pumpen igång som drog 94kwh.
detta är andra månaden som fjärravläsaren läses av.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #18 skrivet:
05 juli 2008, 09:32:02 »
Juni månads förbrukning blev i år 2008 562kwh ! Luft-luft-pump i gång ibland p.g.a kyligt väder , övrigt ,allts hh-EL som vanligt ungefär . Får väl konstatera lika som förut att det är hushålls-EL som det går mest åt vid oss , inte EL för uppvärmningen , fastän det delvis funkkar med "direkt-el" !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #19 skrivet:
20 juli 2008, 12:24:20 »
165kWh vp-drift.
Första halvåret vp-drift drog 2990kWh.
Enligt diagram verkar allt funka som det ska.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #20 skrivet:
25 juli 2008, 00:14:01 »
Citat från: Orcus skrivet 04 juli 2008, 20:46:40
Jag hade samma läge för ett år sedan. Väldigt svårt att hålla ner förbrukningen efter byte till den nya elmätaren. De nya mätarna är väldigt bra på att mäta den verkliga förbrukningen i lågenergilampor och olika apparater med varvtalsreglering (värmepumpar). Jag blev tvungen att kolla över läget hemma med stand-by etc för att komma tillbaka till vår "normala" förbrukning igen.
MVH/Gano
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #21 skrivet:
26 juli 2008, 13:53:38 »
Hej Gano!
ja jag satte i en mätare från clasohlson nu som kollar kwh från tv/boxermottagare/xbox/hemmabioanläggning och i standby visar den 32w, med allt igång så drar det 150w +/-15w.
Nu har snart Juli gått också så vi får väl se vad vi hamnar på denna månad, köpte en ny arbetslampa nu också så jag slipper använda 150w halogenlampan lika mycket, blev en med ett 28w lysrör istället.
kiixx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
kiixx
Svar #22 skrivet:
19 augusti 2008, 21:00:02 »
879kw total förbrukning, AC'n igång konstant
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2721
användare: 4
Västerhaninge 17
lubbis
Frazze62
Carl N
