Författare Ämne: Cirkulationspump hos Comfortzone CE50 & CE65  (läst 7906 gånger)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
SV: Cirkulationspump hos Comfortzone CE50 & CE65
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2008, 17:03:48 »
Min Comfortzone CE50L drar ungefär 7 kwh per dag nu och jag har inte ändrat på cirkulationspumpen...Så det kan ju inte vara orsaken. Vad har ni för inställningar på varmvattnet. Sätt på låg prioritet. Jag har också 45 grader samt att jag har ställt ner kompressorfrekvensen till 42.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2008, 01:29:35 »
Jag har kvar min temp på 50grader. Men har sänkt frekvensen till 45Hz och en hysteres på 3 grader. Nu är det ju ruggigt ute igen så igår gjorde den lite husvärme också såg jag....
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2008, 19:50:09 »
Har kört i läge 1 på pumpen under 10 dagar och kan ej se någon sänkning på Kwh utan jag hamnade på nästa samma värde som dom föregående 10 dagarna jag kollade av.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
  • Dot gäster: 2372
