Författare Ämne: Daikin FTXG35E eller IVT 9 Nordic Inverter  (läst 14776 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Daikin FTXG35E eller IVT 9 Nordic Inverter
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2008, 23:59:33 »
Raffen.
Sorry att blev luddig i mina svar till dig, men jag tipsade ifrån början frågeställaren utifrån mina egna erfarenheter som alltså är att:
1a: Ett aggregat/våning är nödvändigt om nå´n komfort skall uppnås.
1b: Det är snyggare och troligen effektivare med ett bra inverteruteaggregat än flera olika kompletta pumpar.
Nu har jag två synliga och en dold "ryggsäck" på husfasaderna.......det är inte snyggt!
2: Uppvärmningskostnaden "känns" låg. Det är dock endast min känsla. Jag mäter ej förbrukningen hos pumparna.
Slutpladdrat av mig  ikväll......
Robert
Hej Robert!  Ok, jag håller då helt med dig i dina tips, och accepterar också tillfullo din förklaring vad det gäller uppvärmningskostnaden. Ha det bra Robert! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2008, 09:21:25 »
Vad jag kan se så måste du gå upp till storlek 12 på IVTmaskinen för att få 4,2kW nom avgiven värmeeffekt.
Så du bör nog jämföra FTXG35 med IVT 12 Nordic Inverter istället. Då kanske prisbilden blir en annan??
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
