Författare Ämne: Längd på kopparrör?  (läst 16396 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Längd på kopparrör?
« Svar #15 skrivet: 20 maj 2008, 18:30:41 »
Maskinerna är förfyllda med gas som är beräknat att vara 4-5m långa rör, kortar man ner till 3 blir det då c:a 30g extra kylmedel som lan försämra egenskaperna, samma inträffar om man kopplar längre än c:a 5-6m där man då måste fylla med c:a 20-30g kylmedel per m, där kompressordata sätter stopp för hur långt och högt som man får förlägga rören. Använd sökfunktionen, finns ganska många bra trådar om längder på kylrör. Vibrationer tror jag inte på, om man nu inte har rullat upp 1-2m bakom utedelen som då kan svänga och ge resonans om de är dåligt fastsatta, själva vibrationerna kommer från utedelens fästpunkter eller anslutning vid kylrör om dessa fladdrar omkring.
« Svar #16 skrivet: 20 maj 2008, 20:16:43 »
Dom flesta märken är förfyllda för 3 till 7 meters rörlängd utan att behöva tömma eller fylla.
Toshiba och Mitsubishi Heavy kan man ha upp till 15 meter utan påfyllnad.
Vet inte vilka märken som man måste tappa ur soppa ur vid 3 meters rördragning  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 20 maj 2008, 20:27:33 »
Jovisst är vi överrens. :)
Hur min pumpanslutning ser ut?
Faktum är att den ser ut precis som din Raffen, med den skillnaden att min ytterdel sitter bakom granbusken vid sidan av trappan. Dock har jag ingen granbuske. Men snygg och praktisk montering har jag i alla fall. :)
Hej Boek!  Det var återigen riktigt trevligt att höra Boek, visserligen ser jag ingenting men får givetsvis tro dig på ditt ord. Sen är det ju så att man behöver faktiskt inte promt hänga utedelen rakt nedanför innerdelen ju, och ibland kan det ju faktiskt se rent lite oproffsigt ut och detta eftersom det oftast är de här billigare självmontagepumparna med quick connector-anslutningar som har de här korta rören på ca 3 meter, och där ytterdelen då brukar sitta rakt nedanför.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2008, 21:29:03 »
Du kan lita på ts-f, för han skruvar upp pumpar dagligen, så då är det bara att kona på och skita i att tappa ur gas.
Om du skruvar upp din utedel mot en trävägg kan det finnas risk för vibrationer pga trästommen, antingen skaffar du
gummifötter som säljs här på forumet eller skippar väggfäste och skaffar ett markstativ. Ett simpelt test är att ta en vanlig borrmaskin som man trycker sidan mot träväggen och varvar upp/ner och ber någon lyssna inomhus hur vibrationerna fortplantar sig i kåken. Lycka till.
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2008, 08:24:15 »
Jag har en betongplatta som det stått en oljetank på, där har jag tänkt ställa utedelen.
Därför blir det svårt att placera utedelen längre bort, så att jag kan få längre rör än 3-3,5 m.
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2008, 10:54:34 »
Tjenare Gerka!  Ja du, det var ju ett bra markstativ du får, och också ett gott skäl till att jämföra en f.d oljetank på kanske ca 3500-4500 kilo med en pumpytterdel på kanske ca 35 kilo. ;) Då förstår jag ju att du absolut måste korta rören naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2008, 12:01:05 »
Säger som Dr Alban stabilt som fan.
Det ligger ett stort stenblock intill betongplattan som gör att jag inte kan flytta
utedelen längre bort  huvuddunk och då passar det bra att använda plattan till nå´t nyttigt.
Utloggad exo
  • Montör/Servicetekniker
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2008, 15:38:30 »
det finns ett minimum mått på 2 meter rör till dom flesta pumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 12 juni 2008, 22:05:22 »
Hej Exo!  Jaså gör de det, var någonstans hittar man den beskrivningen eller instruktionen?? Och på vilka premisser isf??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2008, 23:00:20 »
De flesta värmepumpsfabrikat anger 3m som minsta rörlängd men det finns även de som anger 2m som minsta rörlängd. Den här t.ex. http://www.nnk.no/TekniskInfo.pdf
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2008, 06:18:29 »
Jag passade på att fråga min favoritmontör om rörlängder när jag köpte rör till fulpumpen nu i veckan.
Han sa att inverterpumpar ska ha minst 2 meter, annars kan det bli problem med avfrostningen. On/off-pumpar kan anslutas direkt utan minimimått på rören.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 13 juni 2008, 09:18:55 »
Hej Sebbe!  2 meters anslutning är jag övertygad om är i minsta laget för inverterpumpar om man nu vill ha en bra funktion på pumpen, men vad det gäller On/off-pumpar så kan jag mkt väl tänka mig att de kan anslutas utan minimimått, frågan är om inte det allra bästa är om man inte ansluter dem överhuvudtaget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #27 skrivet: 22 juni 2008, 20:05:09 »
Jag kollade just, för skojs skull, och vi har 1.7 m rör mellan inner- och ytterdel. På vilket sätt skulle funktionen bli lidande av det korta avståndet? Avfrostningen har fungerat bra. Blir det något annat problem som man kanske inte märker på en gång?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 22 juni 2008, 20:45:29 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Det råder lite delade meningar om det här med korta anslutningslängder på rören till luftvärmepumpar, där vissa tycker att det inte har någon betydelse alls, och andra menar att påfrestningarna med korta anslutningar (under 3 meter) kan bidra med att påfrestningarna kan öka på kompressorn och att detta kan leda till att kompressorn ev överhettas och i värsta fall haverera av denna orsak. Personligen så anser jag att man inte skall underskrida en anslutningslängd på min 3 meter mellan ytter och innerdel om vill känna sig säker på att kunna få en bra funktion på sin luftvärmepump.
Ämnet har ju också diskuterats i en del andra trådar tidigare, bl.a i dessa:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15497.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3789.msg35873#msg35873
Så du kan ju då också ev bilda dig en egen uppfattning om detta Göran.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #29 skrivet: 22 juni 2008, 21:52:09 »
Mvh/ Göran
Mvh Raffen.
Tack för lästipsen. Tiden får väl utvisa om livslängden blir onormalt kort. När det gäller funktionen för stunden, märker jag inget särskilt.
Mvh/ Göran
