Författare Ämne: Daikin FTXG35E eller IVT 9 Nordic Inverter  (läst 14775 gånger)
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 juni 2008, 22:48:57 »
Någon som kan säga något om dessa två modeller i jämförelse med varandra?
Har en villa med direkt el, 2 plan på 110kvm
samt källare på 55 som vi tänkte ha en separat pump till..
Något förslag?
Tack
/Josef, Göteborg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Daikin FTXG35E eller IVT 9 Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 00:23:27 »
Hej Josef_A!  Ganska likvärdiga pumpar egentligen på 5 kw i effekt för båda, IVT:n har väl ett något bättre cop-värde samt bättre garantier: tio års garanti på kompressorn och sex år på hela värmepumpanläggningen även om det delvis är fråga om en försäkring som gäller som ett komplement till gällande villa-, hem- eller fritidshusförsäkring och täcker självrisk samt avskrivningskostnader, medans Daikinpumpen väl har 3 års garanti om jag inte missminner mig. Personligen så skulle jag nog välja IVT:n om jag bara skulle välja mellan dessa båda pumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2008, 09:53:41 »
Jag skulle valt daikin helt klart, om man jämför Daikin & Sharp som bygger ivt så ligger Daikin mycket längre fram dessutom har Daikin 5 års garanti
ivt har försäkring..........sen en annan sak som Daikin slår ivt med är det ljudnivån daikin är känd för att va en bland dom tystaste på marknaden.......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2008, 23:02:58 »
Hej Nisse-Gurra!  Jo förvisso är Daikin en rekorderlig pump och bl.a känd för att vara tystgående, men de kostar ju också en hel del, och var har de 5 års garanti på dem?? Jag har bara sett att de har 2 och 3 års garanti på dessa pumpar.
http://www.luftmiljobutiken.se/pumpar_visa7
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2008, 22:50:57 »
Daikin har 5 års garanti sedan Nordbygg mässan i April i år.
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2008, 23:31:51 »
Tomas
Hej Tomas!  Tack för ditt svar Thumbsup Ganska nyligen då alltså ja. Ja jag såg det lite i efterhand på Daikin.se att de hade 5 års garanti, men en del har bara 2 resp 3 års garanti om man sökte på daikin på nätet, men det kanske är någon parallellimport ev.
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2008, 22:54:47 »
Tackar för svar.
Tysta bra pumpar är ju trevligt...  Kanske lutar åt Daikin då även om det kostar några kronor mer. Men trevlig design och bra funktioner eller?
Hur är kompressortypen?
Drift i enbart fläktläge?
Ska ju förmodligen köpa 2 pumpar, en lite finare till markplan o ovanvåning (55kvm/vån)
Samt en lite billigare till källaren, nåt förslag?
Ska få hembesök från:
http://www.varmepumpsbutiken.se/
Nån som har erfarenhet från dem?
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2008, 17:07:11 »
Nu vet jag inte vad IVT(sharp) har för nominellt avgiven värmekapacitet men på Daikin så är det 4,2kW  vilket är ganska så mycket!
Den är inte så uppskruvad i kompressorn så att toppeffekten är inte så hög. Vilket har sina fördelar, såsom tystare gång, mindre slitage samt mindre påisning av utomhusenheten!
Värmepumpsbutiken i Sisjön vet vad dom sysslar med! Har bara bra erfarenheter av dom :)
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2008, 18:39:05 »
Tips:
Köp en separat pump till varje våning, alternativt en utedel och två/tre innedelar.
Det är nästan nödvändigt - om man vill ha nå´n slags komfort - att ha inneaggregat fördelade i huset.
Du kanske även vill kyla övervåningen(sovrum?) och det är ju omöjligt om inne-delen är placerad på entréplanet.
Jag själv har tre luft/luftpumpar. Det funkar bra och är billigt i drift.
Robert
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2008, 21:59:44 »
Tips:
Robert
Hej Robert!  Jag kan hålla med dig helt om rådet att han skall köpa en separat pump till varje våning, men definitivt inte till ditt alternativ om en utedel och två/tre innedelar. Du har ju tydligen själv 3 st separata luftvärmepumpar om jag förstår det hela rätt, hur menar du, eller vilka förutsättningar har du när du säger att de är billiga i drift??
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2008, 22:35:27 »
Av praktiska skäl är det kanske svårt att dra cu-rör ifrån en utedel till tre innedelar, men om det skulle fungera så skulle jag absolut göra det.
Jag har alltså tre olika luft/luftpumpar, som jag har hängt upp själv. Två av dem med quick-connection kit. Dessa pumpar är av märket Honeywell och on-off. Billiga i inköp, funkar bra, men självklart inte lika bra som min Panasonic inverter.
Ingen av pumparna har nå´nsin krånglat utan bara lunkat på i flera år och värmt huset året runt.
Visst tycker jag att 16000 kwh/år är måttfullt, när verkstad, hus, liten enkel stuga med hyresgäst, mm ingår......
Jag kan egentligen ingenting om värmepumpar, men är intresserad av tekniken......
Robert
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2008, 22:41:13 »
Robert
Hej Robert!  Är 16000 kwh/år totala uppvärmningskostnaden eller?? Eller är det inkl hh-el och varmvatten?? Hur många m2 är det som du värmer upp??
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2008, 23:06:29 »
Raffen........
.....jobbar du på SCB eller är är du kw-nörd......?
Jag skojar lite, men drar ändå på smilbanden...... Bjuder du på det?
Min totala årsförbrukning är 16000 kwh.
Jag ville för sex år sedan testa hur en luftvärmepump fungerade och köpte en enkel maskin på K-Rauta. Det funkade bra och sedan hängde jag så småningom upp ett par till.
Det är inte lika bekvämt som centralvärme, men av ekonomiska skäl stängde jag av elpannan 1998, eldade med ved några år, blev latare o latare och nu får luftpumparna sköta värmen.
Ha´ru somnat?
Robert
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2008, 23:23:43 »
Raffen........
Ha´ru somnat?
Robert
Hej Robert!  Jag jobbar varken på SCB eller är är en kw-nörd, och du får gärna dra på smilbanden om du nu vill, men jag tycker att du uttalar dig i rätt yviga svängar och dessutom delvis i gåtor som t.ex "Jag själv har tre luft/luftpumpar. Det funkar bra och är billigt i drift",  "Visst tycker jag att 16000 kwh/år är måttfullt, när verkstad, hus, liten enkel stuga med hyresgäst, mm ingår" Ganska intetsägande formuleringar egentligen, och du har fortfarande inte svarat på hur billigt dina luftvärmepumpar är i förbrukning ju, och ej heller hur mkt yta du värmer upp med dem. Om man nu går ut med ett uttalande om att ens pumpar är så billiga i drift så är det bra om man samtidigt uppger den årliga energiförbrukningen för dem samtidigt som man informerar om den yta som de värmer, vilket är en grundförutsättning för om man skall kunna avgöra om de just är billiga i drift, eftersom allt är ganska relativt vet du beroende på vad resp person tycker är billigt eller inte. Sen vet jag inte riktigt vad du menade med din fråga om jag har somnat?? ::) För det har jag nämligen inte gjort förstår du.
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2008, 23:39:13 »
Raffen.
Sorry att blev luddig i mina svar till dig, men jag tipsade ifrån början frågeställaren utifrån mina egna erfarenheter som alltså är att:
1a: Ett aggregat/våning är nödvändigt om nå´n komfort skall uppnås.
1b: Det är snyggare och troligen effektivare med ett bra inverteruteaggregat än flera olika kompletta pumpar.
Nu har jag två synliga och en dold "ryggsäck" på husfasaderna.......det är inte snyggt!
2: Uppvärmningskostnaden "känns" låg. Det är dock endast min känsla. Jag mäter ej förbrukningen hos pumparna.
Slutpladdrat av mig  ikväll......
Robert
  • Dot gäster: 2061
