Författare Ämne: placering av kyla?  (läst 4090 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
placering av kyla?
« skrivet: 10 juni 2008, 22:58:30 »
Tjena, jag ska bygga ett hus i höst och ska ha bergvärme så jag kan inte låta bli att montera kyla också. Dock har jag svårt att fundera ut var grejorna ska placeras. ASW grejor verkar många köpa och montera, så det är helt OK att föreslå sånna. Först tänkte jag bara sätta små inne-delar i 'stora' sovrummet på övervåningen och nere i vardagsrummet... men nu funderar jag halvt om halvt att sätta en ASW26L i hallen på övervåningen och dra rör från den till sovrummen ? Någon som har en uppfattning om det är en bra eller dålig lösning, försöker jag kyla för stor volym (många rum) med den?... Hur tror ni man gör lämpligast på nedre våningen för att kyla både köket och vardagsrummet någorlunda?
Jag fick in ett par bilder också...
Hur funkar det med kondensvattnet från ASW26L (takmonterade) prylarna? Behövs det någon pump eller hur har ni andra gjort som använder den här modellen?
« Senast ändrad: 10 juni 2008, 23:01:54 av lt1cobra »
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: placering av kyla?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2008, 21:25:01 »
Kyla sprids dåligt men det kan kanske fungera hyffsat om du alltid håller alla dörrar öppna. Ett alternativ kan vara att välja nåt annat än Argo där du kan ansluta tilluftkanaler från konvektorn till intilliggande rum. Blir dock begränsad effekt. Bäst är att sprida många konvektorer...
Jag vet inte vad du får för priser på 26:an men storleksmässigt skiljer de sig inte men 47:an ger ju betydligt mer effekt.
Jag har en 47 och kondensvattnet sköts av den inbyggda pumpen. Kondensvattenledningnen måste dras med svagt fall för pumpen är klen. Det går att dra upp ledningen 25-30 cm ovanför utloppet på kondensvattnet från konvektorn men sen måste den börja falla direkt.
Kolla denna tråd för en länk till installationen av modellen innan ASW 47L. Just de bitarna skiljer sig inte från föregångaren.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15533.0
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2008, 10:27:49 »
Japp, jag har precis fått på 'moppo' av en kylkille... Hans rekommendation var att sätta två aggregat på nedervåningen som får kyla kök respektive vardagsrum, sedan ett aggregat för respektive sovrum jag vill kyla på övervåningen... Det sista kändes dyrt, ser ut som att det blir ungarna som får lida för att pengar är en bristvara.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2008, 11:06:50 »
För att hålla nere kostnaderna nu kan du ju som sagt välja en konvektor med möjlighet till extra tilluftkanal. Det går ju att komplettera med fler kylare i framtiden om du märker att det inte räcker till. Just Argo har inte denna funktion i sina kassettmodeller men jag vet att Ahlsell har i sina samt Carrier och Veneto.
Mvh Jonas
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2008, 11:07:58 »
Jag har ett kylagregat i trapphallen uppe i mitt souterränghus. Dörrarna är öppna till intilligggande rum. Jag bedömmer att när det är som varmast ute så är det ca 5-6 ºC kallare i trapphallen och ett par, tre grader kallare i omgivande rum (jämfört med i skuggan ute) när jag kör kylan för fullt.
Detta räcker för att det ska kännas skönt & svalt att gå in.
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2008, 16:40:04 »
nu blev det lite fart :). Jag tror jag har bestämt mig för att lita på min kylkille, iofs beror det på kostnaden så klart. Han tycker jag ska köra aggregat från några som heter lennox.com... Någon som har erfarenheter av det märket? Sen verkar det som att själva aggregaten är den lilla kostnaden...? Är det någon som tagit in allt rör jobb från en rörmockare eller har ni gjort allt själv? (tänkte en liten prisbild av arbetsinsatsen vore på sin plats)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2008, 09:19:40 »
jag har precis installerat konvektor på övervåningen, eller, rättare sagt: Köpt hela tjänsten.
Då ingick:
- Konvektor med termostat styrning på övervåning, VP i källare
- Cirkpump för den lyfthöjden.
- Byte till 'riktigt' expansionskärl.
- Rördragning/borrning i väggar och genom betongbjälklag till källare.
- Isolering
- Skvallerrör neddraget till VP/källare.
- återfyllning/luftning av brine.
- All el. inkl flytt av ett bef. uttag.
- Städning efteråt.
Jag passerade 25000.- , så jag klassar det inte som 'billigt' ,
men eftersom jag köpte det så tyckte jag väl att det var värt det, och det var det.
- I praktiken så blir ju övervåningen användbar hela året.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
