Författare Ämne: Förbrukning i maj 2008  (läst 6528 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Förbrukning i maj 2008
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2008, 15:29:00 »
Förbrukning under maj 08
Totalt            534 kWh
VP                 318 kWh
HH                 216 kWh
Inomhustemp.  21 ºC
Utemedeltemp. +9,3  ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2008, 08:06:43 »
Hej.
532 blev det totalt hos oss. Ungegär lika som förra året.
Underbart väder!!
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2008, 01:52:28 »
2007
950 tot
360 vp
590 HH
2008
842 tot
372 vp
470 HH
rullande år 12611
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2008, 17:16:45 »
Totalt för maj 429 kwh varav vp drog 118 kwh
Solfångarna presterade ge 280 kwh varmvatten.
/Bosse
