Frikyla!
(Moderator:
Fläktkonvektorer - lista fabrikat
Ämne: Fläktkonvektorer - lista fabrikat (läst 12153 gånger)
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
21 augusti 2007, 19:48:49 »
Tänkte bara dela med mig av det jag hittat hittills i min jakt på fläktkonvektorer till mitt frikylaprojekt. Att få in priser från respektive tillverkare/leverantörer är ingen smal sak (de svarar dåligt på mail) så det får jag återkomma med när (om) det kommer.
I mitt fall är det en takkassett för infällnad i tak som gäller. Följande märken med detta i sitt sortiment har jag hittills hittat. (Länkar inte de dessa då länkarna säkert inte fungerar iaf om nån månad).
- Argo "ASW 26/47" som säljs av Scanoffice, 3700:- plus moms från
http://www.tsfs.se/
2007-10-15 (Ett par pdf:er om föregångaren ASW5000
Installationsmanual
Technical instructions
- Atisa "Water cassette KF" som säljs av Ahlsell 18 000 brutto plus moms från Ahlsell för KF13
- Acson ACK-25B som säljs av Ahlsell 15 600 brutto plus moms från Ahlsell
- Carrier "42GWC" som säljs av Carrierab och deras ÅF
- Vasatherm "CUB" som säljs av Vasatherm och deras ÅF, (
Montage/Drift/Skötesel CUB
) Ca 10 000 brutto direkt från Vasatherm
- Veneto "Skystar" som säljs av Kinnan och deras ÅF Pris: 13 000 från
www.lewida.se
2007-08-24
Alla har bra (eller hyffsade) specifikationer utlagda på nätet utom Vasatherm.
Vore tacksam om ni kunde fylla på samt även lägga in priser på den modell ni har eller tänkt skaffa.
Senast ändrad: 16 oktober 2007, 18:21:19 av jonasmj
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
SV: Fläktkonvektorer - lista fabrikat
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2007, 07:31:01 »
ett pris inne...
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #2 skrivet:
30 augusti 2007, 20:42:20 »
La upp ett par pdf:er om några av kassetterna jag kommit över. (som inte ligger på tillverkares/åf's sidor)
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #3 skrivet:
11 september 2007, 15:21:41 »
Fler priser inne. Man kan lugnt säga att det varierar en aning! Bruttopriserna från Ahlsell är dock helt ointressanta för där bör man kunna säkert 30-50% rabatt beroende på vem man handlar via. Rätt kontakt ger bättre pris...
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #4 skrivet:
28 september 2007, 13:24:13 »
Ny modell med pris inne. Acson ACK-25B.
4,5kW kyleffekt inkl trådlös fjärrkontroll.
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2007, 13:34:35 »
Är det någon som kan säga något om skillnaderna i pris? Det är ju rätt ordentligt spann mellan t.ex Argon och Atisa. Även om Atisans pris är bruttopris och 40-60% rabatt nog inte är orimligt att få loss den för blir den väsentligt dyrare än Argon. Orsak?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4479
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
02 oktober 2007, 16:29:57 »
Jag ringde runt lite för några veckor sedan, i samband med installationen av den första konvektorn på övervåningen, och fick ett pris på Agro ASW 47L på 8300:- med moms av en installatör i Uppsala. Det skiljer ju rätt mycket från de 4500:- plus moms och frakt du fått, och Scanoffice säljer ju inte till privatpersoner.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #7 skrivet:
02 oktober 2007, 19:03:31 »
Hmm, när jag frågade Scanoffice sa jag inget om att jag var privatperson, de frågade inte.
Priskillnaderna jag undrar över är väl snarare om kvalitetsskillnaderna på de olika fabrikaten verkligen kan vara värd så många tusen som skillnaden tycks vara.
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #8 skrivet:
16 oktober 2007, 18:22:28 »
Uppdaterat pris på Argon. Köpte en idag från
www.tsfs.se
för 4625:- (3700+moms)
Hämtade själv på plats utanför Nykvarn (Södertälje).
Senast ändrad: 16 oktober 2007, 20:13:27 av jonasmj
ewilman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
ewilman
Svar #9 skrivet:
17 oktober 2007, 10:35:27 »
Hej! Vad ingick i priset typ fjärr +panelen på kylaren? När jag köpte av scanoffice så tillkom panelen men kylbafflarna under kylaren med 1000 kr och fjärren kostade 250kr.
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #10 skrivet:
17 oktober 2007, 11:10:09 »
Mors, det var alles komplett med konvektor, frontpanel och fjärr. Två kollin.
Fjärren låg i samma kartong som konvektorn. Där låg även en "plastbricka" med ett litet hål i ena änden. Ser ut som om det skulle kunna vara nån form av kondensbricka med avvattning. Står inget i manualen om den. Nån som vet?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3770
Karma +5/-13
Rdx
Svar #11 skrivet:
17 oktober 2007, 12:01:14 »
Det är en "droppskål" som skall sättas på utsidan av konvektorn under vatten-anslutningarna. Om anslutningarna droppas så rinner det då ner till kondensvattentråget.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
jonasmj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
Svar #12 skrivet:
17 oktober 2007, 12:11:25 »
Tackar!
Hade kanske klurat ut det så småningom men varför uppfinna hjulet
Robster
Antal inlägg: 39
Robster
Svar #13 skrivet:
28 oktober 2007, 00:21:38 »
Kan rekommendera att köpa från
www.kinnan.se
. Deras konvektorer funkar grymt bra och dessutom har de bra support och vill gärna hjälpa. Enda nackdelen är att du måste ha firma för att kunna beställa från dem, men alla känner vi väl nån granne som har firma och som kan beställa så.
//Rob
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2027
användare: 9
G Bergström
Mike
micke_011
krambriw
Börje__
Heat?
tyke
Rdx
tompajan44
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
