Författare Ämne: Till-luft vid pumpen?  (läst 6974 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Till-luft vid pumpen?
« Svar #15 skrivet: 23 juni 2008, 19:37:32 »
Hej Paxmax!  Jag är nog inte alls så säker på att man förbättrar effektiviteten i värmeutbytet...
Paxmax: Det är ganska självklart att det blir effektivare utbyte, naturlagarna säger det.
Ju större skillnad mellan inluft och det värmande objektet desto större utbyte sker, ju lägre tempskillnad mellan uteluft och inneluft desto lägre tryck/flöde behövs i kompressorn = mindre läckage = effektivare.
Jag har själv provat detta genom att med en fläkt blåsa upp kallare luft från golvet och snett upp vid sidan av innerdelen... kallare i huset.
Ett tydligt tecken på att pumpen inte orkar med belastningen eftersom den nu täcker större del av bostaden tycker jag.
Jag kör med fläkt på golvet likt din setup. Fick sänka pumpens inställning med 2-3 grader och fick mycket jämnare temp i rummet samt bättre utbyte med nästa rum. I mitt fall så hade jag en hel del varm luft fast i taket som återsögs till innerdelen
Så det är min bestämda uppfattning att ju varmare luft det kommer in i innerdelen ju varmare luft kommer det ut ur den och tvärtom givetsvis.
Det är ju sant, men det intressanta är hur mycket värme pumpen tillför till luften -inte hur varm luften ur pumpen är! Det är en viss skillnad.
Min E9DKE i V-rum tog bra mycket längre tid på sig för att värma v-rumsluften från 22->26ºC än vad det tog att värma den från 18->22ºC. Varför då? Jo, pumpen kan avge MER värme per sekund till svalare luft!
Förresten har du någon egen erfarenhet av att kunna återvinna husets frånluft till utedelen Paxmax??
Nepp, men riktigt duktiga snubbar har testat och det funkar jättebra, trots att man tillför lite mer fukt.
Det jag återvinner (för att slippa) är kallraset från fönstrena så det blir varmt å gosigt i soffgruppen. Och sen återvärmer jag den svalare returluften från nästa rum som kryper längs golvet.
Hej Paxmax!  Ja du kompis, jag kan väl börja med att tala om att det ytterst var ditt inlägg (bland en hel del andra) ang detta som gjorde att jag faktiskt gick åstad och testade detta med min pump i källaren på mitt hus, och som sagt, jag känner mig fortfarande inte alls helt säker på att man på detta sätt förbättrar effektiviteten eller värmeutbytet från pumpen ifråga, även om jag har tagit del av och känner väl till en mängd information om det här, inkl inlägg ang detta. För faktum återstår ju ändå att på min pump fungerade det inte och det oavsett vad nu än naturlagarna säger Paxmax.
Sen oavsett om nu pumpen tidvis har fått jobba ganska hårt för att hålla värmen i hela huset vilket iof är helt riktigt, så visar detta ändå inte att man skulle förbättra effektiviteten tycker jag, utan snarare var väl detta isf ett sätt att ännu lättare märka av motsatsen isf. Men jag skall i ärlighetens namn erkänna att eftersom jag inte känner mig 100%-igt övertygad åt något håll så skall jag göra ytterligare tester fram till kommande höst/vinter nu när jag har fått ordentliga möjligheter att kolla upp temperaturen på in resp utblåsluften på innerdelen när jag nu har fått tillgång till en infraröd termometer och kan mäta detta på ett mera exakt sätt, vilket jag inte har kunnat göra tidigare.
Jag har ju också nyligen anskaffat ytterligare en pump (Toshiba) uppe i bostadsvåningen som jag kommer att starta upp nu till hösten, så Panasonicpumpen kommer ju snarast att få rena rama semestersysslan därnere i källaren i fortsättningen, så detta kan ju också ev påverka dessa naturlagar åt det positiva hållet kanske, så det finns ju anledning för mig att återkomma i ärendet längre fram emot hösten/vintern Paxmax.
F.ö så är vi ju ändå helt överens om det här med temperaturen på in resp utluften till/från innerdelen, och jag håller helt med dig om att det intressanta är hur mkt värme som innerdelen tillför, och att det blir klart mkt tuffare tidsmässigt ju högre upp i temperaturskalan man går.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2008, 07:11:35 »
Det är tveklöst så att en luft/luft-värmepump blir effektivare och kan ge ut en högre uteffekt ju svalare luft den tillåts arbeta med i sin inomhusdel.
Kan man lösa tempregleringen på ett bra sätt och tillföra en del av "tilluften" i huset direkt vid inomhusdelens luftintag så bör årsmedelvekningsgraden öka.
Den bör öka med ca 2-3% för varje grad svalare luft den tillåts arbeta med, pricis som alla andra värmepumpar.
De tester du raffen gjort är alldeles för bristfälliga för att man skall kunna motsäga de naturlagar som Paxmax hänvisar till.
Den omrörning av luften som du förorsakar när du för upp sval luft från golvet - och utjämnar temperaturen i rummets olika höjder - gör säkert att du upplever det som att värmepumpen inte har samma effekt, effektförbrukningen i rummet/huset stiger naturligvis om du utjämnar tempskillnaderna i rummet.
För övrigt är detta precis vad jag upptäckte när jag på prov (medan jag hade direktverkande elvärme) körde vår takfläkt vintertid för att utjämna värmeskillnaderna mellan tak/golv.
Jag upplevde det som att hela huset blev kallare då luften rördes om, och energiförbrukningen steg.
Kanske hade man upplevt det annorlunda om man kört vidare på detta sätt i några dygn, och låtit golv och väggar värmas upp av den större luftcirkulationen i huset, men det kändes inte som en ekonomiskt vettig lösning just då.
Framförallt p.g.a. att luftdraget från takfläkten gav en kyleffekt på kroppen som inte var trevlig.
Att tillföra tilluft som ändå skall in i huset till inomhusdelen ger dock inte den typen av kyleffekt som mitt lilla "takfläktstest" gjorde - luftflödet från värmepumpen finns ju där oavsett var tilluften tillförs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2008, 10:55:44 »
Hej Rickard!  Ja du som jag tidigare har nämnt så känner jag ju väl till det här med en förhöjd verkningsgrad med en svalare luft inkl naturlagarna ang detta, men faktum är att vid det kortvariga test som jag gjorde med min pump så fungerade tydligen naturlagarna lite sämre vid det tillfället, eftersom jag efter ca 1 timma hade lyckats sänka inomhustemperaturen i hela huset (källaren och bostadsvåningen) med drygt 1 ºC, och när jag plockade bort fläkten från golvet så hade innetempen återställts i huset efter ytterligare ca 1 timma, och detta till helt oförändrade inställningar på pumpen.
Sen är det ju helt rätt att mitt test mkt väl kan betraktas som bristfällig och jag har heller inte påstått något annat Rickard, och detta eftersom jag t.ex inte hade någon ordentlig utrustning för att noggrant kunna mäta t.ex insugs och utblåstemperaturen på luften från innerdelen, eller temperaturen vid golvet och taket där innerdelen finns, vilket jag ju nu kommer att kunna göra nästa gång jag kommer att testa detta.
Jag har heller inte i sak motsagt naturlagarna ang detta, utan konstaterade bara det faktum att jag fick ett klart sämre värmeutbyte av denna lilla övning i huset, även om övningen nu var av en kortvarig karaktär, och det kan ju möjligen ha varit en del i problematiken, men jag kände inte just då att jag ville fortsätta med testet när innetempen gick åt fel håll sas. Men jag lovar att jag skall återkomma i ärendet framöver mot hösten/vintern så får vi väl se om jag har hittat fördelar som jag inte lyckades med förra gången Rickard.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2092
