Författare Ämne: Förbrukning i maj 2008  (läst 6544 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 31 maj 2008, 10:08:03 »
Då var maj månad över, och så här ser det ut hos oss:
VP -förbrukning: 217kWh
Hushållsel: 445kWh
Utemedeltemp: 12 ºC
Och totalt alltså 662kWh.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Förbrukning i maj 2008
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2008, 10:17:17 »
Resultat för Maj!
Total elförbrukning 663KWh för maj -08   medeltemperatur 12,6g
                        1138Kwh för maj -07   medeltemperatur 11,3g
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2008, 12:57:56 »
Hej, förbrukning under maj 08
EcoAir:  365 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 407 kWh
Tot     : 772 kWh
//Ronnie
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2008, 17:57:13 »
Maj månad
V pump  400kwh
Hushåll   416kwh
Totalt     816 kwh
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2008, 18:36:51 »
Maj månad
L/L pump         58kwh (mycket kyla faktiskt)
Hushåll + VV   460kwh
Totalt            518kwh
/Mike
« Senast ändrad: 31 maj 2008, 21:09:21 av Mike »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2008, 19:38:12 »
maj 2008
totalt:614Kwh
Vp:276Kwh
HH:338Kwh
drifttid kompr:94h
antal start: 3-16/dygn
medeltemp ute:11.4 ºC
temperatur inne:min 21-23 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2008, 20:47:45 »
2008:
L/L-pump: 95kwh
HH & varmvatten: 352kwh
Totalt: 447kwh
2007:
L/L-pump: 139kwh
HH & varmvatten: 277kwh
Totalt: 416
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2008, 22:05:56 »
Total förbrukning:     569 kWh
Värmepump:            230 kWh framräknat (1,5 kWh X 153 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               340 kWh
Drifttid VP:              153 tim (4,9/dygn) varav VV 39 tim
Antal starter            301 (9,7/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2008, 22:32:03 »
Första hela månaden med bergvärme.
Total förbrukning: 526 kWh
Värmepump:        186 kWh (ber)
Hushållsel:           340 kWh
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2008, 22:40:52 »
Totalt 357 kWh varav
- 62 kWh värmepumpsdrift
- 42 kWh elpatrondrift i det solvärmda varmvattensystemet (solfattig period i början och mitten av maj)
- 253 kWh hushållsel
Medeltemp 11,7
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2008, 01:41:55 »
Här är min elförbrukning för maj mån 2008.
Total elförbrukning: 432 kwh enl huvudmätare.  (Maj 2007 = 548 kwh)
Varav luftvärmepumpen:  18 kwh enl separat Etechmätare.    (Maj 2007 = 93 kwh)
Hushålls el och vv:  414 kwh, varav hh-el: 249 kwh och vv: 165 kwh   (Maj 2007 hh-el & vv = 455 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni -07, t.om idag 1 Juni -08 = 8973 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2008, 07:42:52 »
Värmepump:205 kwh
Antal starter: 302
Drifttid:89 timmar (därav VV 48 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:14,4 ºC
Hushållsel:818 kwh  _/-
Totalt: 1023 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2008, 09:36:47 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare 2008.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
En liten ökning i mars månad men sedan har det gått åt rätt håll. Thumbsup
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2008, 10:03:45 »
Hej svejs  :)
Total förbrukning = 931 kwh
HH-el = 536 kwh
Värmepump = 395 kwh
Medeltemp = 9.6  ºC
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2008, 10:46:26 »
Total förbrukning = 1004kWh
HH el = 879kWh
Luftvärmepump = 125kWh
Medeltemperatur = 8,8 ºC
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
