Författare Ämne: Cirkulationspump hos Comfortzone CE50 & CE65  (läst 7890 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 07 juni 2008, 11:21:13 »
Hej.
Nu när det är så vart och skönt ute så vill man ju som alla andra månader hålla nere förbrukningen. Vi gör åt ca 20kWh om dagen fast det är
30 grader ute så jag har börjat att fundera lite på vad det är som drar...  ^-^ Såklart har vi massa elektronik i standby samt en dator som drar
mycket men det här är ju ett värmepumsforum så...
Det verkar som att cirkulationspumpen är på hela tiden hos min CE65:a. Den är i alla fall mkt varm fast den inte har levererat värme till
golvvärmen på 1,5 månad.
På min förra Nibe Fighter 360p så har jag för mig att i sommarläge så stängdes cirkpumpen av men jag tror inte den gör det hos ComfortZone.
Kan man i så fall stänga av den eller går det bara att dra ner till läge 1 från 3 o spara lite. Finns det någon nackdel (som att stillastående vatten
i golvet kanske inte är bra???)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad tuxer
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 12
SV: Cirkulationspump hos Comfortzone CE50 & CE65
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2008, 15:01:03 »
Intressant, jag går med samma fundering men har en CE50.
För mig har förbrukningen sett ut så här:
Månad  Medeltemp  Förbrukning/dag
April      6,8            35,68
Maj      11,8           27,77
Juni      18,3           23,43 (Så här långt in i Juni så har tempen i huset aldrig varit under 23 grader)
Med min gamla FLVP (ES280) där man kunde stänga av cirk.pumpen låg mostsvarande dags snitt på ca 17kWh.
2 plans suterrängvilla byggd 1987, boyta 160kvm + 35kvm biyta.  ComfortZone CE50 sedan 071112, vattenburet radiatorer
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2008, 18:48:57 »
Jag har dragit ner min pump till 1:ans läge (jag har en CE 50) under flera år på sommaren och sedan ställt upp den igen till vintern.
Detta har aldrig orsakat några problem, så det säkert helt okej för dig med att göra så med.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2008, 19:38:59 »
...men den borde väl gå att STÄNGA av HELT ??  Sc:,h
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2008, 20:20:53 »
Det går säkert att stänga av den helt, men jag tror inte det går att göra det någonstans i menyerna, rätta mig om jag har fel någon.
Annrs så kan man ju alltid koppla ur den elekriskt om man vill, men det kan finnas en viss risk att den har kärvat igen till vintern och kan vara svår att få igång (kanske), därav anledningen till att jag inte stänger av den helt utan bara sätter ner den till 1:ans läge.
Utloggad tuxer
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2008, 20:27:01 »
Skrivet av: Abuquir
Är det 1:ans läge på fläkten du menar?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2008, 20:32:22 »
Nej inte fläkten, cirkulationspumpen. Det är ju den tråden handlar om.
Apropå fläkten har jag faktiskt en undran själv på den om det går att ta av själva fläkten och göra rent den, men det får jag nog starta en egen tråd för.
Utloggad tuxer
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2008, 21:59:13 »
OK, missat att det fanns olika lägen för cirk.pumpen.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2008, 23:37:49 »
Ja att sätta ner den på läge 1 halverar förbrukningen så det var ett bra tips.
   ... men det borde gå att slå av den.
Utloggad tuxer
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2008, 12:20:45 »
Var hittar man inställningen för cirkulationspumpen?
Jag har kollat igenom manualen men hittar inget där.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2008, 13:21:49 »
Den finns på själva pumpen och det är ett vitt vred som har 3 lägen, pumpen sitter på vänster sida under varmvattensberedaren.
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2008, 21:35:43 »
Vad är det för effekt på cirk.pumpen, läge 1,2,3 ?
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2008, 05:59:41 »
Jag har för mig att pumpen är på ca: 90W. Så då blir det väl läge ett ca: 30 watt, läge 2=60 watt och läge 3=90 watt.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2008, 19:06:09 »
På min pump är det följande,
Läge 1, 46w
Läge 2, 67w
Läge 3, 93w
Så om jag tänker rätt så blir skillnaden bara 1,1KWh på 1 dygn om man går från läge 3 till 1, men jag håller med på att det borde komma ner mer på dygnsförbrukningen. Under Maj snittade jag 21,4KWh/dygn. Dom sista 10 dagarna i juni 17,6KWh vilket i säg är ganska bra. Jag hoppas kunna komma ner till 13-15KWh/dygn då vore jag nöjd.
Mvh
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2008, 14:12:53 »
Man kan ju inte stänga av pumpen den behövs ju då värmepumpen gör varmvatten...
