Författare Ämne: Elförbrukning Appliance AAC 11000A  (läst 22621 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
SV: Elförbrukning Appliance AAC 11000A
« Svar #15 skrivet: 23 november 2008, 18:11:45 »
Hej Elvikingo!
jag tänkte kolla lite med dig om du fortfarande har kvar din appliance pump?
jag funderar nämligen på att skaffa en sådan till min källare. tänkte höra lite om den värmer bra på vintern när det är lite minus grader ute. berätta gärna vart du har din pump och vilken yta du värmer med den!
är tacksam för svar.
mvh fredrik
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #16 skrivet: 25 november 2008, 08:34:45 »
Det vp ger i Kw är vad den ger, oavsett modell.
Så vad jag förbrukar eller vad min räcker till säger inget.
Gör så här. Ta din yta, =Totalyta*(60 till 80 W) så får du sitt behov.
 En Vp som ger detta totalbehov är ditt val om du vill ha 100% dimensionering
Är detta sen en Appliance eller ngt annat avgör din plånbok.
Coptal mäts vid plusgrader 7+ ute - 20 + inne
Där ger App ca 3ggr mer än du betalar för.
Vid -15 kan du räkna med 1,5-2 i Cop inte mer.
Dvs du sparar ngt men inte mycket.
Vid -15 ger en App kanske 1.5  till 2 kw om ens det.
Som du ser så är billiga vp inte för norrlänningar frusna eller de som inte her braskamin
Där behövs lågtemp cop OCH Värmeeffekt vid låga temp.
Så... min 745 i kyla kopplas till vanlig kupvärmare. = 10+ efter en timme.
745 kopplas till "monstervärmaren" 2000W=30+ efter 15 minuter, tinar tom utvändigt.
Så fungerar även vp. En av Raffens vp är bättre än två billiga app i vad den ger vid kyla!!!!!
Kostar då två vp nästan som Raffens ena, så välj en inverter från Pana eller toshiba.
Vp för 2999 som ger 3,5Kw vid plus ute är en bra affär, samma vp för 3700, vid behov av två, närmar sig ett dåligt val Om du behöver vp som klara minus och har 4 till 5 Kw
välj en inverter.
MVH ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2009, 19:23:30 »
Är det någon som loggat eller mätt vad AAC1100A-PTC drar i el vid olika temperaturer
kanske på en hel säsong vad den har för temperatur utblåset på innedelen ?
Det vore intressant att veta.
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2009, 09:32:50 »
Hej.
Har nu kört min pump i garaget (70 m2 normal isolering oisolerad platta) och på lägsta temp (17 grader) i ca 2500 timmar och har en medelförbrukning på 0,5kw/t , mätt med en Clas Olsson-mätare. Pumpen drar vid + grader ca 1000w vid -10 ca 700w (inkl trågvärmen på ca 80w). Jag bor väster om Kungälv så antalet dagar med minusgrader har inte varit så många men vi har haft några dagar med -10 -15 grader.Då fick pumpen kämpa på men klarade ändå att hålla 10 grader varmt där inne.
