Författare Ämne: Gräva ner markvärmeslang, hur göra ?  (läst 4995 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 juni 2008, 18:14:46 »
När man gräver ner slangen, ska den då vara vätskefylld, innan den fylls över, eller går det att fylla över den allteftersom, utan att den är fylld med vätska ?
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
  • Antal inlägg: 31274
SV: Gräva ner markvärmeslang, hur göra ?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2008, 22:03:41 »
Det borde inte vara några problem att gräva ner den innan den fylls på.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 08:42:26 »
Vet inte vad som är praxis men det vore att föredra att ha den fylld och trycksatt så att man kan se att den är tät innan man fyller på anser jag.
Någon som vet hur "proffsen" gör?
///AndersA
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 14:12:20 »
Normalt pluggar man ena änden och säter på en ventil + nippel i andra änden, fyller sedan på med tryckluft till 2-3 kg tryck. (sätt en manometer mellan slang och ventil så att du kan se trycket hela tiden.
Sedan förlägger man slangen, kontrollerar att trycket inte sjunker och sedan fyller man över med fyllnadsmassor.
Kontrollera löpande så att trycket är stabilt hela tiden som överfyllning av jordmassor sker. (eller i alla fall då och då)
När allt är klart skall det vara "samma" lufttryck som när man började.
En brinefylld slang blir nog väldigt "tungjobbad" när man skall få ned den i dikena...
