Loggningsforum
(Moderator:
Förbrukning i maj 2008
Next
Alla
Ämne: Förbrukning i maj 2008 (läst 6527 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
31 maj 2008, 10:08:03 »
Då var maj månad över, och så här ser det ut hos oss:
VP -förbrukning:
217
kWh
Hushållsel:
445
kWh
Utemedeltemp:
12
ºC
Och totalt alltså
662
kWh.
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
SV: Förbrukning i maj 2008
Svar #1 skrivet:
31 maj 2008, 10:17:17 »
Resultat för Maj!
Total elförbrukning 663KWh för maj -08 medeltemperatur 12,6g
1138Kwh för maj -07 medeltemperatur 11,3g
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #2 skrivet:
31 maj 2008, 12:57:56 »
Hej, förbrukning under maj 08
EcoAir: 365 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 407 kWh
Tot : 772 kWh
//Ronnie
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
Svar #3 skrivet:
31 maj 2008, 17:57:13 »
Maj månad
V pump 400kwh
Hushåll 416kwh
Totalt 816 kwh
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
31 maj 2008, 18:36:51 »
Maj månad
L/L pump 58kwh (mycket kyla faktiskt)
Hushåll + VV 460kwh
Totalt 518kwh
/Mike
Senast ändrad: 31 maj 2008, 21:09:21 av Mike
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #5 skrivet:
31 maj 2008, 19:38:12 »
maj 2008
totalt:614Kwh
Vp:276Kwh
HH:338Kwh
drifttid kompr:94h
antal start: 3-16/dygn
medeltemp ute:11.4 ºC
temperatur inne:min 21-23 ºC
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #6 skrivet:
31 maj 2008, 20:47:45 »
L/L-pump: 95kwh
HH & varmvatten: 352kwh
Totalt: 447kwh
2007:
L/L-pump: 139kwh
HH & varmvatten: 277kwh
Totalt: 416
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Svar #7 skrivet:
31 maj 2008, 22:05:56 »
Total förbrukning: 569 kWh
Värmepump: 230 kWh framräknat (1,5 kWh X 153 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 340 kWh
Drifttid VP: 153 tim (4,9/dygn) varav VV 39 tim
Antal starter 301 (9,7/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #8 skrivet:
31 maj 2008, 22:32:03 »
Första hela månaden med bergvärme.
Total förbrukning: 526 kWh
Värmepump: 186 kWh (ber)
Hushållsel: 340 kWh
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #9 skrivet:
31 maj 2008, 22:40:52 »
Totalt
357 kWh
varav
- 62 kWh värmepumpsdrift
- 42 kWh elpatrondrift i det solvärmda varmvattensystemet (solfattig period i början och mitten av maj)
- 253 kWh hushållsel
Medeltemp 11,7
MVH/Gano
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
01 juni 2008, 01:41:55 »
Här är min elförbrukning för maj mån 2008.
Total elförbrukning: 432 kwh enl huvudmätare. (Maj 2007 = 548 kwh)
Varav luftvärmepumpen: 18 kwh enl separat Etechmätare. (Maj 2007 = 93 kwh)
Hushålls el och vv: 414 kwh, varav hh-el: 249 kwh och vv: 165 kwh (Maj 2007 hh-el & vv = 455 kwh)
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni -07, t.om idag 1 Juni -08 = 8973 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #11 skrivet:
01 juni 2008, 07:42:52 »
Värmepump:205 kwh
Antal starter: 302
Drifttid:89 timmar (därav VV 48 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:14,4 ºC
Hushållsel:818 kwh _/-
Totalt: 1023 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #12 skrivet:
01 juni 2008, 09:36:47 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare 2008.
Jan - 428 kWh
Feb - 353 kWh
Mars - 398 kWh
April - 321 kWh
Maj - 252 kWh
En liten ökning i mars månad men sedan har det gått åt rätt håll. Thumbsup
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
ipppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Valbo/Sverige
Antal inlägg: 83
ipppe
Svar #13 skrivet:
01 juni 2008, 10:03:45 »
Hej svejs
Total förbrukning = 931 kwh
HH-el = 536 kwh
Värmepump = 395 kwh
Medeltemp = 9.6 ºC
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #14 skrivet:
01 juni 2008, 10:46:26 »
Total förbrukning = 1004kWh
HH el = 879kWh
Luftvärmepump = 125kWh
Medeltemperatur = 8,8 ºC
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2740
användare: 4
Västerhaninge 17
lubbis
Frazze62
Carl N
