Författare Ämne: varmepumpsforum.com uppdaterat till SMF 1.0 Final! Rapportera eventuella fel här  (läst 9469 gånger)
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Nu har vi uppdaterat till senaste versionen av forumet!  :D
Vi hoppas och märker att allt går fortare, är lättare att hitta m.m.
Det kommer förmodligen ta ett par dagar innan vi fått ordning på allt men ha tålamod!
/Thomas
« Senast ändrad: 10 november 2005, 08:46:25 av Thomas »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
En liten "bugg"rapport. Gifarna till knapparna saknas. Enligt koden skall dessa ligga i en mapp som heter "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/svenska/" men som i verkligheten på servern heter "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/swedish/". Enklast torde att vara att döpa om server mappen till "svenska"
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
/Johan
Nu skall det vara fixat!
Tack!
/Thomas
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Så har forumet fått ett nytt utseende, och blivit mera svårläst.
Svart på vitt är det ideala.
Svart på grått är ingen höjdare för oss skumögda. Även om det är bättre än blått på blått som jag har sett exempel på.
admin
Man kan gå in i sin "profil" och ändra utseende och layoutinställningar.
Välj ändra utseende och ange klassisk YabbSE-utseende.
Då blir det svart på vit/blå botten...
Men då funkar inte giffarna, kan du fixa det Thomas?
Fixade det själv...
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 09:38:32 av Rickard »
Utloggad cottonfield00
  • Antal inlägg: 13
/Johan
Tack!
/Thomas
Nja hos mig ser det fortfarande risigt ut. Inga knappar...
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
/Johan
Tack!
/Thomas
Knapparna syns hos mig på 2 olika uppkopplingar. Märkligt! Prova uppdatera sidan.
Knapparna verkar ej heller synas om du ej är inloggad.
/Thomas
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
Jag sitter på Solaris och kör Netscape 7.0. Nu med den nya versionen så ser jag två problem.
- Rutan för varje inlägg blir inte anpassad efter antalet rader i inlägget. Jag får en scrollbar i
    varje inlägg om det är längre än ca 10 rader. Inget stort problem bara lite irriterande.
- Radbrytning för långa rader i inläggen fungerar ej. Dessutom får jag ingen scrollbar utan
    enda sättet att läsa  inlägget är att bredda fönstret så mycket att allt får plats till en radbrytning.
    Kan innebära fönsterbredd på många skärmbredder. Mao ej särskilt praktiskt.
Kan ni fixa detta så blir jag glad.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Rensa även era cookies i datorn och logga in på nytt om ni ej får fram knapparna.
/Thomas
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Jag ser inga knappar bara röda kryss där knapparna ska vara.
Cookies har inget med giffar att göra!
Min sida letar bilderna i "vpforum/Themes/default/images/"
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 11:09:00 av tosses »
admin
Har du provat rensa dina tillfälliga internetfiler, eller ändrat inställningarna för att uppdatera tidigare besökta sidor?
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Funkar inte!
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Ja då vet jag inte vad det är, bilderna funkar för mig på 2 olika datorer.  ???
Undersöker vidare....
/Thomas
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Fixade det själv...
Gillar inte heller färgerna, men det går att leva med... Lyckas dock inte hitta YabbSE inställningen....
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
Hav förtröstan, justering av teckensnitt färger mm kommer att ske.
