Loggningsforum
(Moderator:
Juni månads förbrukning
Next
Alla
Ämne: Juni månads förbrukning (läst 8226 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
30 juni 2008, 07:33:21 »
257 kWh totalt
, varav
-12 kWh elpatronstöd i det solvärmda varmvattensystemet
-20 kWh värmepumpsdrift
-225 kWh hushållsel
Mycket lägre än förra året p g a bra solmånad och lägre hushållsel.
Tillägg: Solfångaren täckte 97% av varmvattnet. Rullande 12 månader 8280 kWh, fallande tendens.
MVH/Gano
Senast ändrad: 30 juni 2008, 09:39:18 av Gano
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Juni månads förbrukning
Svar #1 skrivet:
30 juni 2008, 09:22:43 »
Jag loggar min el varmvatten beredare.
58 kWh har den tagit.
Jag har jag eldat 3 gånger i Juni
Senast ändrad: 30 juni 2008, 21:37:21 av Hansson
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #2 skrivet:
30 juni 2008, 09:50:16 »
totalt 399kwh
VP 109kwh
HH 290
medel temp 16.1 ºC
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #3 skrivet:
30 juni 2008, 12:30:55 »
Hej, förbrukning under juni 08
EcoAir: 214 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 371 kWh
Tot : 585 kWh
//Ronnie
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
Svar #4 skrivet:
30 juni 2008, 17:26:05 »
Förbrukning för Juni -08
Total elförbrukning 535 KWH
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #5 skrivet:
30 juni 2008, 17:53:46 »
Juni 08
EcoAir: 110 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 339 kWh
Totalt : 449kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #6 skrivet:
30 juni 2008, 19:05:59 »
Totalt 228 kWh Thumbsup
VP 46 kWh
HH 182 kWh
Medeltemp: +13,6 ºC
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
Svar #7 skrivet:
30 juni 2008, 19:06:42 »
Förbrukning Juni
VP 240 KWH
HH 390 KWH
TOT 630 KWH
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #8 skrivet:
30 juni 2008, 19:25:24 »
Halloj,
VP: 129kWh
HH: 421kWh
Totalt: 550kWh
Utemedeltemp: 15,9 ºC
Senast ändrad: 30 juni 2008, 19:27:03 av nic2
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #9 skrivet:
30 juni 2008, 20:45:56 »
Min andra månad med bergvärme, fortfarande kul
VP: 88
HH: 313
Totalt: 401 kWh
Medeltemp samma som Nic2, 15,9 ºC
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
ipppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Valbo/Sverige
Antal inlägg: 83
ipppe
Svar #10 skrivet:
30 juni 2008, 21:01:49 »
Tjenis...
Värmepump = 191kwh
HH-el = 445 kwh
Totalt = 636
Medeltemp = 14.8 ºC
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
01 juli 2008, 01:03:01 »
Här är min elförbrukning för juni mån 2008.
Total elförbrukning: 418 kwh enl huvudmätare. (Juni 2007 = 448 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 21 kwh enl separat Etechmätare. (Juni 2007 = 2 kwh)
Hushålls el och vv: 397 kwh, varav hh-el: 229 kwh och vv: 168 kwh (Juni 2007 hh-el & vv = 446 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli -07, t.om idag 1 Juli -08 = 8943 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #12 skrivet:
01 juli 2008, 11:22:26 »
Total elförbrukning 2008 enligt huvudmätare.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
Juni - 170 kWh
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #13 skrivet:
01 juli 2008, 18:40:52 »
Värmepump:112 kwh
Antal starter: 232
Drifttid:46 timmar (därav VV 42 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:16,5 ºC
Hushållsel:860 kwh
Totalt: 972 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
Svar #14 skrivet:
01 juli 2008, 21:48:24 »
Då jag börjar få ordning på mina elmätare är det dags för mig att ge mig in i denna tråd för första gången.
Totalt: 742kWh (Juni 2007: 663kWh)
VV: 185kWh
VP: 12kWh (enbart kyla)
Badrum: 0kWh
Garage: 0kWh
Elpanna: 0kWh
HH: 536kWh (varav FTX-vent ca 88kWh)
Högre HH än 2007 pga fler servrar igång dygnet runt och båda vuxna varit hemma hela dagarna.
/kilo
Senast ändrad: 01 juli 2008, 21:51:44 av kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2712
användare: 4
Västerhaninge 17
lubbis
Frazze62
Carl N
