Författare Ämne: Till-luft vid pumpen?  (läst 6973 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 28 maj 2008, 16:12:21 »
Ska montera in mekanisk frånluft från badrummen och tvättstugan.
Givetvis så måste det ju komma in luft i huset och jag satt och funderade på om man ska sätta luftintaget vid luftvärmepumpen? alltså precis ovanför den så att den drar in uteluften den vägen och så får man den avfuktad och uppvärmd.
Finns det för och nackdelar med att göra på det här sättet?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Till-luft vid pumpen?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2008, 16:27:45 »
Det går väl bra, tänk bara på att installera en modell som har tempsensorn i fjärren, annars tror ju pumpen att det är kallt inne hela tiden, och går på max.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2008, 00:19:26 »
Hej Mrmuppen!  Jag skulle nog personligen sätta luftintaget någon annanstans, och definitivt inte i pumpinnerdelens närområde ivf.
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2008, 07:28:42 »
Låt luften komma in i sovrummen, ex genom spaltventiler i fönsterkarmarna eller via ventiler(Fresh 90).
Robert
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2008, 00:07:14 »
...sätta luftintaget vid luftvärmepumpen? ...och så får man den avfuktad och uppvärmd.
Det är ett smart sätt att förbättra effektiviteten i värmeutbytet.
Säger dock precis som nic2, enklaste "fixen" för och få det att fungera bra är att ha tempsensorn i fjärren.
Är du händigt lagd kan du själv förlänga trådarna till tempsensorn och dra dom lite mer åt sidan ur kalldraget, alternativt placera innerdelen eller dra vent-röret på så sätt att kall luften passerar på andra sidan, långt ifrån sensorn.
Tänk även på att återvinna husets frånluft (till utedelen) ifall du kan.
Dock så får du ingen avfuktning på vintern (RF sjunker iofs iom uppvärmning).
Avfuktning får du ju på sommaren ifall du kör kyla.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2008, 12:24:52 »
Utåtgående luften skulle bli ett ganska stort projekt med att dra rör från tvättstuga och badrum så att den går igenom där. sen känns det som att man skulel råka ut för extrem isbildning på vintern eftersom man pytsar på med husets fuktigaste luft med?
En annan fundering skulle isåfall vara att köra på en luft/vatten pump med ett TA, sätta in ett återvinngingsystem på vinden och sen dra den tillbaks till inluften på TA och vidare ut i rummen i huset! vet dock inte om man kan räkna hem det så lätt.. luftvatten går lös på 40k? + TA.. återvninningssystem gissningsvis 20k? sen har man lite rör osv..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2008, 12:38:01 »
Hej Mrmuppen!  Vad har du för ventilation i huset i dag, självdrag eller?? Var någonstans i huset tar du inluften från i dag?? Och vilken typ av hus har du??
Mvh Raffen.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2008, 12:46:21 »
Självdrag, huset är väl en sorts KB villa från -77. Det ska dock bli mekaniska från-luft!
Idag finns ventlier på ovanvåningen ovanför fönstrena, där nere finns i princip inget men å andra sidan är fönster och dörrar så otäta så det är väl inte stopp... men, nu byts det fönster och dörrar så snart blir det tätt och innan jag slänger in ventlier överallt så skulel jag vilja ha funderat igenom det noga om man ska satsa på återvinning eller andra lösningar..
Vinsten för dagen förutom bra luft i alla rum är kanske inte helt påtaglig men energin blir ju inte billigare så...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2008, 12:52:26 »
Hej Paxmax!  Jag är nog inte alls så säker på att man förbättrar effektiviteten i värmeutbytet genom att pumpa upp eller in kall luft i närheten av pumpinnerdelen. Jag har själv provat detta genom att med en fläkt blåsa upp kallare luft från golvet och snett upp vid sidan av innerdelen så att luften kom in genom innerdelens överdel på ett riktigt sätt som den ju skall göra, och efter en dryg timma så hade jag genom denna åtgärd lyckats att sänka temperaturen i hela huset med drygt ca 1 ºC. Jag tog då bort fläkten från golvet och efter ytterligare ca 1 timma så var temperaturen återställd till det normala igen, och allt detta givetsvis till samma inställningar på pumpen. Så det är min bestämda uppfattning att ju varmare luft det kommer in i innerdelen ju varmare luft kommer det ut ur den och tvärtom givetsvis.
Förresten har du någon egen erfarenhet av att kunna återvinna husets frånluft till utedelen Paxmax??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 juni 2008, 12:55:41 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2008, 13:05:12 »
Hej Mrmuppen!  Ja det är ju helt rätt att du satsar på en mekaniskt styrd ventilation eftersom självdrag fungerar inte bra överhuvudtaget, och spec inte på sommaren när det inte existerar någon ventilation med självdrag alls. Har du en källarlös villa eller?? Vad gäller värmeåtervinningsaggregat så tror jag att de är mkt svåra att räkna hem rent ekonomiskt, utan det är då möjligtvis komforten i huset som kan bli något bättre isf. Själv har jag mekanisk ventilation utan återvinning med utsug via en varvtalsstyrd kanalfläkt och utsug från alla våtutrymmen och även från sovrum och vardagsrum, inluften tar jag från väggventiler (tallriksventiler) i källaren.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2008, 13:10:29 »
Mvh Raffen.
Det jag funderar på angående ditt experiment Raffen var om du fick jämnare värme, dvs kallare uppe vid taket resp varmare nere vid golvet? Det skulle kanske kunna förklara det negativa resultat du fick. Raffen först glad och nöjd med liten elräkning och lite svalt vid golven, sen Raffen rosenrasande med större elräkning men lite varmare på golvet?  ;)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2008, 13:21:51 »
Tjenare Kilo! Nej riktigt så är det nog inte Kilo ;D Visserligen sitter ju den pumpen som jag testade detta på i källaren hos mig och det kommer ju delvis in inluft hos mig nerifrån källaren så visst är det ju något svalare utmed golvet i källaren, men det är ju faktiskt på det sättet att ju svalare/kallare luft som kommer in i innerdelen ju mindre varm luft kommer det ju ut ur den. Du kan ju bara prova med att t.ex tända en brasa i spisen/kaminen så ser du att efter en kort stund så går pumpen ned på halvfart/dellast eftersom pumpen också snabbare då hjälper till att värma upp utrymmet genom en högre inluftstemperatur och samtidigt som den då också ger en högre utblåstemperatur på luften.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2008, 13:37:58 »
Mvh Raffen.
Jadå, jag tror dig angående utblåstemperaturen. Men jag tänkte att om du skickar upp luft som förut inte värmdes upp så kostar det naturligtvis att värma upp denna luft vilket skulle kunna göra att det inte lönar sig ekonomiskt att vispa runt luften på det sättet (om man trivs med ojämn temperatur uppe och nere vill säga). Men du kanske menar att efter ett antal timmar borde rimligen all före detta kalluft vid golvet ha värmts upp och huset borde ha stabiliserat sig på inställd temperatur?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2008, 13:52:45 »
Mvh Raffen.
Tjenare Kilo!  Ja jag menar ungefär som det sistnämda du sa, men sen kommer man ju heller inte ifrån att just i en källare, även om större delen av min är bostadsinredd så blir det ju något svalare på golvet ifh till taket eftersom värmen stiger ju uppåt och kylan sjunker ju nedåt som bekant, och dessutom sett till att min inluft tar jag ju i huvudsak ifrån väggventiler i källaren, och den kommer ju då in och går ned på en låg nivå sas och värms sedan succesivt upp och stiger sedan uppåt med en ökad uppvärmningsgrad. Sen får jag ju också å andra sidan nästan en liten form av föruppvärmning av inluften eftersom även i ouppvärmda källarutrymmen så blir det ju nästan aldrig under +14-15 ºC ens på vintertid.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 juni 2008, 16:19:31 av Raffen »
Utloggad Paxmax
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2008, 00:19:33 »
Hej Paxmax!  Jag är nog inte alls så säker på att man förbättrar effektiviteten i värmeutbytet...
Paxmax: Det är ganska självklart att det blir effektivare utbyte, naturlagarna säger det.
Ju större skillnad mellan inluft och det värmande objektet desto större utbyte sker, ju lägre tempskillnad mellan uteluft och inneluft desto lägre tryck/flöde behövs i kompressorn = mindre läckage = effektivare.
Jag har själv provat detta genom att med en fläkt blåsa upp kallare luft från golvet och snett upp vid sidan av innerdelen... kallare i huset.
Ett tydligt tecken på att pumpen inte orkar med belastningen eftersom den nu täcker större del av bostaden tycker jag.
Jag kör med fläkt på golvet likt din setup. Fick sänka pumpens inställning med 2-3 grader och fick mycket jämnare temp i rummet samt bättre utbyte med nästa rum. I mitt fall så hade jag en hel del varm luft fast i taket som återsögs till innerdelen
Det är ju sant, men det intressanta är hur mycket värme pumpen tillför till luften -inte hur varm luften ur pumpen är! Det är en viss skillnad.
Min E9DKE i V-rum tog bra mycket längre tid på sig för att värma v-rumsluften från 22->26ºC än vad det tog att värma den från 18->22ºC. Varför då? Jo, pumpen kan avge MER värme per sekund till svalare luft!
Nepp, men riktigt duktiga snubbar har testat och det funkar jättebra, trots att man tillför lite mer fukt.
Det jag återvinner (för att slippa) är kallraset från fönstrena så det blir varmt å gosigt i soffgruppen. Och sen återvärmer jag den svalare returluften från nästa rum som kryper längs golvet.
« Senast ändrad: 18 juni 2008, 00:23:15 av Paxmax »
  • Dot gäster: 2093
