Författare Ämne: varmepumpsforum.com uppdaterat till SMF 1.0 Final! Rapportera eventuella fel här  (läst 9478 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Verkar fortfarande vara fel på kanpparna på "startsidan"....  när du INTE har loggat in
"http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/swedish/help.gif"
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
En liten "bugg"rapport. Gifarna till knapparna saknas. Enligt koden skall dessa ligga i en mapp som heter "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/svenska/" men som i verkligheten på servern heter "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/swedish/". Enklast torde att vara att döpa om server mappen till "svenska"
/Johan
Vet inte om du blir klokare av detta Thomas
Knappproblemet med inlogg/gäst verkar vara samma problem som det jag såg inatt. Om du är inloggad är sökvägen till knapparna "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/svenska/". Om du är ansluten som gäst är sökvägen "http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Themes/default/images/swedish/". Om Thomas gjorde som jag tror och döpte om mapparna (vilket även jag skulle ha gjort) så blev det rätt i ena läget men fel i andra.
Efter att ha labbat lite med mina inställningar har jag märkt att felet följer med det språkval man kan göra i sin profil.Väljer jag "Swedish" så ska giffarna ligga i "Swedish" mappen. Väljer jag istället "English" som språk så hämtas giffarna från "Svenska" mappen.
EDIT
Upptäckte just att jag nu fått engelska giffar efter att  ha labbat med mina inställningar
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 13:58:52 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Funkar! Vi har en ISA-server som cachar sidor. Kan ha varit den?!?!
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Gjorde just en dubblettmapp "swedish" så nu skall knapparna funka. Undvek detta till sist eftersom det inte är den "rätta" lösningen.....
Precis som Johan sa var det så här: hade man valt i sin egen profil "Swedish" så funkade inte knapparna, om man däremot inte rört den inställning så funkade det på en gång. Samma sak om man var gäst.
Tack för all "spåning" runt problemet!
/Thomas
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
Jag har inte heller kunnat hitta det där alternativet för att ändra utseende på forumet. Där någon sade att det skulle finnas finns ju bara föjlande:
Tidsformat:
 Detta val gör att alla datum på forumet visas i detta format.   (Forumstandard) Månad Dag, År, HH:MM:SS (12-timmars-klocka) Månad Dag, År, HH:MM:SS (24-timmars-klocka) ÅÅÅÅ-MM-DD, HH:MM:SS DD Månad ÅÅÅÅ, HH:MM:SS DD-MM-ÅÅÅÅ, HH:MM:SS
Tidsskillnad:
Antal timmar +/- för att få den visade tiden att stämma överens med din lokala tid.
Aktuell servertid: 01 februari 2005, 15:05:34
  Visa tavlebeskrivningar inuti tavlorna.
  Visa underliggande tavlor ("barn") på alla sidor inuti respektive tavla, och inte bara första sidan.
  Visa inte andra användares personliga bilder.
  Visa inte andra användares signaturer.
  Återvänd till själva ämnet efter att du skrivit svar som standard.
  Visa de nyaste inläggen längst upp.
  Visa de nyaste privata meddelanden längst upp.
Första veckodagen i kalendern:  söndag måndag
Använd snabbsvar vid ämnesvisningar:  visa inte alls visa, avslaget som standard visa, påslaget som standard
Visa möjligheter till snabb-moderering på meddelandeindex som  visa inte. kryssrutor. ikoner.
Jag tycker också att det är jobbigt att det ska finnas så mycket överst på sidorna. Om man har en upplösning på 1024x768 syns bara en tråd när man är så mycket upprullad som möjligt. Borde man inte kunna lägga till en möjlighet att flytta användarinformation, nyheter och forumstatistik längst ner?
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 15:13:51 av GAPa »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Verkar vara en bugg i ämnet Plasma TV under ällmänt...
blandar olika ämnen i rubrikerna...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
Jag har arbetat lite på att få till ett tema som har tydligare teckensnitt och lite mer lättlästa bakgrunder.
Nu har ni som är medlemmar möjlighet att gå in i er profil och ändra tema i menyn utseende och layout.
Kom gärna med synpunkter och förslag.
Tycker ni att "fönstren" användarinformation, nyheter och forumstatistik i toppen på sidan stjäl plats kan ni ta bort dem tillfälligt genom att klicka på den lilla gröna pilen uppe till vänster. (vid "forumstart")
Hör av er med synpunkter!
(inga klagomål tack  ;))
« Senast ändrad: 03 februari 2005, 23:27:10 av Rickard »
admin
Nu är sambon magsjuk, ligger i soffan och kör med mig...  _/- --/      ;)
Utveckling pågår!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Är det hon som bestämmer utseendet...  --/vi har inte sett rosa än...
Tema fungerar bra... tidigare synpunkter(klagomål :-[) tas tillbaka...
Bra med den lilla gröna pilen...
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Jag har lagt in lite uppgifter på mig själv men jag får ingen bild att fungera, har provat både från mobilen och från kameran.  Jag är inget datasnille, men det verkar ju vara enkelt att bara klicka hämta och sedan hämta en bild. Det kanske är något med formatet?
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Använd formatet jpg, det fungerar.
Storlek ca 100 x 100 px med 72dpi (min bild här brevid är 110 x 82 px)
Länka sedan till din hemsida, eller ladda upp den från din lokala disk.
det ska gå!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
Forumet har verkligen blivit segt. Det tar låång tid att ladda sidor och bilderna faller långsamt på plats.
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
  • Antal inlägg: 36654
Hoppas det blivit bättre nu, servern i USA har startats om..., den hängde sig totalt.
De kör nog med Windows även där...
För mig går det i vart fall märkbart snabbare.
