Författare Ämne: Flytande/fast kondenering + acc tank & Luft/vatten  (läst 3405 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Skall göra något mitt väremsystem(direktverkande el),
Har läst en del på detta forumet, och finner nya intressanta saker.
Jag hade tänkt mig luft/vatten pump, samt behov att byta ut min VVB.
 Har tittat på en komplett tank, 60x60x230cm, utsende som en vitvara(Krav från min sambo...)  med solslinga , bivshunt, tappvattenslinga osv. Detta skulle köras med fastkondensering.
Tanken skulle då kunna kopplas in mot en framtida solfångare.
Efter läsning på forumet, så verkar fastkondensering vara antikt, fastkondensering verkar ha dåliga egenskaper på VP som tex lägre cop.
För att köra en VP för VV och tappvarmvattenslinga så krävs det en elberedare i serie? Om jag inte har mer plats att använda mig av i tvättstugan, krävs det då en förådsberedare i min tank + en ventil för att växla mellan VV & Värme?
Är detta rätt uppfattat? tar gärna imot synpunkter ....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31282
SV: Flytande/fast kondenering + acc tank & Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2008, 07:18:37 »
De flesta VP-innerdelar brukar se hyfsat snygga ut med vit plåt och en liten display med några knappar.
Ska du konvertera helt till vattenburet och att solpanel-möjlighet är ett krav så är kanske CTC EcoEl + EcoAir ett vettigt alternativ?
Ska du behålla elradiatorerna och komplettera med VVB + fläktkonvektor så finns nordenberedaren.
Det blir bättre COP med flytande kondenserig men det är svårt att kombinera med solpaneler på ett bra sätt, så ska du ha en enkel lösning med bara en innerdel så är det fast kondensering som gäller. CTC har dock löst detta med fast kondensering med en lite mer avancerad styr och bivalent shunt.
Om du däremot ger upp tanken på solpaneler så finns det många värmepumpar som har en inbyggd förrådsberedare och växelventil i innerdelen, typ IVT Optima +AV290, Nibe 2020 + VVM300 eller Thermia Atria mfl.
« Senast ändrad: 30 maj 2008, 07:20:51 av Carl N »
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
Bara lit emer text kring det svar Carl N redan gett: Fast kondensering har en nackdel, men om den fasta nivån justeras över året (så den inte hela året är så fast att den klarar den kallaste dagen som kan förväntas uppstå) är nackdelen i förhålande till flytande kondensering liten (i storleksordningen förbrukningen från en cirkulationspump är vad jag sett).
Nackdelen med fast kondensering kommer fram om man jämför med flytande kondensering och kan använda samma energikällor. Pratar du om att kunna göra mer (solpaneler) och behöver fast kondesering för att åstadkomma det på ett bra sätt, skall du inte se fast kondensering som en avgörande nackdel, förutsatt att du kan få till styrningen.
--- Mats ---
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2008, 22:30:23 »
Tack för era synpunkter, tycker att ctc,ivt är lite för dyra.
Har ett pris på en komplett 300 liters tank för ca 25' 60x60x230 med bivshunt, solslinga,expkärl,shuntautomatik med veckour,elpatron osv(var med VVB , får kolla upp detta)
En luft/vatten pump på 7kw för ca 29'( är inte riktig färdig producerad).
Om jag förstår dig Mats så är det rätt ok om med fast kondensering, om jag kan justera in nivån på framledning så att den kan vara så låg som möjligt.
Då borde de vara bra att överdimensionera vattenradiatorerna till ca 60-70W/m2 för mitt 70 tals hus.
Det känns fel att inte förbereda för solfångare, energin lär inte bli billigare. Men det tar längre tid att räkna hem solfångarna med en LVVP.
mvh emwgrni
Har tittat även på elomax250 pannan.
Sunlogger 2020
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2008, 00:15:42 »
Om frun vill ha en snygg tank så ska Du titta på Heatacc tankarna dom finns i alla möjliga färger och med olika slingor.
http://www.heatacc.com/
  • Antal inlägg: 467
mvh emwgrni
Att ha stora radiatorer är alltid bra om man har värmepump, upp till någon gräns som jag inte vet om den finns lätt beskrivbar (för mycket vatten leder till ett mycket långsamt reglersystem, men jag tror det är svårt att nå dit med bara stora radiatorer, tillika ju större man har, dess mindre vinner man på nästa utökning).
Det jag menade var att framledningen från acktanken bör kunna justeras då och då, så att värmepumpen inte under långa perioder behöver jobba mot en temperatur vida över vad som behövs (när solvärmen kommer in är inte detta aktuellt värmepumpen bör inte behövas, här vill man ha varmt i tanken. När solenergin är slut och det ändå inte är som kallast ute vill man inte att värmepumpen jobbar mot den temperatur den kommer att jobba mot när det till slut blir som kallast).
--- Mats ---
