Författare Ämne: Evi heat  (läst 4733 gånger)
Utloggad mindz
  • Antal inlägg: 22
Evi heat
« skrivet: 13 juni 2008, 17:18:19 »
vi har köpt ett hus som vi ska flytta in i den 1 september ..
och dom har vattenburen uppvärmning med en elpatron och en
förbrukning på 29000kwh och jag har nu börjat snegla på jordvärme med
solfångare ...någon som har satt in ett evi heat system ? funkar det bra ?
några problem hur mycket fick ni ner eran förbrukning  ...?
måste byta uppvärmning innan vintern ...vi bor i norrland :)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Evi heat
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2008, 18:36:48 »
Att satsa på solfångare tillsammans med jordvärme är bortkastade pengar. Kör jordvärme enbart.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Evi heat
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2008, 08:34:15 »
Hej! Jag tror nog att vi är ca 10-15 mer eller mindre aktiva Evi-heat ägare här på forumet alla verkar då vara mycket nöjda.
Att det är bortkastade pengar med sol i kombination med berg och jordvärme kan nog diskuteras oändligt men när priset på energin stiger så känns det helt rätt samt mycket miljövänligt.
Själv föll jag för systemet eftersom jag alltid varit intresserad av solvärme men aldrig kommit till skott här var det helt enkelt mag känslan som avgjorde ett smidigt system sol i kombination med värmepump. Enkelt att ansluta och mycket tilltalande i min mening.Kolla in Rogers anläggning på www.bjorktorp.se maila oss för bilder om du är intresserad // Curt
« Senast ändrad: 15 juni 2008, 11:25:31 av Curten »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad mindz
  • Antal inlägg: 22
SV: Evi heat
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2008, 20:08:13 »
curten vad hade du för förbrukning innan du satte in den samt vilken förbrukning fick
du efteråt ?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Evi heat
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2008, 22:24:00 »
Enligt mina beräkningar så skall jag spara minst 20-25.000 kr / år beronde på oljepriset.
Mvh // Curt
