Författare Ämne: Elförbrukning Appliance AAC 11000A  (läst 22592 gånger)
Utloggad odaman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 juni 2008, 18:30:30 »
Jag är inne på att köpa en  Appliance AAC 11000A.
Jag har två frågor, har provat att hitta svaret överallt men hittar bara Max effekten så mina frågor är.
Angiven värmeeffekt, Min/Max effekten kW
El förbrukningen vid värme. Min/Max kW
Och samma vad gäller kylan
Angiven Kyleffekt, Min/Max kW
Elförbrukning vid Kyla, Min/Max kW
Eller om det är någon som vet vart jag kan hitta denna information.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning Appliance AAC 11000A
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2008, 19:33:22 »
Hej Odaman!  Hur menar du med min/max effekt vad gäller avgiven värmeeffekt resp kyleffekt. Värmeeffekten är på 3,2 kw och kyleffekten är på 2,6 kw för denna pump och strömförbrukningen är på 820 watt vid värmedrift, och eftersom det är en on/off-pump så går den antingen på fullskaft eller också så stänger den av sig helt, det är  ju därför som de heter on/off.
http://fasongrafik.se/appliance/spec.htm
Mvh Raffen.
Utloggad odaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2008, 20:16:50 »
Ok det var intessant att höra visste inte att det var en On/off pump då går den allså bara på ett läge.
Du vet inte hur mycket det förbrukar vid kyla för det kommer att vara mitt primära syfte att köra den på.
Vet du om den fungerar bra att kyla med.
Den kommer att sitta i min säng kammare som är ca 40Kvm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2008, 20:43:40 »
Hej Odaman!  De här lite enklare och billigare pumpfabrikaten är nästan alltid av typen on/off-modeller. Skulle gissa att den i kyldrift med 2,6 kw kyleffekt drar någonstans mellan ca 650-670 watt. Känner f.ö inte till denna eller övriga on/off-pumpar särskilt väl men såvitt jag har förstått så fungerar on/off-pumpar helt ok att använda som AC, medan de är klart mkt ofördelaktigare att använda för värmedrift, och spec i bostadsutrymmen där man ju normalt har lite extra krav på komfort i form av ljud, jämn temperatur mm.
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2008, 19:33:34 »
Jag har en sådan pump och anser att den är prisvärd.
Kylan kommer snabbt och det räcker förmodligen med ca 10 minuter för att du skall tycka att det är kallt nog i 40m2. Jag testade att dra ned 28 till ca 20 för 30öre i två timmar.
Den drar alltså inte ström mer än då den behöver arbeta. Ett isolerat hus som kyls till lägre temp kommer alltså inte att behöva så mycket energi för att hållla temp nere.
Den drar mellan 600 och 1000w, i värmeläge kring 800 för att värma upp.
Peakvärden på 1400w förekom en gång vid minus 13 tills den var igång, då den föll till 820+70w för trågvärmen.
Trågvärmen drar 70w under +5.
Pumpen fungerar bra och är tyst, vilket är en fördel. Den låter ungefär lika högt som min Panasonic inverter ute medan innedelen faktiskt är tystare på appliance.
On off betyder att den fungerar som en värmefläkt med termostat, dvs när den kör så kör den med allt den har. En inverter kan köra i olika farter efter behov.
Det är i princip inget som betyder något praktiskt annat än att man kan anta att onoff start/stoppar oftare än en inverter som under värmesäsongen kan gå hela tiden bortsett från under avfrostning, då den ju går men annan funktion.
Min Appliance går inte hela tiden, dvs om värmen är laddad så kör den utan kompressordrift, samma gäller i kylläge.
Innedelens fläkt är nästan ljudlös i låg fart. Vid högfart är den som en tornado och drar runt värme/kyla på nolltid. Normalläget är autofläkt, där den för det mesta går i lägsta fart.
Appliance heter eg Midea, och detta är Kinas största acctillverkare med miljoner sålda apparater årligen och ca 70000 anställda.
Dagens apparater kan inte jämföras med de som fanns bara för 10 år sedan. Men tittar di inne i en Panasonic och en Midea så kan du se att visst material är klenare.
Somliga här tror att de genom visuell besiktning kan se vad som är bra och vad som är dåligt. Men Midea har tex Toshiba kompressorer av senare modell i sina ACC, liksom Toshiba.
Ett fel som är vanligt med Importmaskiner är att de inte har rätt gasmängd vid leverans. Om det är transporten eller slarv vet jag inte, men jag har inte stött på någon i den dyrare klassen som behövts efterfyllas vid leverans och standardmontering.
Min kostade 2999 och monterades av mig själv. Gasrörsinkoppling och igångsättning sköttes av behörig firma för 1500 inkl kvitto och protokoll.
Jag är helnöjd och med ptc har den testats ned till 15- utan problem.
Detta i södra Sverige. I norr skulle jag nog skaffa en Panasonic från Bauhaus för ca 9-10000, men här, denna vinter räckte den väl.
Tar vi hållbarhet, livslängd så är den snart betald. Jag har redan sparat in ca 3000 på elen så det räcker om den klarar ett år rent ekonomiskt. I själva verket så kommer den att klara tre år  enligt konsumentlagen.
En fördel med Appliance är att min modell har ett rent fläktläge där den drar 30-35w. Det räcker vid värme och är suveränt vid braskaminkörning för att få cirkulation.
Det har inte min Panasonic.
Tänk på att det finns flera modeller som kallas 11000-A
Vertu är snygg att se på men jag föredrar modell 7 (står på kartongen 7A+7B) som har klass A A i energi och mer gas i kretsen (920 jmfrt med 900g) Vidare är denna modell bättre utformad för värmespridning och saknar onödiga servomotorer som öppnar en lucka för luftintaget.
En nackdel är att denna modell ej har follow me läge där sensorn flyttas till fjärrkontrollen. Med Vertu kan du alltså styra temp från en annan plats än själva apparaten. Den mäter där fjärren ligger.
Manualerna till Vertu var usla men är bra med mod 7 av serie 11000
Midea säljs bla som Coolix hos Jula till ett något högre pris. Min köptes hos Silvan.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2008, 19:42:35 »
Hej ElVikingo!  Vad har du för en modell av Panasonicpump?? Finns det ingen ion-funktion på din Panasonicpump??
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2008, 23:40:53 »
E9-DKE
Jo det finns på den modellen, men den drar förmodligen inte ca 30W i fläktläge då, med full fläkt a' la tornado. :-)
(Vad den drar exakt på E9-DKE vet jag inte, då jag ej har mätt upp det.)
På serie 7 av Appliance är fläktläget ett rent fläktläge utan annat inkopplat. Fördelen är att vedvärmen fås att cirkulera och att fläkten i tornadoläge definitivt har en avkylande effekt. Detta med enbart ca 30W
Man kan definitivt inte ha innedelen över sängen och svalka sig med den på maxfläkthastighet, så pass kraftigt är utblåset.
Med tanke på vad E9-DKE kostade ny och alla fel den modellen haft, så är appliance definitivt prisvärd för en sjättedel av Panasonics pris.
Men som jag skrev Bauhaus har en billig Panasonic som ligger på ca 9-10000 som jag skulle ha valt om jag bodde längre norrut. Där behövs värmeeffekten. Klass A A(ute/inne) är dock ett bra mått förutom Cop på att App är ett bra val om man är nöjd med on off modeller.
Gäller det en inverter så är 5-7000 för en kinapump, inte billigt nog för att välja bort Bauhaus erbjudandet på Panasonic.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2008, 00:22:05 »
E9-DKE
Hej ElVikingo!  Om jag förstår dig rätt så har du ju då en E9 DKE-pump med ion-funktion, och då har du ju också full möjlighet att köra E9:ans innerdel med enbart fläktmotorn för att t.ex sprida värmen från en öppen spis, braskamin e.d, eller att använda den med full fläkthastighet i avkylande syfte, och vad det nu gäller strömförbrukningen på Panasonicen vid denna drift med endast innerdelsfläkten och manöverströmmen så motsvarar den då på 1:ans läge = ca 14 watt, 2:ans läge = ca 14-15 watt, 3:ans läge alt autoläge fläkt = ca 16 watt, 4:ans läge = ca 16-17 watt och 5:ans läge = ca 17-18 watt.
Jag reagerade nämligen över när du sa att denna funktion med endast rent fläktläge inte fanns på din Panasonic, för det gör den visst det om du nu har ion-funktionen på din pump, och den förbrukar ju då också betydligt mindre energi än de ca 30-35 watt som vad Appliancen förbrukar ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 juni 2008, 01:18:38 av Raffen »
Utloggad odaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2008, 08:19:24 »
Hej ElVikingo,
Det var verkligen att bra och givande svar.
Jag har varit och invensterat i En appliance pump nu ska bli spännande och se hur den fungerar. Såg på kartongen att den hette 12a och 12b vet ej vad det bytder men det blir nog bra ändå.
Nu till den svåra frågan hur ska jag göra med inkopplingen ska jag dra alla rör och kablar så allt är färdigt sen ringa någon som kopplar in och vakum suger (någon som har något tips på en inkopplare i malmö området).
Eller skal man våga göra allt sjävl vakum puma och liknande saker. man får låna pump av silvan kostnadsfritt?
Manuallen som följde med där det handlar om vakumsugningen och inopllingen är endast på danska någon som vet vart man kan få tag på den på svenska?.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2008, 09:45:14 »
Hej Odaman!  Jag är väl benägen att hålla med dig helt om att det skulle väl vara väldigt spännande att se hur en Appliance-pump fungerar egentligen, men jag har själv ingen ambition att pröva på detta även om de finns i drivor ute på en del lågprisvaruhus och byggmarknader för några få tusenlappar, utan själv håller jag mig till inverterpumpar av de mera kända och väletablerade fabrikaten, vilka jag också alltid rekommenderar till andra att anskaffa givetsvis, eftersom man får ju normalt inte mer än vad man betalar för.
Jag rekommenderar också alltid att man anlitar en fackman (kyltekniker) som hjälper till att installera pumpen för att man skall få ett så bra utbyte som möjligt av pumpen, eller ivf hjälper till med att kona rören, ser till att det blir helt tätt i kopplingarna mellan inner och ytterdel samt att vacuumsugningen utförs på ett regelrätt sätt. Men här får du iaf en länk som beskriver händelseförloppet vid självmontering: http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.PDF Även om den på bilderna beskriver monteringen av ett betydligt mera känt och väletablerat pumpfabrikat.
Jag får väl då också önska dig mkt lycka till med din Appliance-pump Odaman.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 juni 2008, 10:03:23 av Raffen »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2008, 16:06:22 »
Raffen;
Det handlar ju även om placeringen. E9 kanske inte sitter där den bör sitta för att vara fläkt åt braskaminen? :-)
Odaman;
Din pump är förmodligen en Vertumodell. Titta här på siten under märkesspecifikt (Appliance) så får du veta mer om just den pumpen. Där finns flera fotostories om folk som monterat den själv.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2008, 16:20:24 »
Raffen;
Odaman;
Hej ElVikingo!  Jo förvisso kan det ju ha med placeringen att göra, men nu tycker jag att du försöker smita undan lite va, för visst sa du klart och tydligt att denna funktion med enbart fläktläge inte fanns på Panasonicen, vilket den ju gör, eller hur ElVikingo?? För du vet väl hur man gör för att få till en fast fläkthastighet på en Panasonicpump med ion-funktion hoppas jag??
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2008, 17:33:22 »
Raffen;
Jag läser dina upplysande inlägg, så det lärde jag mig för ett tag sedan...
Men snälla du, ingen test, för jag minns inte hur det var.
Jag vet däremot hur jag finner ditt inlägg, när jag behöver det.
Och skulle detta fallera, så får jag väl vända mig om och ta manualen från mappen bakom mig, och läsa på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2008, 18:09:10 »
Raffen;
Hej ElVikingo!  Ja ok, då förstår jag. Det låter ju riktigt bra, och då är ju allt väl ju. ;)  Du får ha en trevlig midsommarhelg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2008, 13:17:31 »
Raffen;
En glad midsommar till dig med, och alla andra som passerar förbi detta inlägg.
