Författare Ämne: Hur går det rickard?  (läst 38194 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Hur går det rickard?
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2005, 20:04:36 »
tipo874 Kan det vara solinstrålning. Jag hade mycket av det idag  :).
När jag ser på din innetemp följer den 'solen' och utetemp puckeln.
Det optimala vore att jämföra med ett referenshus som inte gör någon ändring.
Har vi två i detta forum som har närliggande likvärdiga hus med logger?
Sen tror jag iofs på en lite högre delta pga motsrömsväxling.
Jag kör på läge 1 med delta på 3,5grader. Kanske dags att strypa lite... känns fel på något sätt  :-[.
Jag har en idé på hur man kanske kan reda ut det hela.
Någon som orkar sätta en givare på freonröret ut från kondensorn.
Det optimala är nog att få så kallt ut från kondensorn som möjligt.
Min logger ger bara halvgrader så det blir nog svårt för mig att se något.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2005, 20:16:15 »
Det var iofs en fin dag idag, och rummet med givaren sitter i österläge.
Får testa att sätta tillbaka till 2:an nån dag.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2005, 21:05:49 »
Suggastemperaturen som du är ute efter är förångningstemperaturen plus överhettningen, dvs 7-8 grader men kan variera.
Den förändras något med kondenseringstemperaturen men inte mycket. Dessutom pendlar den något vilket gör att den är svår att mäta.
Argh! Skall naturligtvis vara KB-temperaturen UT som är avhängig kondenseringstemperaturen, dvs större effektuttag vid lägre tryck.
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 21:33:32 av PerF »
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2005, 21:07:22 »
Så här ser jag det förklaringen till fenomenet. Se till principen i resonemanget, siffrorna har jag tagit ur luften.
Antag att förhållandena i kondensorn är sådana att köldmediet börjar kondensera vid 50 grader (daggpunkten) och är helt kondenserat vid 40 grader (bubbelpunkten, dvs sista gasblåsan försvinner). Antag vidare att värmebäraren, som går i motström mot köldmediet kommer in med en temperatur på 37 grader och lämnar kondensorn vid 47 grader. Det krävs  alltså 3 graders temperturdifferens över värmeväxlaren (lite förenklat det medges).
Nu ökar vi farten på cirkulationspumpen så att flödet blir oändligt högt. Temperaturen på värmebärare in och ut blir lika, 42 grader (troligen blir temperaturen några tiondels grader under 42 för samma överförda effekt till huset, men låt oss bortse från det).
Vad händer då i förångaren? Jo temperaturen på utgående köldmedium måste öka till 42 grader plus temperaturfallet i värmeväxlaren i den punkt där köldmediet lämnar kondensorn för att fullständig kondensation skall vara möjlig.
Högre fart på värmebäraren ger bättre värmeöverföring i värmeväxlaren och större temperaturdifferens vid inloppet, temperaturskillnaden vid värmebärarens utlopp kanske minskar till hälften, 1,5 grader, jämför med tidigare. Då köldmediet skall vara helt kondenserat måste kompressorn öka trycket i kondensorn så att bubbelpunkten blir 42 + 1,5 = 43,5 grader. Daggpunkten ökar i motsvarande grad.
Ökad fart på värmebärarpumpen medför alltså att kompressorn måste komprimera köldmediet till ett högre tryck för att det skall kunna kondensera vilket medför högre elförbrukning och lägre värmeeffekt (= varmare köldbärare). Lägg därtill att högre fart på cirkulationspumparna drar mer el och jag tycker att min rekommendation från tidigare att köra pumparna på låg fart står sig.
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 21:13:38 av Roland »
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2005, 21:54:01 »
Men hur låg fart?
Om jag växlar ner till 1 på cirkp så har jag för mig att huset blir kallt?!
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2005, 22:07:17 »
Nja nu är jag ute på hal is så nu får vi ta det TYDLIGT så jag inte rammlar..
Jag menar temperaturen före exp-ventilen. Efter lär det ju bli kokpunkten(minus grader) vid aktuellt tryck det är jag med på.
Om jag nu bara kan bifoga bilden... Jag menar det gröna röret ut ur kondensorn.
Är jag helt lost eller ?
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2005, 22:33:09 »
Hur förklarar man att jag får ökad KB-temp vid lägre CP-hastiget på VB? jag fick så stor skillnad som 0.3 grader! (inget mätfel) när jag ändrade från läge 3 till läge 1.
Kan det ha att göra med att min VP använder R134a som är en rent gas i motsatts till R407 t.ex? och då kanske inte har eller bara ett litet "glide"?
"still confused but on a higher level..."
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2005, 22:36:52 »
Förmodligen, det bara måste vara gliden som ställer till det i min pump, annars får man lägga in sig  :-\
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2005, 23:48:12 »
Ojojoj, vilken kul diskussion!  :D
Jag har grävt lite i mina gamla böcker i värmelära och kommit fram till följande:
Det är i huvudsak 2 principer som styr värmeöverföringen i en kondensor (om man bortser från allt annat som ändå är konstant):
1. Temperaturskillnaden, ju högre tempskillnad mellan medierna ju större värmeöverföring.
2. Flödet på båda medierna, och (lessen SILVER) ju högre flöde ju större värmeöverföring.
Min tolkning blir då:  ;)
Om flödet på VB minskar så kondenserar pumpmediet långsammare och trycket ökar, desamma gör temperaturen på pumpmedieångan (allmänna gaslagen), värmeöverföringen ökar då enligt princip 1.
Men ju högre mottryck desto lägre blir flödet på medieångan och då minskar värmeöverföringen enligt princip 2.
Om flödet däremot är högt på VB så kondenserar pumpmediet snabbare och trycket, samt temperaturen på pumpmedieångan sjunker, väremöverföringen minskar enligt princip 1. Men mottrycket minskar och flödet på medieångan ökar och då ökar värmeöverföringen enligt princip 2.
Vad är det då som gäller? Vilken princip vinner?
Svaren är att det finns ett "fönster", antagligen då diff VB ligger på 5-10 grader, där värmeöverföringen är optimal. Vid lägre diff VB (högre flöde) kondenserar pumpmediet så snabbt att trycket och temperaturen på medieångan blir så låg att värmeöverföringen försämras. Vid högre diff VB (lägre flöde) blir då mottrycket så högt samt flödet på pumpmediet att detta försämrar värmeöverföringen.
Ni som har temperaturmätning på pumpmediat, kolla gärna om temperaturen på hetgasen följer flödet på VB!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2005, 00:06:47 »
Sen tillkommer ju oxå att med ett högt delta t då avger radiatorn mindre värmeenergi till rummet vid en fix framledning.
Det medför att man måste höja framledningstemperaturen liiite om man ökat delta t med oförändrad framledning. Höjd framledning vet vi ger sämre COP...
Kan inte annat än hålla med Carl N
Du verkar ung!! när jag gick i skolan då var det mest ångmaskin och räknesticka som gällde  :o. Inte glide och dylikt  ;) Så vad vet jag  :-[  Jag kör på trean ett tag till  ;D ovetande om problemet  ;)  iofs har jag ca 6 grader delta trots läge tre...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2005, 00:12:46 »
Hej ,kul med detta forum, väntar ivrigt att få instalera min nya 1215-5a med borrhål i mitt nya gammhus så att man kan börja labba lite/mso
ps Gonatt
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2005, 00:17:43 »
Ja just det, det glömde jag ta med i mitt inlägg, troligen kan man ligga i underkant av "fönstret" (något lägre diff VB) då man får några andra effekter i bonus;
Lägre strömförbrukning på kompressorn (lägre mottryck) samt effektivare värmeavgivning på radiatorerna, som Bertil nämnde.
Spoling i jämförelse med dig gamle man, det var Casio fx-82 som gällde för mig. ;)
« Senast ändrad: 03 februari 2005, 00:22:33 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #42 skrivet: 03 februari 2005, 00:25:29 »
OOj ojjj på första jobbet hade jag en räknesnurra, man vevade som en tok. Tyckte det va jättemodernt mot räknsstickan  ;D   Chefen hade en eldriven sådan!!!!! en motor som snurrade veven, men det var bara för högsta hönset  :o
Sen köptes en Facit miniräknare, den kostade kring 1500:-, men så var batterieliminatorn som en tegelsten och räknarn likaså. Man fick mycket för pengarna men det var nog som en månadslön också!!!! Den hanterade alla fyra räknesätten  ;D ;D ;D
« Svar #43 skrivet: 03 februari 2005, 08:32:53 »
Jo, det stämmer. Med en ren gas eller en azeotrop är kondensationstemperaturen densamma under hela kondensationsförloppet. Då gäller att högre fart på pumpen ger lägre kondensationstemperatur.
Håller inte med Carl N. Utgångspunkterna riktiga men tolkningen fel.
« Svar #44 skrivet: 03 februari 2005, 09:15:52 »
Jag märker att framledningstempen har ökat något, trots det ligger energiförbrukningen lägre än vad den gjorde innan jag sänkte hastigheten. Det skiljer ca 100W i snitt mellan i går natt och i natt, inte mycket, men mera än vad sänkningen av pumphastigheten ger. Ändå har utetempen varit lägre i natt. Jag ser trots allt ingen ökning på grund av den högre framledningen. Jag har ju samtidigt en lägre retur, vilket väl verkat åt andra hållet?
Jag ökade på "reglerdynamik" i går kväll, vilket ytterligare höjde framledningen något, och returen varierar nu ca 1,5° istf 1° som det var innan. Antalet starter har dock gått ned så att det ligger på ungefär samma antal som jag hade innan jag började pilla med pumphastigheten.
Innetempen har gått upp med ½ - 1°, tempen svajar mindre, uppvärmningen drar mindre energi, pumpstarerna är ungefär lika som tidigare, ventilerna brusar mindre, bara fördelar så här långt.  ;D ;D ;D
Det som någon behöver fundera på är hur jag får allt detta trots att den inbyggda laddpumpen, vilket är den pump som pumpar vattnet genom VVX, fortfarande går på högsta hastigheten?
Det optimala verkar vara att att se till att acken räcker mellan VP-körningarna, så endera kan man lösa det med lägre pumphastighet eller en större ack.
Ahh, jag hittade min gamla Faber-Castell teknikersticka för något år sedan  :P
