Energibrunnar
Gräva ner markvärmeslang, hur göra ?
Ämne: Gräva ner markvärmeslang, hur göra ? (läst 5003 gånger)
stilar
Numera VP-ägare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
stilar
22 juni 2008, 18:14:46 »
När man gräver ner slangen, ska den då vara vätskefylld, innan den fylls över, eller går det att fylla över den allteftersom, utan att den är fylld med vätska ?
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gräva ner markvärmeslang, hur göra ?
22 juni 2008, 22:03:41 »
Det borde inte vara några problem att gräva ner den innan den fylls på.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
23 juni 2008, 08:42:26 »
Vet inte vad som är praxis men det vore att föredra att ha den fylld och trycksatt så att man kan se att den är tät innan man fyller på anser jag.
Någon som vet hur "proffsen" gör?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 juni 2008, 14:12:20 »
Normalt pluggar man ena änden och säter på en ventil + nippel i andra änden, fyller sedan på med tryckluft till 2-3 kg tryck. (sätt en manometer mellan slang och ventil så att du kan se trycket hela tiden.
Sedan förlägger man slangen, kontrollerar att trycket inte sjunker och sedan fyller man över med fyllnadsmassor.
Kontrollera löpande så att trycket är stabilt hela tiden som överfyllning av jordmassor sker. (eller i alla fall då och då)
När allt är klart skall det vara "samma" lufttryck som när man började.
En brinefylld slang blir nog väldigt "tungjobbad" när man skall få ned den i dikena...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Energibrunnar
gäster: 5810
användare: 6
tyke
Mike
Frazze62
T Ramsmark
Börje__
Zyberdude
